Easy Glider Electric PRO
Samozřejme, že nahoru. Proto taky ty páky mají být 20 st. dopředu, aby při pohybu páky dozadu(tedy křidélko vzhůru) měly možnost delšího chodu.
P.S. kdysi s prvním EGE jsem zkoušel brzdit křidélkama dolů, naštěstí ne při přistání, ale dost vysoko, abych následný pád po křídle ještě stihl při vypnutí mixu zkorigovat.....Přitom teoreticky je to tak naprosto jasné, proč nebrzdit křidélkama dolů, že....
XXX píše:Otazka pre majitelov EGPro. Vosiel by sa do EGeho tento akumulator?
http://www.iminitra.sk/index.php?action ... az=Skladom
..samozrejme bez uprav,bez vyrezavania..
Tento tyzden ho budem objednavat a porad uz aj nejaku lipol k nemu objednam tak preto sa pytam..
dakujem
na HC mas za to 2ks...alebo 3
XXX píše:powder píše:Tak mě je trochu buřt (jako safaládka) jak bude létat. Ale osobně bych motor neobtěžoval jinou vrtulí jak 12x9, pokud ji tedy máš k dispozici
A nezapomeň poreferovat jak to létá - ideálně změřit stoupavost - na té se pohon nejlépe projeví...
hahano ved o to mi predsa ide
ale nie vsetko v norme![]()
no k dizpozici mam hned niekolko variant, a to 12x6,5..12x8..12x9 ,vsetko su AE..
Tu mensiu vrtulu som chcel dat koli setreniu akumulatora,s tymto pohonom by to pekne papalo energiu a takisto by sa aj regl. dost zatazoval,s tu 12x9 to je tak na hrane,regulator ma iba 40A..
co som pozeral akurat v motorteste na tohoto axika,tak podla mna by bola najlepsia a najucinejsia vrtula 12x7:
tah 1340g, 7860ot/min , prud 22A , let. rychlost 85km/h , cisty vykon 245W.. a to iba pri napäti 11,1V.. cerstvo nabita sada ma nieco cez 12,6V Co ty nato???
edit: sakra ale v nasich esopoch taku vrtulu od AE ani nemaju![]()
to uz mozem rovno pouzit tu 12x6,5... to bude celkom podobne ako ta 12x7
pohladaj niekde su tu dve velke vlakna o EG EF s mnozstvom odskusanych pohonov a baterii ,nastaveni vylepseni atd.
http://www.rcmania.cz/modules.php?name= ... t=easy+fly
Naposledy upravil(a) jackboy dne pát 14.05.2010 9:17, celkem upraveno 1 x.
Nazdar bazar,
právě dávám dohromady noýho EGpro, dlouho jsem nevěděl, jak vymyslet uzavítání kabinky...nakonec jsem koupil dva magnety (válce, průměr 3mm, délka 6mm)
jeden magnet udrží prázný letadlo=> kabina je jak přibitá, magnet ani není vidět (nalepil jsem ho na jednu z dvou ploch v přední části kabiny)
potom bych se vás ještě chtěl zeptat na postřehy, triky, tipy....na lepení půlek trupu(hustým CA).....se sekunďákem jsem teď trošku pracoval, ale stejně si nejsem moc jistej (bojím se, že než to zapiplám do konce, tak mi začátek zatuhne/ netrefím díly přesně na sebe/ nevím, jestli mám dát aktivátor na druhou půlku trupu/ postříkat to aktivátorem až potom ze strany...)
prostě strašně moc obav......kdybych něco pokazil, tak je okazmžitě celej trup v prd..i
...jestli má cenu to riskovat a nevzít radši ro ruky purex, a nic neřešit....
selinak píše:Nazdar bazar,
No neviem trup moc nelep sekundakom, aspon teda ja som to nerobil. Samozrejme vsetky ostatne casty sekundakom na to je najlepsi. Ale trup som lepil 5minutovym epoxidom z Baumaxu.
selinak píše:potom bych se vás ještě chtěl zeptat na postřehy, triky, tipy....na lepení půlek trupu(hustým CA).....se sekunďákem jsem teď trošku pracoval, ale stejně si nejsem moc jistej (bojím se, že než to zapiplám do konce, tak mi začátek zatuhne/ netrefím díly přesně na sebe/ nevím, jestli mám dát aktivátor na druhou půlku trupu/ postříkat to aktivátorem až potom ze strany...)
Ja to delal tak, ze jsem si trup co nejpresneji na sucho sestavil a z maskovaci pasky si udelal "panty". Pak jednu stranu lepidlo a druhou aktivator a zaklapnout.
Dnes si mkyslim (a taky to tak delam) ze na akovehle zalezitosti je lepsi uhu por - neb lepi pevne ale pruzne. To potom delam tak, ze slepim pulky k sobe uhuporem a sparu pak obleju ridkym ca (takovy kompozitovy spoj). Zda se mi, ze to funguje dobre.
rc
Já to dělal styrolepem,10minut se s tím může hýbat.Pak jsem to naheftoval vteřinákem a po zaschnutí jím zalil i spáry.Když jsem na bokách lepil trubičky na táhla tak taky jen krátký hefty a tím jsem trup vyrovnal aby nebyl prohnutej a překroucenej.
Poraďte prosím:
mám velkej problém s upevněním motoru:
koupil jsem si tento motor:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5691
...problém je ten, že motor má přímo na sobě díry vyvrtané nepravidelně (do kosočtverce)
...do plastového motorového lože, které patří k letadlu vyvrtám libovolné díry, ALE:
nevím, jestli musí být z druhé strany lože umístěn ten kříž??(v případě, že to, budu ho muset nahradit nějakým jiným materiálem, protože k motoru nepasuje! - díry jsou pravidelně do čtverce)
další věc je to, že jsou tam moc krátký šroubky( (plastová přepážka je moc tlustá a bojím se, že by se ty moc krátký šroubky za letu povolily....dáváte tam klasický šroubky s velkou hlavou? nebo kde mám sehnat odpovídající??
Díky moc!
Díky moc!
