Vyber chargeru
Nabíječky, zdroje, přístroje
LV
#16 Příspěvek od LV »
m2 píše:
LV píše:Stačí ti aj 14
AWG 14 používajú ako prívody iChargery s prúdom zo zdroja max. 25A a je to tak na hranici - už sa citeľne hreje, ale v princípe stačí (ak nie je extra dlhý).
Pokial by ale mala byť dlžka prívodného kábla meter tak treba použiť tú AWG10
Ja som to pochopil tak, že použije originálne káble a urobí si len krátku rozdvojku cca 10cm :oops:
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
vitousek
#17 Příspěvek od vitousek »
LV píše:Ja som to pochopil tak, že použije originálne káble a urobí si len krátku rozdvojku cca 10cm :oops:
Já to pochopil stejně... :wink: :oops:
Rychlost, výška, myšlenka.Pro úspěšné létání je třeba mít alespoň dvě.
m2
#18 Příspěvek od m2 »
Ja som si predstavil Y-kabel na 40A v nohe ypsilonu (kedze pise v jednotnom cisle "napojit kabel, co by na druhej strane mal 2 koncovky"), ... ak to urobi ako V-cko, tak je to len 20A a AWG14 postaci.
to uz je na nom, snad tomu rozumie.
http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=72
janac.marek
#19 Příspěvek od janac.marek »
No ani nie :) . Moc nerozumiem :lol:
Mne je v podstate jedno, ci to bude V alebo Y, ale pre Y kabel by som potreboval taku samcu, do ktorej by isli napojit oba iChargeri.
Zatial rozumiem len napojeniu pomocou toho konektoru co sem dal vitousek:
http://www.ges.cz/bp-2802-ges06601838.html
Take by som kupil dva. Do kazdeho z nich by som zapojil rovno 2 kable a na druhej strane dal samicu. Teda ak by som chcel nabijat s dvoma nabijackami naraz, pouzijem ten V kabel. Ak by som chcel len s jednou, mozem ju napojit rovno do zdroja.
Ten Y kabel myslite tak, ze by som kupil ten 10AWG a isla by z kazdeho konektoru (plus a minus) len jedna jedina zila? Toto riesenie by bolo asi praktickejsie (nech sa kable nemotaju) ale potom nerozumiem ake koncovky dat na druhy koniec, aby som tam napojil 2 nabijacky :) .
DX6i 2.4GHz (mode 2)
Phoenix simulator
Align T-Rex 450 Pro
Align T-Rex 600EFL Pro
Vita_Valke
#20 Příspěvek od Vita_Valke »
prostě vytáhni ze zdroje pouze jeden plus a jeden mínus, nějakého silnějšího průřezu, na konec kabelu napájíš dva slabší kabely a na konec těhle si dej třeba Dean, Mp Jet, Goldy prostě co chceš to samý pak použiješ na vstupu nabíječky, nebo to můžu nafotit jak to mám udělaný, abys to pochopil líp
jinak jeden 40A zdroj je podle mě lepší než mít na každou nabíječku jeden zdroj
T-Rex 700E, Tarot 450 Pro, Blade mSR
EasyStar, Freeair-Mustang, Clik!
Vita_Valke
#21 Příspěvek od Vita_Valke »
janac.marek
#22 Příspěvek od janac.marek »
Diky za obrazok.
Pouzivas dean konektory aj pre T-Rex 700? Totiz tiez som uvazoval, ze ake konektory budem pouzivat a dean mi prisli ako najpohodlnejsie, ale mnoho ludi mi pisalo, ze radsej MP Jet.
Ale ak 700vka nema problem s deanom, tak 600vka nebude mat tiez, tak mozno by som siel radsej do toho.
Pouzivas 1.5mm alebo 2.5mm?
Phoenix simulator
Align T-Rex 450 Pro
Vita_Valke
#23 Příspěvek od Vita_Valke »
neee, Dean mám jen v autě, na zdroji a na vstupech do nabíječek, v easym a samokřídle, prostě tam kde nejsou proudy, v 700 i ve 450 mám 3.5 MP Jet
gamer007
#24 Příspěvek od gamer007 »
Já ted objednal tuhle novou nabíječku http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh ... duct=11444, tak jsem zvědav jak pofachá. Za ty prachy je 200W myslim super a T-rex600 na 6S plánuju taky...
T-rex 600EFL, Prôtos 500, Miniprôtos, Solo Pro 180, Ansmann X2, Beatle110BS
Futaba T8FG,GT3C
LV
#25 Příspěvek od LV »
Nechápem logiku niektorých páčkovačov.
Kúpi si Trex600 a k nemu batériokazič za 40 USD. Cena jednoho paku býva obvykle vyššia ako nabíjača. Choré? :roll:
gamer007
#26 Příspěvek od gamer007 »
Choré? Tak choré a co. Accu 6 používám bez jedinýho problému přes rok, tak doufám že tahle nabíječka na tom bude podobně, tak pak proč né? Musim dost dlouho šetřit abych si toho t-rex 600 mohl koupit a šetřit další půl rok na nabíječku se mi nechce. Takže když je tu možnost nabíjet za 40usd, tak se mi to dost hodí. A výkon pro mě bude dostačující...
Edit: A jak můžeš vědět že je to kazič baterií, copak si ji nějak proměřoval, nebo alespon viděl? To je jedno, že vůbec něco píšu...
Naposledy upravil(a) gamer007 dne úte 01.06.2010 14:22, celkem upraveno 1 x.
Futaba T8FG,GT3C
janac.marek
#27 Příspěvek od janac.marek »
No ja nabijacku za 40 USD neplanujem. Tej ceny som sa zlakol.
Aj cena pre iCharger 106B+ je celkom nizka (napriklad oproti Hyperionke), ale nazory na tuto nabijacku su v celku pozitivne, takze to s nou skusim.
Da sa prepojit aj s PC, takze na zaciatky mi urcite postaci. Mozno neskor, ked to nebude nedostatocne, tak sa bude menit, ale to budem musiet menit vsetko, vratane DX6i, ktory mi iste neskor postacovat nebude. Myslim ale, ze tento krok je pre mna este na mile vzdialeny.
Na simulatore si lietam, hoci obcas este spadnem (ale to len ked experimentujem). Napriek tomu lietanie nazivo je nieco ine. Skusal som Walkeru 180D (to je 4CH heli, cize sa nemoze prekotit) a je to iny pocit, nez cumet na monitor :) .
PS: Na monitore mam velke problemy s urcovanim vzdialenosti (napriklad ked chcem praskat balony), ale to je asi celkom pochopitelne. Mozno by sa 3D displeje zisli.
Phoenix simulator
Align T-Rex 450 Pro
janac.marek
#28 Příspěvek od janac.marek »
No myslim, ze si asi najdem radsej 40A zdroj s dvoma vystupmi. Samozrjeme staci ak kazdy z vystupov dokaze dat 20A (teda hlavne nech nesdielaju 20A medzi sebou) - teda celkovy vykon nech je 40A.
Nieco ako tento:
http://prochymodel.novyshop.cz/n/403-zd ... utput.html
Snad do 100 € sa take daco da zohnat.
Zatial som taky 40A zdroj nenasiel. Zdroj by som chcel kupovat len v Cesku alebo Slovensku.
Pondelok uz idem objednavat (vratane nabijaciek a aspon po 2 baterky pre obe heli).
PS: MP Jet konektory pouzivate 3.5 mm aj pre heli velkosti 450? Totiz chcem si kupit pre 600vku aj 450tku konektory s rovnakou velkostou. Myslim, ze by to ale problem byt nemal.
Phoenix simulator
Align T-Rex 450 Pro
Vita_Valke
#29 Příspěvek od Vita_Valke »
na 450ku jsou 3.5 mpjet předimenzovaný ale určitě to neni na škodu
jinak žádnej duálni zdroj schánět nemusíš kabel si normálně rozdvoj
Mad_Box
#30 Příspěvek od Mad_Box »
LV píše:Nechápem logiku niektorých páčkovačov.
Mám tu GT power 6-10. Mám dvě a nabijí úplně vpohodě. Měl jsem iCharger 1010B ale ten mi vyhořel. Momentálně tím nabijím buď 6sA123 nebo 2x5s 3800 lipolky z HC do T600
Raptor E700 (MSH Brain)
MiniProtos (miniVbar 5.2)
Zpět na „Pozemní elektronika“
