Jakou co nejhladší a nejlehčí potahovou fólii pro větroně?
kubajs
#1 Příspěvek od kubajs »
poradili byste mi, čím potáhnout malého akrobatického větroně pro svahové lítání o rozpětí hlavního křídlal 70cm?
http://www.topmodelcz.cz/index.php?&desktop=eshop&action=zbozi_detail&id=2613
Chtěl bych, aby to bylo na svahu dostatečně rychlé, takže asi nějakou fólii s co nejmenším odporem a taky aby byla dostatečně lehká, letová hmotnost modelu by měla být kolem 100g.
Díky
tks
#2 Příspěvek od tks »
Minuse jsem stavil. Nejprve jsem zkoušel potah Oracover Light - ale konstrukce se mi kroutila a bortila. Proto jsem tuto folii sundal a použil jsem Litespan. Tady bylo vše v pohodě.
P.S. Zapomeň na to, že to bude rychlé, je to lehoučké. Já jsem to střílel na gumě a lítal jsem jen v bezvětří. :)
kubajs
#3 Příspěvek od kubajs »
Tady jeden američan popisuje, jak s tím lítal ve větru 9 m/s (20+ mph). ;)
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1263578
Ale je to asi extrémista.
peter cz
#4 Příspěvek od peter cz »
já myslím že ani s Vliesem (ač to neni folie) by si chybu neudělal...
kanál 66 ;-)
Libor
Re: Jakou co nejhladší a nejlehčí potahovou fólii pro větron
#5 Příspěvek od Libor »
kubajs píše:aby to bylo dostatečně rychlé
hmotnost by měla být kolem 100g
Rychlost letu je závislá především na hmotnosti. Čím těžší, tím rychlejší.
kubajs
#6 Příspěvek od kubajs »
Pravda, na druhou stranu bych s tím chtěl zalítat i třeba za barákem v termice, kde si nemůžu dovolit lítat s větším větroněm. Takže staticky přetížit nějakou fólií s větší gramáží se mi to taky nechce. Je pravda, že podle síly větru můžu na svahu vždy přidat balast.
Ivoš
#7 Příspěvek od Ivoš »
U takovýchhle prcků je potřeba brát v úvahu Re číslo - někdy to s papírovým/Vliesovým potahem lítá lépe než s nažehlovačkou. To platí pro pomalejší let, při svistu na svahu to bude jiné.
DAF
#8 Příspěvek od DAF »
Souhlas s Ivošem, ne vždy je hladký povrch ku prospěchu. Někdy je turbulentní proudění mnohem výhodnějšjí, než laminární. Proč se např. na křídla dávají turbulátory? Takže možná papír, Vlies, Litespan apod.
Hitec Aurora 9X
Dolfi
#9 Příspěvek od Dolfi »
Na vše mám SPEKTRUM :)
kubajs
#10 Příspěvek od kubajs »
To video je perfektní, vždyť to lítá naprosto parádně, na to, jak je to malé a llehké. Skoro jako hotliner.Vítr nevypadal zrovna na lehký vánek ;), tak 8m/s tam mohlo být. Už se těším, až Minuse řádně provětrám.
Speedy
#11 Příspěvek od Speedy »
Občas jsem na svahu lítal s malými samokřídly i pod 70cm a kolem 180g a je potřeba hodně rychle reagovat, obzvlášť pokud je trochu turbulentní vítr
tks
#12 Příspěvek od tks »
Teď koukám, že já měl toho "většího" ušatého, tedy neAkro.
kubajs
#13 Příspěvek od kubajs »
Jj, to věřím, tohle chce prostě pořád řídit, rychlost to má taky velmi slušnou. V komentáři pod tím videem je napsáno, že letová hmotnost je 190g. Těch 100g bude rozhodně pouze do termiky a bezvětří nebo vánku, na svahu by to nešlo.
Zpět na „Dílna“
