Bezpádlo BeastX Microbeast
jardastolc
#91 Příspěvek od jardastolc »
Ma smysl davat na Protose k Beastu servo vrtulky Hitec 5083 nebo bude lepsi Savox 1357
pkotatko
Re: paky
#92 Příspěvek od pkotatko »
dj_krata píše:hezky podvecer kdyz uz jste u tech pak... nevite nahodou kde koupit paky na servo align DS 410? nebo poradit co tam pasuje?v pytlicku jsem mel jeste dalsi paky ale ty se mi moc nehodej..potreboval bych to na heli t-rex 250... :-)
Pasují tam páky z Futabích serv.
XB8R
#93 Příspěvek od XB8R »
Chtěl bych se zeptat ohledně nastavení Microbeastu, konkrétně nastavení optimalizace piruety. Studoval jsem to podle návodu a nevím, jak zkontrolovat jestli je to nastaveno správně - desku cykliky nakloním při pohledu na vrtulník z boku dozadu, pak vrtulník otočím kolem svislé osy o 90° čumákem ke mě a deska cykliky musí zůstat ve stejné poloze? Při jednom způsobu nastavení zůstane nakloněná pořád dozadu a při druhém se snaží polohu zachovat, ale elektronika jí stejně po chvilce srovná do vodorovné polohy. Díky za informace.
krtek2k
#94 Příspěvek od krtek2k »
postaviš to v kuchyni na stůl, deska cykliky se natočí k ledničce, a at otáčíš helinou dokola kamkoliv deska cykliky musí být nakloněná pořád k ledničce.
Ale tak jak to popisuješ , máš spíš něco blbě z předchozích kroků.
Naposledy upravil(a) krtek2k dne pát 30.07.2010 13:12, celkem upraveno 1 x.
Frsky X10S Carbon
XB8R
#95 Příspěvek od XB8R »
krtek2k píše:postaviš to v kuchyni na stůl, deska cykliky se natočí k ledničce, a at otáčíš helinou dokola kamkoliv deska cykliky musí být nakloněná pořád k ledničce.
Díky, tak nějak jsem si to představoval :-)
pkotatko
#96 Příspěvek od pkotatko »
Tak, už je nás tady dost s mikrobestiema. Kdo už máte něco nalítáno, dávejte se vaše názory a zkušenosti, případně problémy.
krtek2k
#97 Příspěvek od krtek2k »
Ten druhej potenciometr musím mít až nadoraz na max, jinak cítím jakousi prodlevu, nebo co. (z toho důvodu mi tam připadá zbytečnej)
Jinak není co vytknout, funguje to perfektně, myslím že mu dávám docela kouř, a ještě mi nikdy neudělal něco nepředvídatelnýho.
Dávám za jedna!
Frsky X10S Carbon
boZZda
#98 Příspěvek od boZZda »
Asi 20 letů a už po prvním letu lepší než Gyrobot! Už výchozí nastavení bylo fajn.
POT1 - 12 hodin
POT2 - 11 hodin
POT3 - 10:30 hodin
Zisk gyra - G
Parametr B - svítící modrá (D/R výškovka i křídélka ATV 110, vrtulka ATV 90 vše bez exp)
Parametr C - modrá blikající
Parametr D - modrá blikající
Ještě s tím úplně nejsem maximálně spokoje, ale lítá to :) Zítra ještě poladím a uvidíme co se z toho vymáčkne.
bavarianDemon 3X a 3SX
jardastolc
#99 Příspěvek od jardastolc »
Ja jsem zkousel Beasta na T550 a za vcerejsek a dnesek cca 45 letu. Akorat bych potreboval poradit do ceho sahnout, pri rychle zatacce ocas drzi, ale pokud letim dlouhou, tahlou zatacku, tak ocas lehce lita ze strany na stranu. Diky
Jinak parada
krtek2k
#100 Příspěvek od krtek2k »
a chodi ti všechno volně?
Frsky X10S Carbon
pkotatko
#101 Příspěvek od pkotatko »
Dělaqlo mi to taky. Přesně to samé. Přidej trochu na pot.3 a trošku sniž zisk v radiu.
pkotatko
#102 Příspěvek od pkotatko »
Tak tady je pár mých poznatků.
Nastavení vrtulky:
Zisk v radiu co nejvíc - před rozkmitáním
Par D - nastavit konstantní piruety
pot 3 - zasekávání vrtulky
Je důležité postupovat v tomto pořadí.
Cyklika:
Nepoužívám nastavení přes vysílač. Mám nastaveno na "pro". Tato rychlost rotace mi vyhovuje, k tomu se donastaví " agresivita" odezvy na knipl pomocí pot 2. Pokud je pot 2 ma max., je třeba nastavit B více.
C- nastavit co nejméně ( odstranit delfíní let ) a zasekávání na cyklice nastavit pomocí pot 1 tak aby cyklika nepřekmitávala.
Moje nastavení pro Trexe 450 PRO s Align bezpádlovou hlavou.
ATV ve vysílači - vše na 100% bez expa
Zisk gyra 30% ( svítí F )
B svítí červená
C svítí červená
D bliká modrá
pot 1 - 10hod
pot 2 - 11 hod
pot 3 - 9 hod ( lehce pod )
Toto nastavení mi nejvíce připomíná let s pádly.
boZZda
#103 Příspěvek od boZZda »
Jen pro zajímavost. Snažím se nastavit Protose tak, aby odpovídal tomuto vrtulníku ve Phoenixu. Si to schválně zkus.
Vrtulník: Aurora - active
Kolektiv: + - 12°
Otáčky: 2300 ot./min
Výkon zvýšit na: 3kW
Takto se mi to líbí živé a ostré.
Strašně se mi líbí, že Microbeast chodí super už jen s továrním nastavením. Prostě fakt bomba!
boZZda
#104 Příspěvek od boZZda »
Parametr [C]
Myslíš jako nastavit tento parametr na minimum (fialová) a zvyšovat dokud je delfín?
pkotatko
#105 Příspěvek od pkotatko »
To je jedno z které strany na to půjdeš. Prostě C na nejnižší možné úrovni bez delfína :D
Zpět na „Heli - technika“
