příjmač AR 6200
koblih111
příjmač AR 6200
#1 Příspěvek od koblih111 »
ahoj,mám dotaz,když se připojí příjmač AR 6200 k baterii,tak má svítit oranžově v kuse,nebo má jen probliknout?Jde mi o správné zapojení,černý kabel mám ven,červený uprostřed a bílý dovnitř.Když zapnu vysílačku tak mi vůbec nic nereaguje.Vysílačku mam Dx6i DSM2 Spektrum a vůbec si nevim rady :D
arda1
#2 Příspěvek od arda1 »
Zapojení by mělo být "logicky" dobře.Máš to spárovaný? Krmíš to z BEC nebo akupacku?
ICQ 638556901
StanleyT28
#3 Příspěvek od StanleyT28 »
A spároval jsi je?
http://stanrcflyer.rajce.idnes.cz/
koblih111
#4 Příspěvek od koblih111 »
nespároval jsem to,četl jsem,že prý to je spárované z výroby,tak jsem se do toho nechtěl hrabat.Ještě nikdy jsem to nedělal,tak se pokusim podle návodu to spárovat.Takže svítit to nemá,stačí když to problikne?
Dareba
#5 Příspěvek od Dareba »
hoĎ tam bindík do slotu bat. Pak zapni přijímač. (zapojené všechny serva.)
Teď vezmi vysílač zapni přepínač učitel a pořád ho rdž zaplý a nepouštěj. No a teď zapni vysílač. Po pár sekundách ti světýlko na přijímač přestane blikat a zůstane svítit.
Jo je to jednoduchý jako facka.
Teď už jenom vytáhnout bindík dříve než vypneš přijímač :-))))))).
koblih111
#6 Příspěvek od koblih111 »
díky za rady,ještě včera v noci se mi to povedlo rozchodit.Teď ještě nabít baterky nabíječkou turnigy accucel 6,mám lipolky 2články a budu nabíjet přes autobaterii,tak snad něco nepokazím :D
MarkAurel
#7 Příspěvek od MarkAurel »
ze zaujimave a osobne to nechapem ze AR6200 mi v helikoptere blikal a momentalne po dalsom binde vo vetroni svieti aj zo satelitom
Skoky
příjmače
#8 Příspěvek od Skoky »
pánové pokud chcete odpojit od příjmače ten satelit tak to s ním musíte nejprve spárovat a pak teprve odpojit. JEN UPOZORNÍM: ODPOJENÍM SATELITU ZKRACUJETE DOSAH !!!
Dnes modelář, zítra letec ...
SPECTRUM DX7i
Mustang P51-D (elektro),Tiger Trainer 40 (8.5ccm),MX2 2,3m(DLE 55)
létáme v:
Bánov(asfalt), Rudice(tráva), Šumice (vlastní let.-tráva) www.rajce.net/f289163003
Zpět na „Palubní elektronika“
