zlomené vrtule
frantaletec
zlomené vrtule
Přátelé,kdo mi poradí?Mám Cesnu 182 skylane a používám vrtule 11 krát 5,5.Protože startuji z ruky a přistávám do trávy,byl jsem nucen demontovat podvozek.Při každém druhém nebo třetím přistání příjdu o vrtuli.Zkoušel jsem pevnější vrtuli aeronaut 10,5 krát 6.Ta mi zatím nepraskla,ale dost přetěžuje regulátor a ten mi občas předčastně a nečekaně vypíná,což mi komplikuje rychle volit místo přistání.Myslel jsem na sklopnou vrtuli,ale komplet by přišel kolem 500 stovek,tak nevím pro co se mám rozhodnout?Díky za radu.
frantaletec
A pokud jde o vztah výkon motoru-onen unašeč tak zde http://www.rcmania.cz/modules.php?name= ... ic&t=12009
frantaletec
Re: zlomené vrtule
Ahoj, co jsem mel moznost videt kolem sebe, tak jako optimalni reseni mi prijde ta sklopka. Par kamaradu ji s uspechem pouziva, velmi si to pochvalujou a na pohled to taky nevypada spatne. Sice je to jednorazove vetsi investice (listy+kuzel), ale zase se Ti to behem nekolika pristani vrati ... a pokud nedas vylozene cumakovku pod plynem, je velka sance, ze sklopna vrtule uspesne prezije letadlo :-)frantaletec píše:... Mám Cesnu 182 skylane ... Myslel jsem na sklopnou vrtuli,ale komplet by přišel kolem 500 stovek,...
Gumickovej unasec je sice levnejsi reseni, ale spis mi prijde vhodnejsi pro lehci stroje a dvouclanek (resp. mensi prenasenej vykon a nizsi kv). Muzes zkusit, jestli gumicka, ci O-krouzek, udrzi vrtuli v tahu. Jinak presne jak pises, vrtule se nasadi na unasec a gumicka zahakne za ty dva couhajici sroubky.
Naposledy upravil(a) jirad dne úte 29.06.2010 9:14, celkem upraveno 1 x.
Toro 900 a par dalsich poletuch ... - Optic 6 Assan
- ariane
Tady chybu neuděláš:
http://www.pohodalet.cz/category.php?id_category=17
na to Aeronaut CAM 10/6 a máš to vyřešené, jo a začni chladit regl:-)
frantaletec píše:Nikdy jsem to nepoužíval,tak nevím jak se to navlíká.Přes tu vrtuli a zaháknout za ty šroubky?Mohl bych to zkusit,snad to neulítne.Letadlo má 1700 gr.,takže je tam motor silnější,nevím kolik má kw.Jsem 60-ti letý stálý začátečník,tak se nepohoršujte,že nevím.
Jo přesně tak, šroubkama dotáhneš unašeč k hřídeli, nasadíš vrtuli a přes ni zachytíš ty O kroužky za šroub a přetáhneš na druhý, pokud chceš použít více o kroužků tak volíš-vyměníš za delší šrouby-já to nepoužívám, ale on se někdo ozve, nebo dej dotaz "gumičkový unašeč",kluci poradí, a co tam je za vrtuli-velikost, od toho se to asi dá taky odvodit?
frantaletec
Doktor
Re: zlomené vrtule
frantaletec píše:Přátelé,kdo mi poradí?Mám Cesnu 182 skylane a používám vrtule 11 krát 5,5.Protože startuji z ruky a přistávám do trávy,byl jsem nucen demontovat podvozek.Při každém druhém nebo třetím přistání příjdu o vrtuli.Zkoušel jsem pevnější vrtuli aeronaut 10,5 krát 6.Ta mi zatím nepraskla,ale dost přetěžuje regulátor a ten mi občas předčastně a nečekaně vypíná,což mi komplikuje rychle volit místo přistání.Myslel jsem na sklopnou vrtuli,ale komplet by přišel kolem 500 stovek,tak nevím pro co se mám rozhodnout?Díky za radu.
Ta 11/5,5 byla jakého výrobce?
Ta 10,5/6 Aeronaut je bílá nebo černá?
frantaletec
Doktor
Ta 11/5,5 byla tedy asi APC E. To jsou výborný vrtule. Pevný, ale křehký. Ta bílá Aeronautka je "plastová". Ta snese asi víc než to APCčko E.
Jinak pokud to váží 1,7kg, tak už tam bude nějakej silnější pohon. Tam bych jak radil "ariane" gumičkáč rozhodně neriskoval.
Ještě než se definitivně rozhodneš pro sklopnou vrtuli (i když ani ta nemusí být bez problému), tak vyzkoušej ŽLUTOU nylonovou Kavanku.
http://www.rcm-pelikan.cz/index.php?sec ... =0&page=14
Tady na té stránce si vyber nějakej rozměr. Pro Tebe asi 10/6. Tyhle vrtule jsou dostatečně gumové, takže při přistání si toho nechají dost líbit. Stojí pár kaček a mívají je "většinou" v každém krámě. Aerodynamickejma vlastnostma se samožřejmě APC či Aeronautu nevyrovnají, ale zrovna u té Cessny to bude asi šumák. Hlavně aby vydržela.
frantaletec
frantaletec
