A jak to řešíte u Blade s víškou listů?
Blade má 7mm a ty z HC mají 4.7mm
Přijde mi to prasárna stahovot hlavou.
Listy z HC
- Kenny McCormick
7mm v gripe?????????????
nejake podlozky origo na listy predava MS Composit aj s listami, ale urcite len uplne jemnucke, nie 2,3mm
Neslo by vymenit gripy? Ci gripy s domcekom? Alebo celu rotorovu hlavu?
Mozno by to vyslo lacnejsie.
Alebo cely vrtas
Alebo cely vrtas
T8FG - Tarot345PRO BeastX, Protos430 BeastX
http://kennymccormick.rajce.idnes.cz/
Tieto su celkom schopne:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... ite_(1pair)
su aj v zltom, tie vidiet mozno este lepsie.
https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... oduct=8395
...jenže ty žluté jsou o 6$ dražší, tak mám bílé
E-Revo, T-Rex 450PRO
No na těch origo listech jsou podložky po celé délce.
Nevím zda klasické podložky budou to pravé.
Jinak listy jsou normál a podložky jsou na nich připevněné šroubkem.
No nic moc......
A o té hlavě jsem uš uvažoval tenhle systém pro Blade mně začíná rozčilovat.
Když jsem šel k Peckovy že chci origo karbonáky do Blade 400 tak mi nabídli s víškou 4.5 a ptám se co těch 2.5mm?
A oni že prý normálně stáhnout co to pújde
To mi přijde trochu neštastné řešení když rotor má přes 2000 otáček
Pak to praskne a někoho to zraní.
Nebo použít podložky z origo listu, ale to budu muset do těch karbonáků vrtat díru. Zase krok zpět k bezpečnosti.....
No asi to nebylo nejrozumnější tahle heli...
No nic moc......
- Kenny McCormick
- dagx
Udělej normálně kulatou podložku z nějakého plastu,např. obyčejná škrabka na led na auto apod.(co doma najdeš a akorát se to tam vejde).Jde jen o to vymezit tu mezeru.Já dal podložky jen nahoru.Nerozděloval jsem to podložkou nahoře i dole aby list byl na středu a žádný problém.Radši větší i když bude koukat,aby byla opřená i ta část listu co je schovaná vevnitř směrem k hlavní hřídeli.
http://dagx.rajce.idnes.cz/
- dagx
Právě mi přišlo nějaké zboží a tyhle uhlíkové listy.Na první pohled se zdají být OK.To se ale nadá říct o žlutočerných za 4,95$.Ten povrch to je hnus.Vzal jsem je jen protože mi zbylo místo.Za tuhle cenu už se stím asi vůbec nese.ou.(nebo zrovna smůla-špatný kus?)
http://img441.imageshack.us/img441/2474/14040520.jpg
http://img210.imageshack.us/img210/8590/60867666.jpg
http://img62.imageshack.us/img62/7079/93280669.jpg
Jinak jsem bral třeba tyhle:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ite_(1pair)
Asi je zlevnili.Já je měl za 14$.A ty už jsou řekl bych za ty peníze luxusní.
