CA lepidlo + tricko
CA lepidlo + tricko
Ako dostat sekundak z tricka alebo z kozenej sedacky bez poskodenia materialu??
EXTRA MX,EF extra 300 78"
Jak které-znám lidi co si koupili asi 20ml čistýho acetonu za šílený love jako debonder.m2 píše:arda1 píše:Aceton - nitrometan - vyzkoušet na kousku materiálu. Jsou i spešl debondery ale asi na bázi těchto dvou látek.
tie obchodové debondéry sú na báze ketónov a obvykle okrem CA nič moc nepoškodzujú, dá sa tým čistiť aj pokožka.
EDIT- můžeš upřesnit co si mám představit pod pojmem "ketony"?
Zase jsem si poprskal smíchy monitorGP píše:A ten nitrometan, to je takovy to svinstvo co se pridava do motoru aby to vic coudilo a melo vetsi vykon?Takze sahnat to pujde v modelarskym shopu?
arda1 píše:Zase jsem si poprskal smíchy monitorGP píše:A ten nitrometan, to je takovy to svinstvo co se pridava do motoru aby to vic coudilo a melo vetsi vykon?Takze sahnat to pujde v modelarskym shopu?
-jo je to přesně ono ale míň jak půl litru toho asi v krámě nekoupíš- a je dost drahej-spíš bych zkusil někoho kdo ti trochu odcvrkne- ti co si palivo míchaj.
Takze by to slo utret palivom kde je 10% nitrometan alebo treba daky cisty??
Re: CA lepidlo + tricko
Peppy píše:Ako dostat sekundak z tricka alebo z kozenej sedacky bez poskodenia materialu??
Proože jsem to už několikrát absolvoval a mám debonder, aceton...., tak Ti poradím zaručený recept.
Nedostaneš to z toho vůbec ničím!!!
Vezmi nůžky, vystříhni tam díru a tvař se, že ostatní zatím neví o nové módě.
