T-rex 450 Pro - zkušenosti
- janac.marek
Aha. Ok. Ale to staci ak budem robti stylom, ze vyberem jeden srobik, dam tam loctite a zasrobkujem spet a pokracujem dalsim.
Mam to urobik uplne so vsetkymi? Aj so srobkami na kabinke?
Kupil som si vlastny loctite. Konkretne tento:
http://elektromodely.com/modely/product ... ts_id=3429
Mam pouzit radsej podla navodu tie, co boli k T-Rexovi? Tam su dva modeli s dvoma cislami, tak asi budu lepsie prisposobene na jednotlive skrutky, kedze niekde je pisana jedna flasticka a inde druha.
DX6i 2.4GHz (mode 2)
Phoenix simulator
Align T-Rex 450 Pro
Align T-Rex 600EFL Pro
Phoenix simulator
Align T-Rex 450 Pro
Tenhle modrý který jsi uvedl je ten správný
Loctite 243
Jinak k tomu lepení .........
do plastovéhu závitu se nedává nic (žádné lepidlo) ale musíš i tak opatrně (zašroubuj ale nedotahuj - počkej až nově vyřízlí závit "vychladne" a pak s citem dotáhni)
podlepují se šrouby jen ty co se utahují do kovového závitu !!!
jelikož jsou na 450ce šroubky docela malé a sndno se může stát že ho zničíš proto s tím lepidlem pracuj "přiměřeně" stačí nanést malé množství cca 1mm na začátek závitu a normálně dotáhni
Loctite 243
NEBE - PEKLO - RÁJ (...prej zlatá prostřední cesta
T-rex 500 CF-> po ráně ->GF
AURORA 9
easy copter XS metal (na domácí acro)
AURORA 9
- janac.marek
Teraz sa spytam jednu velmi hlupu otazku :0 . Ten trup heli je kov alebo plast?
No mal by to byt karbon... a to znamena?
Dat tam Loctite alebo nie?
PS z toho co si napisal to mam chapat tak, ze mam pouzit vsade, kde je v navode pisana jedna alebo druha flasticka ten moj Loctite 243? Tie co dodal Align pouzit nemam? Su horsie.. alebo co? A hlavne, preco su to 2 typy?
Phoenix simulator
Align T-Rex 450 Pro
Phoenix simulator
Align T-Rex 450 Pro
janac.marek píše:Teraz sa spytam jednu velmi hlupu otazku :0 . Ten trup heli je kov alebo plast?
No mal by to byt karbon... a to znamena?![]()
Bočnice trupu jsou nezajímavé. Zajímavé je v čem, je závit. A prtože se šroubuje skrze bočnici do kovu, tak lepit.
Více druhů je proto, že některé jen zajišťují a dají se následně povolit. Jiné lepí. Když to dáš na šroub, máš móóc velký problém.
- Kenny McCormick
olisoft píše:Tie od Alignu su dva, lebo jedno je fixator na zavit a druhe "lepidlo" na loziska.
V navode mas vzdy doporucene, ktory kde pouzit.
Co to znamená lepidlo na ložiska? Na ložiskách se něco lepí?
Bohužel v návodu všude bylo nakresleno, když bylo potřeba použít fixátor, ale nikde jsem neviděl ukázku použití toho lepidla...
FlyBear píše:zdzd píše:Ložisko se lepí do pouzdra aby se neprotáčelo. Jinak si tam vydře díru.
Tak tím se to vše vysvětluje. Já měl ve stavebnici už od výrobce jednotlivé skupiny sestaveny tak, že ložiska již do pouzder byla vlepena...
Tudíž hotovo a mužeš jít na pivko
AURORA 9
AURORA 9
- janac.marek
Dnes som pozeral nejake videa na YouTube a zmenil som svoj nazor na training gear a asi si nejaky zaobstaram
Totiz simulator lietam a s pristanim problem nemam v akomkolvek uhle voci mne, ale v realu ludia obcas padnu, tak sa zacinam bat, ze v realu to bude vsetko uplne inak a spanikarim a tresnem to o zem.
Phoenix simulator
Align T-Rex 450 Pro
Phoenix simulator
Align T-Rex 450 Pro
Pokud na simu dobre zvladas pristavani ve vsech smerech, tak v realu s pristanim ocasem k sobe nebudes mit problem a kriz ti muze byt spis na obtiz. Kriz bych doporucil spis tem, kteri zacinaji uplne od nuly a na simu jim to bud vylozene nejde, nebo ho vubec nepouzivaji.
Ale samozrejme zalezi na tom jak se kdo citi. Na youtube jsou i videa, jak se kdosi prevratil pri snaze o vzlet, aniz se vubec vznesl nad plochu a mel nasazeny kriz
Ale to jsou extremy.
- janac.marek
Konečne mám čas na stavanie si svojho T-Rexíka 450 Pro. Staviam v kombinácii s návodom a týchto videí, ktoré sú mi veľmi užitočné:
http://www.helituning.com/index.php/vid ... ideos.html
Servá sú namieste, vrátane locktite. Head som takisto skontroloval a dal všade locktite (ináč všade už skoro bol až na dve miesta).
Nastal ale problém s namontovaním Flybar rod. Na tej tyčke sú urobené také zarážky, do ktorých podľa mňa má pasovať ten šróbik (ktorý vidieť na treťom obrázku).
Mám ale taký problém, že aj vnútorná hrana tých zarážok je dlhšia ako sú šróbiky na oboch stranách od seba vzdialene. Neviem čo mám robiť.
Môžem tie šrobiky zašróbovať priamo na tyč, ale nezapadnú mi do tých zarážok a to podľa mna nie je dobré. Čo ak to vyletí?
Zasielam fotky:
http://img94.imageshack.us/img94/4503/p1150178.jpg
http://img249.imageshack.us/img249/614/p1150184.jpg
http://img408.imageshack.us/img408/6933/p1150187.jpg
Zasielam fotky:
Phoenix simulator
Align T-Rex 450 Pro
Phoenix simulator
Align T-Rex 450 Pro
