Vydrž,pevnost Elipsoida evo?
Mirek12
#1 Příspěvek od Mirek12 »
majitelé jakou to má výdrž co to snese? nerad bych se až to dodělám protleskal až k zemi :twisted: taovej mírnej sešup a přitáhnutí bude to hvízdat?? :lol:
majkls
#2 Příspěvek od majkls »
Bude :twisted: otázka je k dlouho.
Ne vážně, Elipsoid je klasickej termickej "papírák", ale při přemetu o průměru cca 5m na docela slušný rychlosti se křídla jen docela lehce prohýbaj, tkaže podle mne se není čeho bát. Stačí si během lítání uvědomit, že je to termik a ne hotlier.
Honza
#3 Příspěvek od Honza »
majkls píše:Bude :twisted: otázka je k dlouho.
:lol: Spíš 20 nebo 25 a budeš rád, když vydrží pohromadě.
veka1
#4 Příspěvek od veka1 »
... máš představu jak velká vzdálenost je 1m??? :lol:
veka1
Honza
#5 Příspěvek od Honza »
Aby Majkls neřekl, že tu z něj jen dělám blbce - díval jsem se do grafu z výškoměru, s modelem podobným Elipsoidovi létám přemety o průměru kolem 30 m.
Mirek12: rychlost bych raději moc nepokoušel, takové konstrukční křídlo není na rychlý let moc vhodné, navíc, jestli mají všechny Reichardovy modely výškovku, jako jsem viděl na kolegově Classicu, odletí první ta výškovka, nebo model prostě přestane jít řídit.
veka1
#6 Příspěvek od veka1 »
Honza píše:Aby Majkls neřekl, že tu z něj jen dělám blbce - díval jsem se do grafu z výškoměru, s modelem podobným Elipsoidovi létám přemety o průměru kolem 30 m.
... dost podstatný rozdíl , oproti 5m, ne?
Né že by to nešlo , jen je na to potřeba letadlo, které to vydrží a jeho křídlo dokáže vyrobit dostatek vztlaku pro provedení takového obratu.
...taky každé převrácení letadla v luftě nemůžem považovat za přemet + je otázka ,co je "dost slušná rychlost" - 20, nebo 90, nebo 150km/h? .
Lítam s letadly ,kde se poloměr přemetu ( ve hranách čtverců) ) pohybuje kolem 3m (rychlost cca 90km /h , hmotnost modelu 1850g).
http://www.vekamodel.cz/soubory/navody/ ... /hrana.jpg
http://www.vekamodel.cz/soubory/navody/ ... k/uhel.jpg
http://www.vekamodel.cz/soubory/navody/ ... olomer.jpg
Zde je ukázka, jak ty cca 3m (a větší ) poloměry vypadají v reálném provedení - délka lanek je 19m.
http://www.youtube.com/watch?v=6qH26_jK ... re=related
Ten pohádkový začátek ve videu je úmyslný - v lítání pak pokračuje skutečný Alexander Schrek .
Pozn.otočit přemet o poloměru cca 2,5 m je dost problém i pro upoutaného akrobata , ...co má na to říkat chudák Elipsoid :lol:
veka1
Mirek12
#7 Příspěvek od Mirek12 »
samej srandista koukám :twisted:
Pamo
#8 Příspěvek od Pamo »
mirny sesup to zvladne ale nesmies robit ziadne extremy predsalen je to urcene na ine veci :D , ale inak aj v termike ked mi ho bralo hore som jemne potlacil a postupne nejako doklesal :) ( mal vtedy kameru cize to boli takmer 2kg) , looping zvladol s opatnosotu tiez , kludne ho natocim a mozete tipovat ci je 10 alebo 15 metrovy :lol:
http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=765
Mirek12
#9 Příspěvek od Mirek12 »
jasny natoč!
Pamo
#10 Příspěvek od Pamo »
Mirek12
#11 Příspěvek od Mirek12 »
:lol: paráda dík to se ani nehne :twisted:
Abu
#12 Příspěvek od Abu »
Me teda pripada, ze kridla docela slusne propruzi. Ne ze by to bylo na zavadu, ale rozhodne bych nejake vyrazne razantnejsi kousky s timhle erem nedelal.
Ono totiz uplne staci, kdyz budes trochu dal od sebe a neprijde ti, ze uz to leti treba 2x rychleji !! Zatahnes a misto "katolickeho premetu" jako na tom videu bude nasledovat rozstrel ve vzduchu.
were
#13 Příspěvek od were »
Katolicky premet je podle me obrat ktery by mel i lehky termicky special bez problemu zaletet, protoze pokud ne, tak s nim neni bezpecne vubec litat - sily pri tom premetu imho nejsou vetsi nez to, co s nim i pri opatrnem letani muze provest silna termika, obzvlast ve vetsi vysce kde uz clovek tolik neohlida polohu ani rychlost, ale do niceho razantnejsiho bych se nepoustel, presne jak pise Abu, trochu dal uz nemusis odhadnout rychlost a po pritazeni ti to zatleska ani nevis jak - jsou to proste stihla konstrukcni kridla, navic nemusi byt nejlip lepena ani z nejlepsiho materialu
Nejlépe to nosí nad hlavou a ještě ke všemu směrem do slunce.
Nejlepší investice jsou peníze vyhozené do vzduchu.
Žádný učený ještě z nebe nespadl.
Mirek12
#14 Příspěvek od Mirek12 »
Doporučené výchylky nastavím dle výrobce. chtěl bych namixovat na přistávání klapky kdo má kolik nastaveno ??
teda né klapky ale křidélka
Surgical
#15 Příspěvek od Surgical »
Elipsoid nemá klapky....Jako brzdy se dají namixovat křidélka obě nahoru tak na 80-85% max. výchylky nahoru, aby ti zbyla ještě rezerva pro příčné řízení křidélky.....
Zpět na „Větroně“
