RedLine Thunder Tiger
susta
#1 Příspěvek od susta »
Ahoj nevite nekdo kolik otacek ma zakladni nastaveni tento motor?
http://www.rcm-pelikan.cz/index.php?sec=product&id=31092
nostromo
#2 Příspěvek od nostromo »
To mas do Raptora 30?
susta
#3 Příspěvek od susta »
nostromo píše:To mas do Raptora 30?
nene do padesatky
mikyno12
#4 Příspěvek od mikyno12 »
mozem otazku ohladne tohoto motora
momentalne ho zabieham v Raptorovi 50, 2 nadrze akurat odbehal a som si vsimol ze z vyfuku vyprskava nespalene palivo (nie moc ale po celej nadrzi aj mlacka mohla byt)
je to normalne?....ak nie ako sa to da napravit?
dik
pkotatko
#5 Příspěvek od pkotatko »
Prskání paliva z výfuku je známkou bohaté směsi. Pro záběh motoru je to žádoucí a správné. Tak to má být. :wink:
mikyno12
#6 Příspěvek od mikyno12 »
to som rad, lebo dalsia "nehoda" by mi neprospela
po prvej nadrzi mi natieklo z vyfuku palivo do motora a nesiel roztocit a prva pricina ma napadla ze zadreny motor, tak mi vybehol tlak
ale nakoniec sa len vypustilo a zasa to slapalo dalej :)
mikyno12
#7 Příspěvek od mikyno12 »
opat je tu maly problemik s motorom
motor normalne fungoval, isiel som na pole lietat, naskocil na prvy krat ale po chvili zhasol (nic neobvykle) ale uz som ho znova nenastartoval, lebo som vinu pripisoval baterke v starteri, ktora sa vybila o nemala dostatocne otacky
tak som isiel domov, pripojil som k starteru baterku 12V z motorky a motor nejde roztocit, strasne pomaly ho otacalo
najskor som myslel ze ho prechlastalo, tak som vytiahol sviecku, pretocil ho trochu a zasa nasadil sviecku
ale zasa ho nechcelo roztocit, ide strasne ztuha ked je sviecka nasadena, bez sviecky ide ako po masle
neviete nahodou co moze sposoboval toto drhnutie?
Raptor 50 SE V3
T-Rex 450 PRO
Futaba T-10CG 2,4 GHz
arda1
#8 Příspěvek od arda1 »
mikyno12 píše:opat je tu maly problemik s motorom
Že by komprese? :wink: :lol: :lol: :lol:
ICQ 638556901
mikyno12
#9 Příspěvek od mikyno12 »
no a riesenie ako ju znormalizovat?
Raptor 50 SE V3
T-Rex 450 PRO
arda1
#10 Příspěvek od arda1 »
Komprese je normální věc- prostě píst stlačuje nasátou směs . Tento odpor musí starter normálně překonat a motorem protočit. Jedině pokud je motor přelitý tak s ním neprotočíš- musí se výfukem přebytečné palivo vylít a pak jej zase startovat. :wink:
ICQ 638556901
mikyno12
#11 Příspěvek od mikyno12 »
lenze, palivko je z motora vonku, a starter to neotoci
teda otoci ale tempom asi 1ot/1sek
preto ma to trapi
Raptor 50 SE V3
T-Rex 450 PRO
pkotatko
#12 Příspěvek od pkotatko »
Takže, ještě jednou aby byla jistota. Protočit motor bez svíčky. Musí jít volně a nesmí z něj stříkat palivo. Pak našroubovat svíčku a pokud starter ani potom motorem neotočí ( nebo velmi pomalu ), tak nehledej chybu v motoru ale ve starteru.
arda1
#13 Příspěvek od arda1 »
Pokud je to kroužkový motor tak snad- ale u ABC výbrusu motor bez svíčky neprotáčet- hrozí poškození motoru. :wink:
ICQ 638556901
mikyno12
#14 Příspěvek od mikyno12 »
motor je to TT-53 Redline, a otacanie bez sviecky je u neho bezny postup pri prechlastani
este teda skusim ten starter pozriet
Raptor 50 SE V3
T-Rex 450 PRO
krtek2k
#15 Příspěvek od krtek2k »
protáčej bez svíčky a díru po svíčce ucpávej zlehka prstíkem, jenže palivo musíš mít u toho odpojený, pak protáčej se svíčkou bez paliva, pak teprv připoj palivo a zároveň žhav.
Fuj ještě že už nemám spalovák :)
Frsky X10S Carbon
Zpět na „Heli - technika“
