Sky Lady III 2,4Ghz
mikvalik
#46 Příspěvek od mikvalik »
Toman píše:Zdravím, chci se zeptat, když se mi zdá, že mám ohlou hřídelku nebo se mi posunul celý motorek...co mám dělat?...a Není nějáký zkušený modelář z okolí Prostějova? Který by mi mou Sky Lady zkontroloval?..díky
Hřídel narovnat, nebo vyměnit??? :lol:
A ohnula se hřídel, nebo se posunul motor? :lol:
Velox Revolution II ZDZ 50NG
EasyStar II
LOOP VA
Toman
#47 Příspěvek od Toman »
Kdybych se v tom vyznal bylo by to lepší, že....Jde o to, že když se na letadlo podívám zepžedu tak šroub který drží kužel není uprostřed, ale je stočen dolů a doleva...sice mírně ale je.
Toman
#48 Příspěvek od Toman »
arda1
#49 Příspěvek od arda1 »
Jako první demontuj vrtuli -pak uvidíš víc. A pokud je dolů a doleva při pohledu zepředu tak to by mohlo být vyosení- když s ní zatočíš šmajdá to?:wink:
ICQ 638556901
Toman
#50 Příspěvek od Toman »
no s vrtulou to šmajdá....vrtula mě momentálně nejde oddělat....ale při pohledu zvrchu je jasně vidět že to letí na jednu stranu....
kroxigor
#51 Příspěvek od kroxigor »
motor má být vyosen směrem vpravo a dolů to je normální
arda1
#52 Příspěvek od arda1 »
Jak nejde oddělat -máš tam stříďák? Jak je tam oproti SS uchycená?
ICQ 638556901
Toman
#53 Příspěvek od Toman »
Eeeee???:D ...je toho na mě trošku moc....tak jestli je to normální...tak proč mi "kulhá" vrtule?....jinak je to stejnosměrný motor řady "480" s hřídelí 2,3 mm.....píše se v návodu....jinak vám moc nepomůžu už....
arda1
#54 Příspěvek od arda1 »
Odmontuj zepředu kužel- pak povol dva šroubky na unašeči a něčím "odpajsruj"(plochý šroubovák) vrtuli od přepážky a sundej ji. :wink:
ICQ 638556901
kroxigor
#55 Příspěvek od kroxigor »
šmajdat by neměla to ne, ale i když je vše v pořádku "netrčí" kužel vrtule přímo ale je vyosen vpravo dolů o cca 3°
Doplň si do profilu bydliště třeba se tu někdo najde kdo na to koukne osobně a poradí seřídí zalítá ...
Naposledy upravil(a) kroxigor dne ned 11.07.2010 21:53, celkem upraveno 1 x.
Toman
#56 Příspěvek od Toman »
to by teoreticky být mohlo...ale i tak šmajdá....vrtule je sundána....:)
arda1
#57 Příspěvek od arda1 »
Takže je naražená hřídel na plechovce.
ICQ 638556901
Toman
#58 Příspěvek od Toman »
coooo????? :o 8O
arda1
#59 Příspěvek od arda1 »
Ohlá hřídel na stejnosměrným motorku(plechovce).
ICQ 638556901
Toman
#60 Příspěvek od Toman »
Tak mi řekněte co s tím mám dělat?..protože zas takovou "čenichovku sem neměl...jen jednu....
