Jakou? Že když se vybijí dáš nějaký obyč z Lídlu?2000mAh bez defakto samovybíjení ti vydrží tak dlouho že tě to ani už ten den nebude bavit.Jetson píše:V použití 4 tužkovek vidím výhodu.
"Optic 6 2,4 GHz + optima7" vs. "DX6i + AR620
Například mi na krku visela menší váha, menší výdaje za 4x AA Eneloop.
Neřešil jsem nabíjení několik měsíců při létání 1-2x týdně hoďku dvě ve vzduchu a totéž na simu přes USB redukci.
Naposledy upravil(a) Jetson dne čtv 24.06.2010 11:27, celkem upraveno 1 x.
Jetson píše:Například mi na krku visí menší váha, mám menší výdaje za 4x AA Eneloop. A neřešil jsem nabíjení několik měsíců při létání 1-2x týdně hoďku dvě ve vzduchu a totéž na simu přes USB redukci.
OK skúsim sa zamiešať a povypytovať na O6...
Koľko má letových režimov a čo sa dá v nich nastaviť.
Ako je to s voľnými mixami. Dajú sa nastaviť na trvalo - funguje bez prepínača?
Prenáša voľný mix aj trimy?
Ako je to so stopkami? dajú sa nastaviť len na plyn, alebo aj na iný ovládač....
No dobrá ušetříš cirka 250kaček - ale zase je to investice na několik let-takže nic dramatickýho. Váha na krku- já stejně při držení palcovky ji defakto mám v rukách - a tam mám raději když v nich něco cítím masivního -takže to bych neřešil vůbec- a dřív byly (jsou dodnes) rádia kde bylo 8čl poctivých malých buřtíků.
ICQ 638556901
lubo1 píše:OK skúsim sa zamiešať a povypytovať na O6...
Na to asi nejlépe odpoví manuál. Nejsem vlastníkem této soupravy, nicméně ji má kamarád a když se potkáme na louce, tak mne vždy překvapí něčím, co umí oproti Dx6i. Naposledy například zpomalení serv.
Jak jsem psal, já bych dnes mezi zmíněnými volil O6, přestože jsem Dx6i měl a fungovala bezchybně, programovala se snadno, ale měla moc omezení, pokud chtěl od ní člověk víc, než 4 kanál.
Jetson píše:lubo1 píše:OK skúsim sa zamiešať a povypytovať na O6...
Manual som čítal - nedozvedel som sa nič....
akurát že má pristávací režim - to je letový režim?... to zapínanie mixov bez SW sa tam tiež nepopisuje a to je hlavný dôvod, prečo každému povie - Eclipsu nie.....
arda1 píše:Optic o kterém je řeč ale umí zapnout mixy"natvrdo"-tedy pez přepínače ne?lubo1 píše:akurát že má pristávací režim - to je letový režim?... to zapínanie mixov bez SW sa tam tiež nepopisuje a to je hlavný dôvod, prečo každému povie - Eclipsu nie.....
Ak by to bolo v manuali, tak sa na to nepýtam....
Manual píše....objaví sa nápis ON/OFF v závislosti na polohe prepínača kanálu 7, ktorý slúži k zapínaniu a vypínaniu mixu 1...
Zpomalení serv jsem teda nikde nenašel a to už mam optica dva roky. Každopádně dá se naprogramovat pohyb brzd na boční "trim klapek" a pak pohybem toho ovladače přidávat nebo ubírat (zpomalení serv prstem
Dokonce se mi povedlo naprogramovat křidéla jako brzdy na páku plynu (střed se dá navolit), v tu chvíli je motor na přepínači. Pomocí volného mixu spřažením (se šestým kanálem) udělat na tom bočním ovladači proporcionální ovládání plynu. Ale to bylo jenom na stole, ve skutečnosti jsem to nepoužil.
Jinak přepínače se dají k mixu volně přiřazovat nebo přepínač vynecháš a na mixu nastavíš natvrdo zapnuto - taky jsem to nikdy nepoužil.
havrous píše:Zpomalení serv jsem teda nikde nenašel a to už mam optica dva roky. Každopádně dá se naprogramovat pohyb brzd na boční "trim klapek" a pak pohybem toho ovladače přidávat nebo ubírat (zpomalení serv prstem) .
OK. To je podstatná informácia...
A ešte ako je to s letovými režimami. Má len normal a Landing? vie prestaviť aspoň trimy?
- Vita_Valke
optika osobně neznám, ač mám DX7 tak bych do DX6i nešel, pokud chceš větroně tak uřčitě časem budeš rešit křidélka/klapky a to je u spektra docela problém 4 servový křídlo, na vrtulníky je supr za ty peníze, ale na letadla fakt jen základ
T-Rex 700E, Tarot 450 Pro, Blade mSR
EasyStar, Freeair-Mustang, Clik!
