Zdroj napětí
Nabíječky, zdroje, přístroje
kiflik
#61 Příspěvek od kiflik »
POWER X-20 stabiliz.zdroj spínaný 10-15V, 20A (display, regulace) mám a nemám s ním problém. Snad jen ventilátor, který není spínaný a tudíž stále běží a zbytečně hučí.
Zdroj z HC bych nebral! Reference mizerné a rozdíl 300,- je málo na eventuální problémy.
E-Revo, T-Rex 450PRO
kiflik
#62 Příspěvek od kiflik »
Vety
#63 Příspěvek od Vety »
Super..Asi nejlevnější..:)
Drondys
#64 Příspěvek od Drondys »
JirkaA píše:Drondys ty s tím zdrojem máš nějaké zkušenosti?? Když si přečteš recenze na HC a diskuse na netu, odvážíš se ho dál doporučovat??
Jsou tam dvě zmínky o problému s vypínačem a někomu přišla s vadou, ale jsou tam i kladné ohlasy. Jinak tam není nic podstatného jen dohadování se. Na to množství jaké prochází přes HC je těch záporných ohlasů naprosté minimum a přičítal bych to běžné poruchovosti, která se může vyskytnout.
m2
#65 Příspěvek od m2 »
Drondys píše:
Keď pominieš risk ohľadne DOA (ok, za tisícku to nemusí byť až tak adrenalínový šport), problém je toto:
The Problem is the Limiter inside: If you connect 10A "Promptly", it switches-off (you must make a restart with the Power Knob). Promptly 5-6.5A is the limit. If you make it slowly the fuse is falling at 21.5A.
No a teraz skús odhadnúť, či nábeh prúdu Tvojho nabíjača zhodí limiter na tom čínskom gerete alebo nie... :roll:
http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=72
Drondys
#66 Příspěvek od Drondys »
m2 píše:Keď pominieš risk ohľadne DOA (ok, za tisícku to nemusí byť až tak adrenalínový šport), problém je toto:
Pokud by to byl častý problém čekal bych tam takových připomínek minimálně tak pár desítek, ale je tam jediná, takže to nebude moc častý problém a nejspíš to rychlostně překračuje jen málokterý nabíječ. Navíc by to mělo jít obejít pomalejším zvýšením ručně na nabíječi a pak by to mělo šlapat při odběru do 20A v pohodě.
Jinak obdobný problém může být i s jiným zdrojem v kombinaci s nějakým nabíječem, který má rychlejší náběh odběru proudu.
Sejny
#67 Příspěvek od Sejny »
Mel jsem doma dva kusy na opravu a je to neskutecny brak, konstrukcne totalne odbyte, opravu jsem majitelum nedoporucil a radeji jsem jim rekl at si koupi zdroj a ne paskvil :wink:
Porizeni kvalitniho zdroje srovnatelneho ci o neco vyssiho vykonu u nas stoji cca o 500Kc vic, ted ale nemyslim zdroje urcene pro RC hobby, opet to je jedna predrazena sracka vedle druhe.
TRX E-Revo, NEU 1515, eZRun 80A, Futaba 3PM, iCharger 3010B, Mystery B6, Schulze LiPoCard.
TRX Revo 3.3 5309, TRX E-Revo VXL. Sbírám Traxxasy :)
Vety
#68 Příspěvek od Vety »
Takže je tenhle zdroj sračka ?
JirkaA
#69 Příspěvek od JirkaA »
Vety píše:Takže je tenhle zdroj sračka ?
Bavíme se o tom z HC, aby nedošlo k mýlce. Ano, ty zdroje z číny jsou sračky.
OK2WY
Vety
#70 Příspěvek od Vety »
Aha..Ale vypadá dobře..:D
Zpět na „Pozemní elektronika“
