Easy Star - pokračování
Tak jsem to dnes úspěšně zalétal. Aby ne, ale málem to dopadlo špatně. Udělal jsem začátečnickou chybu a hned první let jsem si éro hodil sám. A než sem dal ruku na směrovku a zorientoval tak jsem měl co dělat abych vybral náklon. Pak sem to dotrimoval a OK, jen se mi z toho trochu klepali ruce. Navíc jsem poprvé létal před diváky, tedy dalšími modeláři které neznám. Normálně létám na chalupě na louce. Tenhle víkend jsme zůstali v Praze tak jsem jel na Slatinu. Ještě že jsem to nerozštípal. Ale jinak super. Druhá aku a start jak po másle. Synátor to měl v ruce jen chviličku, ale pak hned doma trénoval na simulátoru.
Mod1. Normálně si letadla vždy házím sám. Ale abych řek pravdu poslední 2 roky jsem létání celkem flákal a jediny model který jsem sem tam vytáh je TORO. Easystar bylo 1.éro po 3 letech co sem zalítával. Takže nervozita byla velká. No a na vysílačce jsem byl připraven na výškovce a než jsem po odhozu chytil pravou rukou směrovku tak mi to celkem trvalo a easy šel po křídle poněkud k zemi, ale jak říkám, naštěstí jsem to vybral včas, vytrimoval a pak už bylo vše OK. Jen na přistání jsem šel víckrát protože sem byl vždy moc dlouhej, prostě to není TORO. Easyho jsem koupil hlavně pro syna, jinak bych šel spíš do Mentora. Ale bylo mi porazeno že když nemám zkušenosti s přistáváním na podvozek bude lepší Easy Cub. Každopádně mě to zase chytlo, jen ty finance....
Zdravím, tak minulý měsíc jsem si koupil taky easystara, rovnou jsem začal s vylepšením... tzn: místo plastové trubky jsem použil uhlíkovou, zvětšil jsem směrovku a výškovku, vystužil trub uhlíkovou trubkou a aby toho uhlíku nebylo málo tak jsem vystužil VOP a křídla s čumákem trupu. Po instalaci elektroniky jsem nemusel ani dovažovat. Setovej motor napájím rovnou 3S 3300mAh, vím brzo půjde do kopru, ale už mám stejně připravený střídavý motor. Co se týče létání tak jsem byl překvapen jak je to krotké, předtím jsem nalítal tak 2-3hod se stratusem na Reflexu a nebýt začátečnické chyby hned při startu, tak jsem celou sobotu a neděli odlétal bez karambolů. Takže kdo je z Kladna nebo z Prahy, můžeme někdy vyrazit létat...
- Luky Bartak
Je možno např dát tohle http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=4201 a tohle k sobě? http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=6460 pokud ne proč? Díky.
FG Baja 2WD DX3S
Land Rover Defender
EasyStar s křidýlkama
Land Rover Defender
Ahojte,toto vlakno je super na informacie-precital som ho cele.
Napriek tomu by som este chcel zistit:
1,motor Permax dodavany s ES je jednosmerny-takze ak ho chcem vymenit potrebujem iny regulator a samozrejme treti kabel-ak chcem striedak.
2,aky je rozdiel medzi ES striebornym a tym co ma modre kridla,VOP SOP?
ferulik píše:Ahojte,toto vlakno je super na informacie-precital som ho cele.
ad 1. budeš potřebovat nový motor, regulátor, třetí drát od regulátoru k motoru a nejspíš i jiné baterie a jinou vrtuli s unašečem.
ad 2. rozdíl je jen ve vzhledu. Dříve vyráběl Multiplex ES s modrými křídly a výškovkou, potom přešel na stříbrnošedé. Někdy v průběhu taky začal k ES dávat lepší zámky, které drží kabinu.
rando píše:Je možno např dát tohle http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=4201 a tohle k sobě? http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=6460 pokud ne proč? Díky.
Mohli byste mi prosím říct na ES bych chtěl tenhle motor
1 -Jaký z těchto regulátorů k němu...
1/1 https://www.lowpricerc.com/product_info ... cts_id=636
1/2 http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=6460
1/3 https://www.lowpricerc.com/product_info ... ucts_id=70
2- jestli jde některý z těchto regulátorů na stejnosměrný motor
3-případně ke zbylým dvěma regulátorům jaké motory z HC
díky za pomoc...
FG Baja 2WD DX3S
Land Rover Defender
Land Rover Defender
