Blade SR vs. Valkera 1-A
Ahoj.Uvažuji o koupi RTF vrtulníčku tohoto typu.Nechci lítat 3D akrobacii, ikdyž nejaké základy to zvládne.Chci ho spíš na odreagování ,poletování po obloze,abych ho mohl kdekoliv vytáhnout z auta,třeba na dovolený a pod. O BSR tady vlákno je,ale skoro se mi zdá,že VA-1 bude možná lepší.Má pohon vyrovnávacího rotoru řemínkem a i vysílač vypadá pěkně ikdyž na Valkeru všeobecně tady moc kladné ohlasy nejsou.Třeba by to mohla být výjimka.Oba vrťasy jsou asi stejně drahé.Já bych se přiklonil asi k VA-1.Dík za názory.
Milošek.
Milošek.
Re: Blade SR vs. Valkera 1-A
Milošek píše:O BSR tady vlákno je,ale skoro se mi zdá,že VA-1 bude možná lepší.Má pohon vyrovnávacího rotoru řemínkem a i vysílač vypadá pěkně ikdyž na Valkeru všeobecně tady moc kladné ohlasy nejsou.Třeba by to mohla být výjimka.Oba vrťasy jsou asi stejně drahé.Já bych se přiklonil asi k VA-1.
Mám BSR. Z hlediska letových vlastností je super, co je katastrofa jsou ceny náhradních dílů. Koukal jsme na tu Walkeru u RC kinga a zdá se mi, že má díly levnější (třeba kabinku teda dramaticky - cca 460 vs. 160 CZK). Na druhou strau konstrukce se mi zdá subtilnější, včetně mechaniky ocasu. On ten motórek u SRka nefunguje při "normálním" létání zas tak špatně, ale samozřejmě při rychlejších manévrech nestíhá...
U mě bylo rozhudující to, že jsem jinak komplet "Spektrovej" a SRko je v tomhle směru compatible - vysílač příležitostně používám i na letadla a až to rozbiju, tak mi zbude použitelný přijímač.
radouch píše:Mám W 1A , jsem nad míru spokojen , lítám rekreačně a fakt dobré . I ND jsou na Hobby-Wingu za dost dobré ceny . Plná podpora a o 100procent levnější jak u nás. Za chvíli tu bude samý záporný ohlas na W , tak se moc nediv a napiš mi na soukromou zprávu , když budeš chtít něco vědět .
Zajímalo by mě jak W 1-A odolná a které díly trpí nejvíc. A taky jestli nejsou problémy s řemínkem a vůbec s pohonem zadního rotoru.
Jako každý létavý stroj nemá rádo žádné pády . Vše , co spadne se více či méně rozfláká . Při pádu , se většinou poškodí drát flybaru , hlavní oska se někdy mírně vyhne a hlavní ozubené kolo . Tam to většinou praskne , jak je začepovaná hřídel dole pod podvozkem. Jinak náhon zadní vrtulky , řemínek a kladečky ůplně v pohodě. Nekupuji origo serva , pásnou tam HXT 500, uplně ty obyčejné z Číny a fungujeto .Oprava za páru kaček . Já sní lítám od jara a sklízím s ní ůspěchy , jak to dobře lítá. Pro mě , jako amatéra paráda . Když ti řeknu , že v normálním modu udělá i pěkný přemet. Je mi 42 roků a splnil jsem si klukovský sen!
Teď jsme ještě koukal, že W1A se dodává i ve verzi BNF, a používá zcela standardní přijímač. Tj. šlo by ji kupit tak, šoupnut tam přijímač z vlastní supravy a drandit - pokud máš vysílačku co umí heli, tak je to zajímavá možnost podle mě a cena je pak fakt bezkonkurenční (a ještě Ti zbude na prodej 8-kanál přijímač Walkera).
Naposledy upravil(a) off dne stř 01.09.2010 17:59, celkem upraveno 1 x.
Mikelo píše:Oboje marný čas i peníze. Bohužel 90% lidí neuvěří, dokud sami nezkusí.
Njn. Pokud na 100% víš, že chceš výš
Tuhle jsem byl lítat u Hvězdy a přišel tam maník, co má doma - aspoň co říkal - 1x450, 2x500 a 1x 600 + komplet příslušenství darovné od něhoho, kdo se dočetl, že není tak bohatý, aby kupoval levné věci. Tak začal velkoryse, jak se tu občas píše. Akorát že za tři měsíce naznal, že to jednak neuřídí a jednak ho to nebaví. Je v tom cca za 100.000. Naštěstí ho to tolik nebolí, je dost bohatý, aby mohl kupovat i drahé věci
Naposledy upravil(a) off dne sob 11.09.2010 15:20, celkem upraveno 1 x.
Ale jak jsem již psal,nechci to brát jako průpravu nebo tréning na opravdovou heli třídy 450 a výš,ale jako tady píše kolega Radouch,pro radost a jemu to ten účel splnilo nad očekávání.Nějaké zkušenosti s řízením heli už mám,tak si chci udělat radost s novým kouskem.Vlastní vysílač zatím nemám proto vybírám RTF. Obě tyto heli se mi líbí jen chci informace nejlépe od majitelů abych se mohl rozhodnout.
Tak mi to nedalo, a využil jsme možnosti přímo porovnat Bade SR a W1A (napípanou ovšem na Spektrum, tj. bez Walkerácké vysílačky a přijímače). První dojmy: stabilita srovnatelná, Walkera je v základním nastavení tak nějak pohodověji řiditelná, samozřejmě daleko přesnější řízení ocasní vrtulky, hlavně, když člověk trochu víc zabere za kolektiv, tak to v pohodě pobere. Hlava komplet v kovu a rovná, na rozdíl od plastové SR, přesnější chod. Laminátové listy ledascos vydrží. Letový projev se mi zdá u Walkery kultivovanější. Co je zajímavé a netuším, proč to tak je - s W. není problém sednout na určený bod, prakticky vůbec "neplave" (ale je potřeba počítat s tím, že při klesání nad zemí "sama" nezastaví). Díly jsou u Walkery výrazně levnější, než u SR (finta jak ušetřit za hlavní kolo - nahradit původní trn drátkem z kancelářské svorky, který se při nárazu "střihne" a kolu se nic nestane). Je celá sestavená z klasických, nahraditelných komponent (serva, gyro, ESC, přijímač), žádné "x in 1", takže při problémech je jde nahradit nějakým menším shitem, než orig walkeráckými díly. Baterka má kvalitní zlacené 5mm konektory, na rozdíl od JST u SR. Na druhou stranu po pár minutách provozu odešlo servo ocasní vrtulky, díky následnému poněkud tvrdšímu přistání (ale žádná extra rána!) odešly převody u dvou ze tří serv cykliky. Umístění baterky v "šuplíku" je zajímavé řešení, ale baterka se tam vaklá. Funkčně to asi nevadí, ale nelíbí se mi to. Tak nevim, no...
Shrnuto jednou větou - SR jsem vyndal z krabice a bez čehokoliv jsem lítal, s Walkerou je dost s...(hraní), ale pak lítá přece jen o něco příjemnějc, hlavně díky klasické ocasní vrtulce. Životnost se teprv uvidí...
Díky za recenzi.Já už jsem to jaksi nevydržel a koupil jsem blejda.Ostatně už jsem od Ondry kupoval nějaké náhradní díly.No zatím se trochu trápím.Zatím co s free spiritem lítám krásně,s blejdem se to zase učím od začátku.Už jsem to párkrát rozsekal.A ty ceny u pecky,to jsou pěkný dardy. Za dřeváky čtyři kila je docela hodně hlavně když jejich životnost je do prvního škrtnutí což není problém hned po startu.Čekal jsem od toho víc.Zatím se s tím učím a snad je to na dobré cestě.Zajímalo by mě jestli se dají koupit jiné,levnější listy aby to s nima lítalo.
Milošek píše:Díky za recenzi.Já už jsem to jaksi nevydržel a koupil jsem blejda.Ostatně už jsem od Ondry kupoval nějaké náhradní díly.No zatím se trochu trápím.Zatím co s free spiritem lítám krásně,s blejdem se to zase učím od začátku.Už jsem to párkrát rozsekal.A ty ceny u pecky,to jsou pěkný dardy. Za dřeváky čtyři kila je docela hodně hlavně když jejich životnost je do prvního škrtnutí což není problém hned po startu.Čekal jsem od toho víc.Zatím se s tím učím a snad je to na dobré cestě.Zajímalo by mě jestli se dají koupit jiné,levnější listy aby to s nima lítalo.
No a nedaly by se tam dát ty walkerácké? Myslím, že jsou prakticky stejné, a měly by vydržet podstatně víc.
