Plán nebo výřezy na 3m termického větroně s Včkem
kreuz
#1 Příspěvek od kreuz »
Dobrý den,
měl bych dotaz, zda někdo neví o nějakém plánku, v ideálním případě o možnosti zakoupit trup a CNC výřezy, jakoby letadlo "v rozsypu" 2,8-3,2m větroně.
Moje požadavky jsou hlavně takové, že by mělo jít o termický stroj cca 3m s laminátovým trupem, konstrukčním potaženým křídlem vliesem nebo folií s ocasními plochami V, motorizovaný.
Jde mi o to, že si chci větroně přes zimu postavit, nechci hotové letadlo ARF, ideálně trup + CNC vyřezané díly nebo trup + plánek.
Aby bylo jasné o co mi jde, chtěl bych něco takovéhoto:
http://walek.ic.cz/cornix-midi.htm
nebo
http://www.topmodelcz.cz/index.php?&des ... il&id=6042
Poradí mi někdo, kde by se něco takového mohlo nechat sehnat?
Prorock
#2 Příspěvek od Prorock »
Ahoj, co tohle: http://www.rcmodely.cz/RCM_3_09_clanek12.htm
Rozpětí je 261 cm (asi by nebyl problém ho mírně zvětšit), konstrukční křídlo, torzní skřín, potah vliesem, klapky, křidélky, motorizováno.
Konstruktér je schopen poslat výřezy i trup. Plán je asi za 400 kč,
já ho mám taky a jsem schopen ti ho dát podstatně levněji
:D včetně návodu.
Tady je třípohled:
http://www.kapet.ic.cz/soubory/ardea-3pohled.jpg
tks
#3 Příspěvek od tks »
Včera jsem měl trup na Ardeu v ruce, viděl jsem i výřezy (ty stály tuším 800Kč, trup nevím). Provedení špičkové. Pokud chceš, kontakt na pana Knebla Ti můžu dát.
Má těch variant víc, až ke 3.5m, ale ne pro vše má výřezy.
sabre
#4 Příspěvek od sabre »
Koukni na toto:http://inzerce.modelbazar.cz/show.php?ftxt=Rower
Nevím ale rozpětí, musel bych se doma podívat do časopisu. Má to sice jiné ocasky než chceš, ale to by se dalo jistě upravit.
Mirek
PetrL
#5 Příspěvek od PetrL »
Rower mám doma (připravený ke stavbě) rozměry jsou:
rozpětí: 2540 mm
délka: 1296 mm
ocasky má ale T, ovládaný motor, VOP, SOP, klapky a křidélka
Cornix midi:
rozpětí: 2050 mm
délka: 1205 mm
ten má ocasky V, ovládány klapky, VOP, SOP a motor
Cornix RC 7E:
rozpětí: 1820 mm
délka: 1160 mm
ocasky V, ovládány klapky, křidélka, VOP, SOP a motor
plánky jsou k dostání u RC Revue a nebo přímo u pana Walka (od něho je mám já)
laminátové trupy na jeho větroně dělá pan Knebl
to mi připomíná, že pan Knebl nabízí model (trup+plány) Opál s rozpětím 3100mm, délkou 1405mm, ocasky V a křidélka
kreuz
#6 Příspěvek od kreuz »
Stránky pana Wálka jsem si samozřejmě naprosto detailně prohlédl. Bohužel tipy, které jste mi dali úplně nevyhovují mým představám. Zkrátka a dobře jsem si umínil, že potřebuji V-tail.
Samozřejmě řešení od p. Wálka s trupem a výřezy by bylo super, jsem s ním i v kontaktu + s panem Kneblem. Bohužel Cornix 2,8m již asi není k dispozici, ten by byl pro mě naprosto ideální.
Tudíž prozatím nic vhodného podle vašich tipů bohužel zase nemám. A na netu skutečně dle mých představ nic neobjevil. Pane Knebla nicméně ještě možná oslovím ohledně modelu Opál, o tom nevím vůbec nic a ani jsem nic nenašel.
PetrL
#7 Příspěvek od PetrL »
kreuz píše:... Pane Knebla nicméně ještě možná oslovím ohledně modelu Opál, o tom nevím vůbec nic a ani jsem nic nenašel.
Posílal sem v SZ to co mám od p. Knebla ohledně modelu Opál.
Ocasky jsou V-éčko, ovládány klapky, křidélka, (motor).
rozpětí: 3100mm
délka: 1405mm
Jestli někdo frézuje na Opála výřezy nevím, ale p. Knebl to bude určitě vědět.
kreuz
#8 Příspěvek od kreuz »
Díky moc, ještě jsem Vám taky poslal SZ, jinak pokud je ten Opál toto, pak nejspíše ještě dnes zkusím kontaktovat p. Knebla
PetrL
#9 Příspěvek od PetrL »
Z tohohle pohledu si myslím, že to je Opál. Sám ho nemám, ale viděl sem ho.
JFV
Re: Plán nebo výřezy na 3m termického větroně s Včkem
#10 Příspěvek od JFV »
Po prostudování plánku a popisu modelu Opál E v RC manii 1/2014 jsem neodolal, kontaktoval jsem p. Knebla a díly na model už mám doma :wink: Kvalitou dílů jsem nadšený, už se těším až se pustím do stavby. Je-li zde někdo, kdo tento model již kompletuje, nebo kompletoval, tak bych přivítal postřehy ze stavby. Spoustu informací jsem sice "nasál" přímo od p. Knebla, ale informací není nikdy dost :D Letu zdar!
robotmz
#11 Příspěvek od robotmz »
JFV - nebol by nejaký link čo to je za vetroň ?
BEN
#12 Příspěvek od BEN »
Plánek je v RCrevue 1/2014, ne rcmanii.
JFV
#13 Příspěvek od JFV »
Já hlava děravá :roll: Díky za opravu, plánek a popis modelu byl v RC revue samozřejmě :oops:
Martin72
#14 Příspěvek od Martin72 »
Zdravím pánové, nemáte funkční e-mail na p. Knebla . chtěl bych si postavit Opal E a pan knebl dělá laminátový trup. Máteli pošlte do SZ.
mr.ricardo
#15 Příspěvek od mr.ricardo »
ZKneblova@seznam.cz
komunikace rychla, jednani vstricne, kvalita trupu perfektni :)
T9x FrSky, El Marabu XL, e-Hawk, Guppy 2, Ardea ve vystavbe
Zpět na „Větroně“
