Turnigy 9X 9Ch
Hug
#691 Příspěvek od Hug »
tak už sem správně ještě jeden teoretickej dotaz na přijímači k týhle vysílačce funguje plyn naCH2, teda aspom mě. na funkci to vliv nemá jen když jsem dával revers na výškové kormidlo tak jsem jen koukal do menu ve vysílačce a to byl hukot aneb jak jsem přišel o vrtuli a stoh papírů na pracovním stole, prsty mám všechny :D ještě se musím hodně učit jak s letadlem nepřijít k úrazu.
mám tento regulátor, může to mít na to vliv? http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9299
RiMr
#692 Příspěvek od RiMr »
1) první hrubé napípání dělej bez zapnutého letadla, řiď se výchylkami na DISPLAY, proto to tam je... Nebo si aspoň sundej vrtuli! Můžou z toho být OPRAVDU škaredé úrazy!!!
2) plyn máš tam, kde sis ho vybral volbou módu vysílač a modelu. Pokud si nejsi jistý, tak když se podíváš opět na DISPLAY, tak si páčkuj pákou plynu a uvidíš který kanál ti reaguje. Odpočítej si shora kolikátý je to kanál a ten kanál to máš i na přijímači. To se netýká jen plynu, ale všech kanálů. Zkoukneš v DISPLAY a hned víš co ti kam který mix hodil, nebo co sis tam umixoval sám.
3) s regem toto nesouvisí. Většina regů když zapneš přijímač a máš plný plyn tak nenaběhne a začne pípat nebo něco. Ale tys mu přepnutím reversu při všem zapnutém prostě dal najednou plný knedlík...
BACHA NA TO!!! :wink:
arda1
#693 Příspěvek od arda1 »
Regulátor nemůže mít ani hypoteticky absolutně žádný vliv na řazení kanálu v Rx.
ICQ 638556901
Loner
#694 Příspěvek od Loner »
arda1 píše:Regulátor nemůže mít ani hypoteticky absolutně žádný vliv na řazení kanálu v Rx.
presne tak + dodam ze tento regulator mam v letadle taky a jsem s nim moc spokojenej. maka jak cert, ma dostatek moznosti programovani (brzdu hehehe) :) a za ty prachy .....
Hug
#695 Příspěvek od Hug »
Jenže já přijímač jen spároval a nastavil pro letadla a vyzkoušel kam co zapojit, do kanálů jsem se nevrtal jen to zmíněné výškové kormidlo. Chápu to dobře lze tedy nastavit libovolně jakýkoliv výstup z vysílačky na libovolný kanál na přijímači? prolezl sem návod ale nikde sem nezahlíd jak zvolit kanál3 pro plyn, plyn mámvlevo jak má být u mode 2 ale jak ho přehodit na třetí knál? díky za hloupej dotaz
RiMr
#696 Příspěvek od RiMr »
Zvolil sis u modelu svůj mode?
V tom prvním nastavení, jak se nastavuje jestli máš letadlo, vrťas....
Pak tam je nastavení módu a jména modelu... Máš tam nastavený ten svůj mód? Na kterém kanále máš teď plyn?
RiMr
#697 Příspěvek od RiMr »
Už je mi to jasné. Jsi jouda co nečte co je tu už několikrát napsané! :wink:
Máš tam mód1. Pak máš plyn na druhém kanále...
Že ty sis to vůbec nenastavil?
hotovson
#698 Příspěvek od hotovson »
to RiMr: muzes se podivat, jake jsou v tech trech ruznych vysilacich verze firmware?
ja mam jednu starsi, s klasickou antenou a jednu novou 2,4GHz, obe maji V.14
RiMr
#699 Příspěvek od RiMr »
hotovson píše:to RiMr: muzes se podivat, jake jsou v tech trech ruznych vysilacich verze firmware?
Přiznám se že nevím jak to zjistím?
hotovson
#700 Příspěvek od hotovson »
pri kalibraci pacek - pravy dolni trim podrzis doleva, levy horni nahoru a zapnes vysislac - je tam trochu rozypaneho caje a V.14 a jeste dlouhy hausnumero
RiMr
#701 Příspěvek od RiMr »
hotovson píše:pri kalibraci pacek - pravy dolni trim podrzis doleva, levy horni nahoru a zapnes vysislac - je tam trochu rozypaneho caje a V.14 a jeste dlouhy hausnumero
Všecky tři v.14
Hug
#702 Příspěvek od Hug »
RiMr píše:Už je mi to jasné. Jsi jouda co nečte co je tu už několikrát napsané! :wink:
Měl jsem nastaveny mod 2, mam dve stejný vysílačky a dva přijímače a i když sem to spároval s tou druhou vysílačkou oba přijímače měly plyn taky na výstupu ch2 i pokud byl mode 2 nastaven , na ch 3 to jen pípalo při zapnutý vysílačce, nakonech sem to na ch3 dostal ale ale sam nevim jak, tuším že jsem zapojil napětí do přijímače při vypnuté vysílačce na ch3, pak zapnul vysílačku zakvedlal plynem a nic, pak opět nastavil mode 2, přesto že tam byl už byl nasatven a plyn začal fungovat na přijímači na ch3, ale ověřím to až s tím druhým jestli to tak opravdu je. Každopádně si připadám jak prvňáček. :D
arda1
#703 Příspěvek od arda1 »
Tak jinak - když jsi měl mod2 - která páčka byla na vysílači jako plynová?
ICQ 638556901
Hug
#704 Příspěvek od Hug »
jasně že ta vlevo plyn byl vlevo pořád, jen signál na přijímači byl na CH2, ted už je na ch3
no_gold
#705 Příspěvek od no_gold »
Mohl bych se zeptat, zda funguje tento Tx s RX T 9X8C s PCM modulací? Já to cvičně zkusi změnit v nastavení z PPM na PCM a servo začalo lítat jako pominuté. Nebo je nutné po změně modulace znovu spárovat?
Zpět na „Turnigy T9x“
