Bezpádlo BeastX Microbeast
- pkotatko
Tak pokud by to někoho zajímalo:
Trex 450 Pro, standartní osazení z comba, hlava Align FBL, páky na cyklice 12,5mm, na vrtulce 10mm, výchylka cykliky nastavena na 12°
Beast :
A - svítí modrá
B - bliká červená
C - svítí červená
D - bliká modrá
Gyro zisk AVCS 30% svítí F, normal 40% svítí G
Pot1: 10hod
Pot2: 11hod
Pot3: 9 hod
Ve vysílači ATV vše na 100%, bez expo.
lítám jen dva režimy
letový: pitch -100+100 ( -11°, +11°), motor 100, 97,5, 95, 97,5, 100
autorotace : pitch -100+100, motor 0
Je to nastavený na pohodový lítání a první pokusy o 3D akro. Klidně by to sneslo jít s otáčkama rotoru podstatně níž. Nyní to točí cca 3200.
Beast :
A - svítí modrá
B - bliká červená
C - svítí červená
D - bliká modrá
Pot1: 10hod
Pot2: 11hod
Pot3: 9 hod
- Kenny McCormick
to je dobra sprava pre mna, ze nemusim hned kupovat aj serva. I ked toho beasta tiez planujem do neurciteho buducna...Bizon píše:to Troll: Na jakém bezpádlu jsi to osobně zkoušel? Já jsem se při instalaci Microbeasta bál aby ty 1810 stačily, ale lítá to s nima naprosto parádně. Jakou jsi pro ně nastavil frekvenci? Ony totiž zvládají 200Hz, což je podle mně pro bezpádlo možná podstatnější než rychlost přejezdu. Osobně vyzkoušeno
Ne bec mas 5V ci 6V? Tam by to mohlo robit 0,03s v rychlosti serv.
Systém byl Mini Vstabi, ale serva jsem tam měl 1581 , jaksi jsem se spletl
- pkotatko
Dobré moderní servo by mělo zvládat 200Hz automaticky. Rychlost a síla jsou důležité, aby mohla elektronika včas a rychle reagovat. Problém je, že mnoho serv pod zatížením ( byť zdaleka ne na hranici maxima ) padá s rychlostí dost podstatně na hubu. Krásně je to vidět v tomto prográmku:
http://www.teaser.fr/~osegouin/aeromode/servos.phtml ke stažení dole na stránce.
Francouzští kolegové odvedli kus práce. Bohužel poslední aktualizace je z roku 2007, tak tam ta naše nejpoužívanější serva nejsou. Ale pro představu co se děje to myslím bohatě stačí. Navíc tam jsou uvedeny i proudy co si která serva vezmou při zatížení a to vše při 4,8 a 6V.
lexlutor píše:koukal jsem na savoxi 1257 nebo nejak tak a ty jsou rychlejsi, jinac kde se upravuje kolik do nich pustit, mam regec align co byl v rexech 500
Precti si navod
Pozor aby vrtulkovy servo vydrzelo 6V
T-Rex 600N Spirit, Tx Aurora.
Bestie na T-Rex500
Uvažuju o tom, že bych koupil Bestii pro T-Rex500 (3xSavox1350, 1x Savox 1290). Jak to ale udělat s FBL hlavou? Hlava od mikáda je drahá (cca 1800 Kč), komplet systém 3G od Align? (nechce se mě prodávat elektronika), Telink? (musel bych vrtat ...) nebo koupit "náhradní díly"! na 3G a poskládat to z nich? (stejně to vyjde na 1800) nevííím
Logo 600SX VBar | Logo 500 VBar | T-Rex 500 mB
