Video brýle na FPV
- jova
Jio - samozřejmě pokud člověk nosí brýle na dálku musí je používat i při koukání do videobrýlí. Já to řeším při –4dioptriích posunutím videobrýlí více na špičku nosu. Pak je mezi nimi a očima i místo na ty klasický a při pohledu brýle-letadlo-brýle nemusím ani moc očima přeostřovat. Existují i video brýle s možností úpravy korekcí na každé oko, pak se samozřejmě ty klasické můžou odložit.
EPP samokřídla
- Petricius
fidzi píše:Já bych to asi taky řešil monitorem/notebookem. Už za 2500Kč máš 20" monitor. Ideální by bylo mít oboje, protože, když si chce člověk zalítat na kopci, tak tam bude napájet monitor obtížně.
Moc si nedokazu predstavit praci s 20" monitorem v terenu:), nalozit do auta, ,napajeni, spojovani ... slunicko sviti => stit, ktery bude delat stin => to zase bude brat vitr ....
Ja osobne pouzivam videobryle Zeiss cinemizer.Tyto bryle maji na kazde oko zvlast ostreni,takze si muzete kazde oko zaostrit presne podle vasich pozadavku.Jinak rozliseni je 640x480 coz na letani bohate staci.Jinak se daji sehnat bryle s vysim rozlisenim,potrebujete take kamerku co snima i ve vysokem rozlisenim,ale ty jsou uz financne nekde jinde.
Petricius píše:Zacinam tak nejak pokoukavat po FPV taky. Jakou pouzivate frekvenci pro video?
Tak aby se někde na fóru "sejvnula" relevantní odpověď na možnost/nemožnost využití různých frekvenčních pásem pro přenos videa, přikládám odkaz sem...
Podal jsem písemný dotaz přímo na ČTU. Dnes mi odpověděl ing. Jiří Macek:
Ohledně radioamatérských pásem dochází k určitému nedorozumění. Kmitočty radioamatérské služby mohou využívat za určitých podmínek držitelé průkazu odborné způsobilosti na základě individuálního oprávnění.
Pro letecké modelářství nelze radioamatérské kmitočty využívat. V pásmu 1,3 GHz nejsou k dispozici žádné kmitočty pro pozemní pohyblivou službu a tedy ani pro letecké modelářství.
Seznam možných kmitočtů s omezením vysílaného výkonu zde:
http://www.ctu.cz/cs/download/oop/rok_2 ... 009-09.pdf
- monkeyracing
- cassiopeus
U těch 2,4 GHz je to dle řádku h. tabulky 25mW nebo dle řádku j. 100mW?[/quote]
- cassiopeus
- jova
Jaké brýle na FPV?
Po nějaké době bych se rád vrátil k původnímu dotazu-
Jaké brýle na FPV?
Předem bych měl napsat že nelétám klasické FPV, ale model většinu času sleduji očima, (pohledem nad brýlemi, brýle mám na špičce nosu) a pouze v okamžiku když potřebuji něco vyfotit tak sklopím pohled do brýlí a ladím tak kompozici záběru. Z toho vyplívá že nemůžu použít brýle typu Fatshark – na gumičce, ani systém který by mi omezoval pohled nad brýle.
Dalším požadavkem je minimální rozlišení 640x480 bodů a pokud možno přívodní kabel upevněný přímo do brýlí. S používáním sluchátek zatím nepočítám, takže pokud budou odpojitelné, bude to jenom dobře.
Jak jsem už dříve uvedl, létám zatím s tímhle modelem: http://www.dealextreme.com/p/80-virtual ... sses-41715 a dost mě na něm štve ten konektor na přívod signálu do brýlí. Neustále vypadává a hrozí jeho odlomení.
Po „proluxování“ čínského webu: http://www.ttnet.net/video-glasses-prod ... 070-1.html mi zůstali tihle kandidáti:
http://risest.en.alibaba.com/product/32 ... ewear.html
http://www.livetech.com.cn/doce/product/detail_150.html
http://www.itheater.com.cn/english/EN%2 ... V920B.html
Bohužel informace o nich jsou minimální (přívodní kabel, sluchátka...) a tak, pokud někdo uvedené modely vlastníte , nebo máte brýle jiné, které by splňovaly mé požadavky, budu rád za každou vaší odpověď.
Jaké brýle na FPV?
EPP samokřídla
- jova
Tak mě zase číňani dostali.
Dávám pro kamaráda dohromady přijímač BEV 5.8GHz 200mWa videobrýle EVG920.
Mám rád všechno pohromadě tak jsem to dal do společné krabičky, propojil jack z videobrýlí do přijímače a ono nic. Obraz rozsypaný, zmatené pruhy. Připojím přes propojku přijímač jack-sinč na TV a na ní obraz jako víno. Začal jsem laborovat s dalšími propojkami a při propojení přijímač jack-sinč-sinč-jack vidobrýle to maká normálně. Nakonec jsem zjistil že ty vidobrýle mají odlišně zapojený jack na video signálu. Běžné zapojení u jacka3,5mm od špičky je: audio pravý kanál, audio levý kanál, video, zem. Videobrýle EVG920 mají zapojení: audio pravý kanál, audio levý kanál, zem, video. Osobně jsem to vyřešil úpravou vstupní zdířky v přijímači BEV 5.8GHz, prohodil jsem zem s výstupem video a už to funguje.
Naposledy upravil(a) jova dne úte 08.03.2011 9:21, celkem upraveno 1 x.
EPP samokřídla
našel jsem na dealextreme tyhle http://www.dealextreme.com/p/48-virtual ... host-41609 brýle, je to jen 320x240 .... to bude asi málo, co?
