depronak na 80W - 2cl
Taky vás už nebaví jen tak poletovat? Zkuste létat akrobacii nebo si o tom aspoň tady povídat.
tmx.806
#1 Příspěvek od tmx.806 »
Ahoj, tak nejak mi zustal motor od Dualskyho XM2812CA-27, 1780rpm/V. Ma mit 80W. Vrtule 8x4, baterky mam 2clanky 800mAh. Rad bych si postavil nejaky plackolet vzhledu extra/katana, nebo dvouplosnik. Halu nemam, takze neco ven, na zahradku. A ted - material? depron 4mm nebo 6mm? Nebudou 9g serva zbytecne velka/tezka? A co rozpeti? 600? 800? 1000?
Diky za napady a nazory...
FC16 + Tg9X (assan), Bulldog (MS Composit), Phantom EDF, MIG-3, F-22, polaris, Bristol, 2x MiniRay (Hacker) :))
pns
#2 Příspěvek od pns »
Azy
#3 Příspěvek od Azy »
N-ergie od čemecha ????
MK Katoda Sokolov :-)
tmx.806
#4 Příspěvek od tmx.806 »
klidne planek, nejaky desky mam, uhliky taky, spis mi jde o rozmery...
Luzr
#5 Příspěvek od Luzr »
tmx.806 píše:klidne planek, nejaky desky mam, uhliky taky, spis mi jde o rozmery...
Já bych určitě šel nad 80cm, možná i těch 100. Pod 80cm bys se svojí výbavou měl nepříjemné plošné zatížení, naopak 80W na nějakých 200-250g stačí.
Spíš 6mm depron, letadlo ze 4mm mě vydrželo tak na 40 startů, pak se to prostě "opotřebuje".
tmx.806
#6 Příspěvek od tmx.806 »
a co treba toto: http://www.youtube.com/watch?v=PA2a5HyoM6c ??? 80cm - 2 plochy... :)
tmx.806
#7 Příspěvek od tmx.806 »
tak narezano podle planku z 3D foamy. 2 ploch, 6mm depron, vaha vyrezu zatim 64g. ted nejaky uhlik, lepidlo - no uvidime... :)
tmx.806
#8 Příspěvek od tmx.806 »
no a takhle to dopadlo: http://www.rcalbum.com/index.php?action=dtl&amode=&id=4189
Cekame na zalet...
#9 Příspěvek od TomasC »
To vypadá docela v pohodě.
Servo křidélek přidělej pořádně. Pokud bude pružit, tak to nikdy nepůjde řídit přesně. Taky pozor na diferenciaci. Táhla ke křidélkům máš dost šikmo a z fotky není moc vidět jak to máš na servu.
Když jsem stavěl halové dvouplošníky např: Apollo http://aviarium.wz.cz/Hacker220504.htm
nebo jeho předchůdce Silver http://aviarium.wz.cz/Zbrojeni.htm
tak se mi hodně osvědčil postup udělat velmi pevné uložení křídel na krut u středu. Pak stačila jen lehká výztuna na ohyb. Křídla byla v pohodě a konstrukčně velmi lehká.
tmx.806
#10 Příspěvek od tmx.806 »
jj, prave ze jsem pocital s tim, ze servo neni "uprostred" trupu a tak je i uchyveni tahla na jedne strane bliz nez na druhe - mely by tedy chodit "spravne".
Zpět na „Akrobacie a 3D létání“
