Bristol Scout - mikromodel do obýváku i ven
powder
Bristol Scout - stavba
#436 Příspěvek od powder »
Není to nijak zásadní, ale není mi úplně jasné, proč na "stavebním návodu" je zdůrazněno lepení jakýchsi čtverečků na čelo trupu.
Mně přitom se ten prstenec ve spodní části prakticky trupu nedotýká, takže plošky jsou tak nějak k ničemu...?
Obrázek Obrázek
vapy
#437 Příspěvek od vapy »
Ten prstenec na těch čtverečkách drží, takže ho k trupu nemusíš lepit.
powder
#438 Příspěvek od powder »
Podívej se na ten čelní pohled - jak by asi mohly ten prstenec držet, když se ho nebudou dotýkat?
kratas
#439 Příspěvek od kratas »
Ty čtverečky nalepíš tak, aby se dotýkaly. To je celé kouzlo.
powder
#440 Příspěvek od powder »
Tak jsem to samozřejmě také pochopil a udělal - ale na "stavebním návodu" to je nalepeno tak, že se nebudou dotýkat plochou, ale jen růžkem... Já je nalepil otočené o 45°, přilepil kontaktním lepidlem, po stranách pojistil styrolepem (kontaktní plocha je sotva 3mm) - teď je to teprve funkční...
kratas
#441 Příspěvek od kratas »
Mě se dotýkají růžkem a drží to výborně.
powder
#442 Příspěvek od powder »
Tak jsem se dnes dokopal k odměření pohonu pro Bristola. Zatím s motorem TGY 1811-2000. V rámci přiměřené tolerance bude srovnatelný s zde prosazovaným AXN 1404N.
Oba motory mají reálné KV cca 2200RPM. Proto je vrtule GWS HD 5x3 už moc "velká".
GWS HD 5x3 - odběr s 240mAh 2S LiPol byl 2,01A při 6,77V a 10674 RPM
GWS HD 5x3 - odběr s 360mAh 2S LiPol byl 2,38A při 7,6V a 11650 RPM
(Je z toho vidět, že akumulátor dostává pěkně zabrat a ty opět prosazované 100mAh žížalky odejdou do kopru co nevidět.)
Optimální pro tento akumulátor a motor je vrtule GWS HD 4x2,5 - odběr do 1,5A (7V čerstvá aku), otáčky 12000 RPM - to odpovídá 70g tahu a tedy prakticky poměru 1:1 s hmotností modelu.
Ještě tu mám na stole Turnigy C1822/20. Vzhledem k jeho hmotnosti a otáčkám není na Bristola vhodný - spíš do nějakého depron "warbirda" stejné hmotnosti a velikosti jako je Bristol...
Osobně stále kladu největší "naděje" do motoru Turnigy 1811-1500. Bude pro Bristola nejoptimálnější. Jen je dlouhodobě "backorder". Ale mám jej objednán. Až dorazí, poreferuji...
Pese
#443 Příspěvek od Pese »
Netusite nekdo zda je Bristol Scout stale k dostani? Pripadne nemate nekdo mail na HonzuS.
SZ bohuzel nedosla.
Diky.
darth.hokro
#444 Příspěvek od darth.hokro »
zdravím klucíí, nemáte někdo náhodou navíc motor + regulátor pro Bristolíka?Případně doporučit nějaký v tuzemsku za rozumnou cenu?
Email na Honzu by měl být: spatnyH@seznam.cz
olisoft
#445 Příspěvek od olisoft »
Honza ma teraz vela "prace" so skolou, preto nereaguje. Tiez cakam na dvoch bristolikov... :wink:
JmX
#446 Příspěvek od JmX »
Tak jak s Bristolem, ještě je k mání? Docela bych si ho s dovolením také vzal, na takové to domácí zahradní polétání.
***** Futaba T8FG Super *****
Hangár s podrobným popisem stavby mých modelů na osobních stránkách Jirkůf Blok = http://jirkufblok.blogspot.com
E-mail: pilot@ok-jmx.cz
Dubaj
#447 Příspěvek od Dubaj »
Zdravím všechny spokojené majitele :D ,
prošel jsem zběžně všechny předchozí příspěvky.
Bohužel jsem nikde nenarazil na rozměry:
- jáké je rozpětí
- jaká je délka
- jaká je letová hmnotnost osazeného modelu
Děkuji za info.
olisoft
#448 Příspěvek od olisoft »
Tak to si si to veeeelmi zle cital. :wink:
Rozpatie cca 80cm
letovka (ako sa podari) 70 - 80g
v prvom videu je tusim aj dlzka...
sejvi
#449 Příspěvek od sejvi »
Tak se pochlubte jak Vam Bristol lita...? Uz jste ho nekdo slozil...
Super 3D flatform EPO | AXN Floater-Jet (prodáno) | Micro Cessna 781 | V-MAX TY901 | Mad Truck 4x4
olisoft
#450 Příspěvek od olisoft »
Mne ho este Honzo neposlal. :cry: Ze nestiha, tak ide vsetko okrem skoly stranou.
Ale ide mi iny balickom od jedneho tunajsieho clena, tak sa uz velmi tesim. Vybavicka caka, uz tho "len" poskladat. :D
Ty co, uz mas zlozeneho a zalietaneho?
Zpět na „Pomalu a v hale“
