Kompozitový nosník BOHDAL ???
Prosím Vás stavíme na kroužku karinu podle origo plánku ( jako to házedlo) a tak je napsáno že trup nobo spíše zadní část trupu je z kompozitového nosníku BOHDAL a to vůbec netuším co to jako je dokázal by mi někdo poradit
MK Katoda Sokolov :-)
Nosník od Dušana Bohdala mám ještě doma - jádro z rohacellu a okolo uhlík.
Myslím, že pro stavbu v kroužku můžeš použít i kvalitní smrkovou lištu, zhoblovanou do rozměrů nosníku. Vyjde to sice těžší než uhlíková trubička ale taky výrazně levnější. Nebo zkus nosník z tvrdé balsy, na který přilepíš vteřiňákem z boku pásky uhlíku.
Vlado Macura (autor Kariny) patřil ve své době ke špičce v házedlech a Karina je pro dobré vrhače. Stavíte-li házedla s děckama, zauvažoval bych o něčem menším.
Mirek
Mirek
no asi tak : karinu stavíme v klubu delší dobu zatím nám všem tak nějak vyhovuje ale postupem času se nám nějak ztratil originál plánu na růžovém ozalitu takže vycházíme s kopií plánu které už jsou dosti nečitelné proto jsem se rozhodl že udělám kopírovací matrici novou na pauzák perem no a prto jsem se až te´d zastavil u toho bohdalu
jinak teda jok plán jsem dneska dodělal a když jste teda takový odborníci jo .-) přišel jse ještě na jeden zádrhel a to jsou čísla v hranatých závorkách co znamenají ??? původně jsem myslle že je to váha ale když se nad tím zamyslím váha to asi nebude
Nakoukl jsem k synovi a myslím, že Karinu440 má. Takže jsem se pokusil lehce zdokumentovat.
viz http://yorg.rajce.idnes.cz/Karina_440/
tohle už je ta upravená verze kariny, těch je několik a neb není karina jako karina ale karina je jen jedna to ostatní jsou jen modifikace tý původní která je na stavbu dost složitá ale když se postaví tak jak má tak je to boží éro
http://www.rcalbum.com/index.php?action ... e=&id=1671
zatím jsem lepší nepoznal..... ještě teda nemám hotovýho pišišvora kterej je prej taky boží
jasný v pohodě
nic neříkám rád se podívám i na jiný házedla
do ted jsme právě používaly dně srkový lišty slepený k sobě a pak zbroušeny na potřebný rozměr ale jak jsme jiš uvedl při překleslování jsem právě narazil na to že to vlastně vůbec není smrkové
ale týdle diskuzi opět zůstváme u smrku jelikož taková věc jako je uhlík v našich končinách je nemyslitelná
