AXN Floater-Jet (hobbycity.com)
- oscar
Muzu pouzit tento regl http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=2165&Product_Name=TURNIGY_Plush_40amp_Speed_Controller ? Zbyl mi z vrtulniku a kluci 20A zatim nemaj. Rozmerove to neresim a vahove vpohode. Jde mi jenom ze muze davat hodne proudu, aby to nevadilo. Diky za postrehy.
Letadla, auta.
já jsem si odpálil původní regl, tak tam mám z minititana - vrtulniku. Bez problému to chodí. Jenom jsem to přeprogramoval na ero. Origoš mám z HC objednané, už ho mají, ale ostatní co mám objednané nemají, tak čekám, ale létám OK.
Ten co píšeš je podobný, tak by to neměl být problém.
Hlavně aby měl miimálně parametry toho původního nebo vyšší.
To je moje skušenost, doufám, že je rada dobrá.
- oscar
Edas píše:já jsem si odpálil původní regl, tak tam mám z minititana - vrtulniku. Bez problému to chodí. Jenom jsem to přeprogramoval na ero. Origoš mám z HC objednané, už ho mají, ale ostatní co mám objednané nemají, tak čekám, ale létám OK.![]()
Ktery mas z HC objednany? Ja tam mel tento http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... shless_ESC a je porad v minusu.
Letadla, auta.
Že jsem teď viděl, jakého fešáka má Luboš, musím se taky trošku "pochlubit". O víkendu jsem ho dodělal a čekám, až bude ucházející počasí...
Měl bych ale malý dotaz, dneska jsem zjistil, že se mám nakřivo výškovku, není vodorovně s křídlem, asi jsem ji blbec opřel v komoře
. To lepidlo z HK mi přijde hrozně pružné, co byste mi poradili, jakým šetrným způsobem to opravit? Díky B.
Luboš (LUB)
bulvic: nooo tak tohle maskovani muselo zabrat taky dost casu, ale vysledek za to stoji. Jinak co se tyce lepidla, tak ja jsem vyndaval servo na smerovku, protoze se mi zdalo vlepeny nakrivo a povedlo se mi ho vyviklat aniz by utrpelo EPO. Akorat nevim jestli to bylo pouzito stejny lepidlo jako to co davaj do baleni.
Jeste me tak napadlo, ze kdyz se mi to pribaleny lepidlo dostalo na prsty pri lepeni pák, tak pak pod teplou vodou uplne zgumovatelo a zmeklo, tak mozna by pomohlo i nahrati fenem z vetsi vzdalenosti... pozor na teplotu at si nezkroutis EPO!
Takze ja bych radil, pokud to pujde, tak setrne nahrejvat a pomalu vyviklat, pak ocistit a znovu si lepeni zopaknout.
Ja kdyz jsem lepil vejskovku a smerovku, tak jsem kolem letadla skakal s uhelnikem a koukal jsem ze vsech moznejch smeru snad pul hodky a dorovnaval zaroven co lepidlo tuhlo
- RiMr
bulvic píše:RiMr: DíkyCo ty si myslíš o tom srovnání výškovky?
Já jsem to taky srovnával a sice tak, že jsem smontoval éro, přiložil křídlo nějakýma knížkama přes deku, trup jsem přetáčel na stranu kam jsem potřeboval a na trup před ocaskama jsem foukal horkým fénem, ne moc horké, tak akorát aby se nedělala "pomerančová pleť"
Ono to povolilo, pak jsem vypnul topení na fénu, studeným vzduchem jsem to zchladil (při tom jsem to dál rukou přetáčel) a drží to tak dál...
Snad by něco podobného šlo aplikovat i u té výškovky, foukat na ten spoj z obou stran. Ale jestli ti to nepůjde i se směrovkou, nevím. Bude to potřeba kontrolovat. Je potřeba to kousek "přetočit", ono se to kousek vrátí. Ale obecně, ten matroš je dost gumový a FLoater co jsem posledně opravoval, tak ten byl majitelem pohozený v garáži v krabici něčím přiložený a ten ocas byl právě překroucený o takových deset stupňů. Nechal jsem to pár dní ležet že se to srovná, ale nesrovnalo. Pak jsem to musel právě takhle přetáčet...
bulvic píše:
Měl bych ale malý dotaz, dneska jsem zjistil, že se mám nakřivo výškovku, není vodorovně s křídlem, asi jsem ji blbec opřel v komoře. To lepidlo z HK mi přijde hrozně pružné, co byste mi poradili, jakým šetrným způsobem to opravit? Díky B.
Ja mam tento isty problem so Spitfire z HC. Je to vazny problem? Este som s nim zatial nelietal.
