dx6i
- BOBIKA
dx6i
ahoj kluci,může mě někdo říct jakým směrem má být antena,jestli rovně nebo má být v nějakém úhlu vůči soupravě,zatím jsem slyšel a četl tolik názorů že opravdu nevím.
no holt se učím,DX8,FASCINATION,Radian,
Dej si antenu tak, aby byla co nejmensi pravdepodobnost, ze jeji osa bude pri letu smerovat primo na model. Coz zrejme ve vetsine pripadech je, kdyz ji das vodorovne na bok (pokud se za letu motas porad za modelem, pak je to temer idealni - i kdyz to neni spravne)
PS: doufam, ze se bavime o sulinku 2,4GHz
Toto je znázornenie ako vyžaruje taká anténka:
Okrem toho aby model bol v oblasti kde vyžaruje dobre, ešte je pár drobností ktoré nie sú povinné ale môžu situáciu zlepšiť či zhoršiť.
- smer, aj na vysielači ale aj na príjmači - podľa toho diagramu sú tam hluché miesta, dá sa dokázať že musia existovať pre každú anténu. Samozrejme že by mal vysielač mieriť na model v čo najlepšom smere, ale to aj pri pristávaní napríklad - nie každý sa točí celým telom. Anténka šikmo nadol pokrýva celé zorné pola človeka.
(Smerovosť a ten diagram, platí aj o anténkach na modeli - keď takéto diagramy preložíme dva pootočené o 90 stupňov, pokryje to všetky smery úplne krásne.
- odrazy od prostredia, od zeme, plechových plotov.
Čím menej tým lepšie lebo skladanie s odrazmi signál ruší (lebo sú posunuté,
tzv "multipath fading" - v bežnej kancelárii je síce signál Wifi routra všade, ale aj tak nemusí v niektorých bodoch vôbec fungovať ). Preto mierim anténou šikmo dole, a nie do strany kde plným výkonom vyžaruje aj do zeme pred pilotom.
- polarizácia. rádiové vlny kmitajú kolmo na smer, takže si treba vybrať ktorým smerom ich k modelu posielame. A aj odraz od plôch závisí od polariázcie. Vybral som si anténku zvislo preto aj na modeli by mala byť v najbežnejších polohách (alebo najdôležitejších) rovnako - zvislo (no mám dve takže šikmo od seba každú na opačnú stranu).
Keď sú antény vysielač-príjmač na seba krásne nasmerované bokom, ale jedna oproti druhej pootočená o 90 stupňov, môže sa stratiť až 30db ("cross polarization").
Takže sú dve základné možnosti ako dať na vysielač anténu, a v podstate ide o výber medzi horizontálnou a vertikálnou polarizáciou - rovnako ako na TV anténach či satelitoch.
- BOBIKA
no né že by mě to nemakalo ale byl jsem lítat u nás na letišti a bylo tam pár starších modelářů a vypukla debata jak tu anténu mít,jak psal GP slyšel jsem že se nemá mířit na model že je to lepší mít v ůhlu 45 stupňů tak proto to zjištuji,skoušel jsem to na vzdálenost 500m. oba dva spůsoby a měl jsem dojem že když byla anténa rovně tak to pozdě reagovalo,možná se pletu.
Často sa s anténkou nedá nič robiť (a často to je dobre lebo sa aspoň neunaví a časom nezlomí či neodpojí v konektore).
Či dole či hore je asi jedno, nemám len rád keď mi niečo mieri do oka.
-Ak hore tak hlavne nie dopredu, lebo práve tam je model.
- Zdá sa mi že pri polohe hore a do pilotovho oka, je celá elektronika vysielača vo vyžarovacom maxime - pri anténe pod vysielačom je posunutá mimo.
Ano, nemieriť na model je to hlavné.
Videl som aj anténu vnútri vysielača vodorovne popod prednú hranu. No nezlomí sa, ale nepáči sa mi (a sú to len osobné pocity, v podstate je rozdiel asi zanedbateľný).
