CopterX 450
Vrtulníky do velikosti 450
zdenek582
#331 Příspěvek od zdenek582 »
romko1 píše:
Kenny McCormick píše:Ako mate vlozene hlinikove vymedzovacie podlozky na priecnej oske medzi hlavnym domcekom a gripom?
Tou rozsirenou castou ku gripu alebo k hlavnemu domceku - ku gume :?: :?: :?:
Ja som mal rozsirenou k tej damper gume, ale ked som to nedavno rozobral, zistil som ze v gripe tie prve loziska, ktore sa o podlozku opieraju, su po smrti. S guliek v loziskach su vajicka a niektorych aj valceky...
Zistujem preco.
Ci som to mal zmontovane dobre...
Dnes mi prisli kovove gripy a od rana "maturujem" ako do zlozit... :wink:
Ako maju byt umiestnene tie podlozky na obr. oznacene ako c. 1???
Vdaka za pomoc.
je to v manuálu Trex450V2 http://www.edisk.cz/stahnout-soubor/10899/gripyV2.jpg_34.96KB.html
off
#332 Příspěvek od off »
zdenek582 píše:je to v manuálu Trex450V2 http://www.edisk.cz/stahnout-soubor/10899/gripyV2.jpg_34.96KB.html
To právě není, ta rozpěrka(podložka) č. 1 na tomhle obrázku není a ani z jiných obrázků to není pořádně čitelné.
Naposledy upravil(a) off dne stř 12.05.2010 17:31, celkem upraveno 1 x.
Bizon
Bydliště: Jižní Morava(Veseli n. M.); Praha 10 (Chodov-Kunratice)
#333 Příspěvek od Bizon »
off píše:Podle mého tím širším ke gumě.
Přesně tak. A bacha na to axiální ložisko, díly 3 a 5 mají odlišný průměr díry, musí jít v určitém pořadí.
Kenny McCormick
#334 Příspěvek od Kenny McCormick »
Ta podlozka ma 2mm hrubku.
Neviem ako tam ma ist, tiez som to mal zo zaciatku hrubsou stranou k domceku.
Neviem stale preco mi odisli loziska /ci boli nacate od vyroby, alebo tou podlozkou alebo crashom/, dal som potom tu podlozku opacne a celkom dobre to fungovalo aj takto, a mozno aj lepsie. Pritom som mal tie poskodene loziska.
Teraz cakam na servo z HC, pridu mi podlozky na PRO, tak vyskusam dat tieto - maju len 1mm hrubku a jednoduchy profil, dam po dva na kazdu stranu.
T8FG - Tarot345PRO BeastX, Protos430 BeastX
http://kennymccormick.rajce.idnes.cz/
romko1
#335 Příspěvek od romko1 »
Vdaka za informacie a rady...takze podlozku c.1, treba umiestnit s tou tensou stranou (hranou) smerom ku gripu (lozisku) a tou hrubsou k domceku (gumicke).
A este jeden problem: na danom obrazku je vidno, ze oska je 4mm (pricom konce su zosustruzene na 3mm). Ja mam povodne gripy a osku
3mm (mam HK v plaste a kupil som nedavno hlavu KDS-kovu a tiez ma 3mm).
Daju sa kupit samotne gumicky (pre 4mm osku)? ale aby sedeli do povodneho domceka?
Vdaka za odpoved.
baris
#336 Příspěvek od baris »
Mám prosbu. Nemáte někdo náhodou tento motor:
http://www.ehirobo.com/shop/product_inf ... ts_id=5913
umřelo mě to horní ložisko a nevím jak ten motor rozebrat. Sundal jsem pastorek, dole v chladící vrtulce povolil červík a stále nic. Jde nějak vyndat jen hřídel?
Nebo koupit jiný?
Blade,CopterX 450+DX6i
Mikelo
#337 Příspěvek od Mikelo »
Tento motor nestojí za to opravovat. Dej tam Scorpion 2221-8 a pochopíš že dosud jsi tam žádný opravdický motor vlastně neměl. Draky CopterX, co jsem zatím měl v prackách a nebyly v plastu, ušly, ale veškerá elektrika pod touto značkou je pouhý šrot. Jestli tam máš i CopterX regulátor, tak zahodit taky, než ti odvaří nový motor. V lepším případě shoří sám a nic dalšího s sebou nevezme. Je to jen otázka času.
HynX
#338 Příspěvek od HynX »
Mikelo píše:Tento motor nestojí za to opravovat. Dej tam Scorpion 2221-8 a pochopíš že dosud jsi tam žádný opravdický motor vlastně neměl. Draky CopterX, co jsem zatím měl v prackách a nebyly v plastu, ušly, ale veškerá elektrika pod touto značkou je pouhý šrot. Jestli tam máš i CopterX regulátor, tak zahodit taky, než ti odvaří nový motor. V lepším případě shoří sám a nic dalšího s sebou nevezme. Je to jen otázka času.
no ked uz sme pri opravdovych motoroch, tak mozme nacat aj regle ;) ktory teda regl k tomuto motoru?
Logo600SX • Spitfire Mk XVI (3D tlač) • Futaba 14SG
Kenny McCormick
#339 Příspěvek od Kenny McCormick »
ked chces lacny a dobry, staci turnigy plush40A. Pouziva aj Mikelo, tato informacia by mala zavazit :wink:
HynX
#340 Příspěvek od HynX »
no neviem, mam turnigy sentry a ako nie je to zrovna naj, ale co sa tyka pomer cena/vykon, tak je dobry. najviac ma na nom stve, ze rozbeh aj na very soft nie je plynuly.
Bizon
#341 Příspěvek od Bizon »
Skvělý rozběh má Turnigy K-force. Vůbec není potřeba letový režim na vzlet, lítám jen na Idle-up. Při startu stačí jen dát kolektiv do nuly, vypnout autorotaci, počkat až se rotor pěkně plynule roztočí a letět...
papaya
#342 Příspěvek od papaya »
Kenny: odkial si objednaval imbus sroubiky na SE V2 (draka)? tie povodne mam chut roztavit a odliat z nich broky. Na nic ine asi nie su vhodne... :x :x
DX9
Goblin 570 + Spirit
Compass Chronos + VBar
Kenny McCormick
#343 Příspěvek od Kenny McCormick »
Nasiel som jedneho dodavatela na slovensku, oslovil som ho cez mail a poslal mi DPD dobierku podla mojho vyberu, bral som asi 110ks - aby som mal aj nejake do zasoby. :) Stalo to 10 ci 12€ aj s postovnym.
Nebolo to lacne... ale teraz uplna spokojnost, ked treba nieco rozobrat a kvalita skrutiek je super.
http://obchod.dmpsteel.sk/index.php?k1= ... =90&podla=
Tie "12.9" su najtvrdsie, tie som bral.
papaya
#344 Příspěvek od papaya »
Kenny ked Ta velmi pekne poprosim, vies mi hodit do SZ Tvoju objednavku co si im posielal? dik
DX9
Goblin 570 + Spirit
Kenny McCormick
#345 Příspěvek od Kenny McCormick »
zajtra to skusim pohladat...
ked najdem, posuniem dalej. :)
Zpět na „Heli - do 450“
