HK 450,nejde servo gyra.
- vylizplech
ahoj,mám takový problém,vůbec mi nefunguje servo gyra,když zapnu vrtulník tak servo najede do základní polohy,ale pak se ani nehne,zkoušel jsem servo zapojit i napřímo do příjmače a taky nic.Vyzkoušel jsem i druhé servo a to samé,nevím si stím rady,nevíte někdo čím by to mohlo být,díky
Mám vrtulník, ale nelétá. Poradíte mi proč?
Chtělo by to trošku rozvinout popis probému, takhle ti nikdo neporadí. Jaké servo? Jaké gyro? Jaký vysílač? Serva cykliky fungují? Kolik máš zisk na gyru? Nastavil jsi limity na gyru? V jakém režimu je gyro? Vrtulkové servo reaguje na otáčení gyrem?...
T-Rex 600N Spirit, Tx Aurora.
- vylizplech
servo funguje když ho zapojím místo jiného a cyklika mi funguje normálně,vysílačku mám HK 7X v2 a příjmač HK 8X v2,gyro mám HK401B a servo gyra HK929MG digital servo,limit gyra na minimum,ale to už jsem měl i dřív a normálně to šlapalo,po pádu jsem měnil ocasní trubku a servo gyra šlapalo,jen jsem ještě čekal na rotorové listy a ty jsem dnes nahodil a zjistil že servo gyra nefunguje,když mám servo gyra zapojené a točím z vrtulníkem na zemi,tak se servo pohybuje což dělalo i předtím a bylo mi řečeno že to je normální,ale jakmile začnu páčkovat tak se ani nehne,zkouším přehazovat reverz,jen se posune jezdec a zase nic,když ale přidávám trim na jednu či druhou stranu,tak to reaguje,jsem bezradný.
- vylizplech
- maroslong
2lizard píše:Maxipes píše:Mám vrtulník, ale nelétá. Poradíte mi proč?
Protože HK
Neprovokuj lizarde!!! HK je nejlevnější a proto je nejlepší!!! V posledných 9 z 10 nových tém na teba hneď na začiatku vykukne Hobbyking alebo levně, levněji, levnějc a rozumná cena. Takže toto je trend a tak je to správne a hotovo!
maroslong píše:2lizard píše:Maxipes píše:Mám vrtulník, ale nelétá. Poradíte mi proč?
Protože HK
Toto vysvětlení beru a pokorně se tudíž začínám klanět před HK.
Abych kajícnost stvrdil, jdu tam ihned nakoupit, abych měl kvalitní zboží a hlavně ušetřil, neb ty značkové drahé zmetky již nechci.
Spectrum DX6iBlade mSRT-Rex250, T-Rex450PRO, T-Rex500Hyperion 0610i Duo IIa mnoho dalšího.
- Kenny McCormick
chlapci, teraz strielate vedla...
Problem si modelar sposobil sam.
Tym nehovorim, ze suhlasim s ludmi, co da daju do vrtasa serva po 3 dolare ci gyro za 15 a kupia draka, co je stoji skoro ako postovne z HC.
Len je lepsie im pomoct v konicku, iste na to pridu sami, co je totalny shit a co maju robit ked chcu aj lietat a nie len sediet pri stole a rozoberat a menit...
A HC ako obchod by som tiez az tak neodsudzoval. Iste sa tam da kupit par veci, co su fakt lacne a funguju dobre (napr.regle, HD, HGD serva, baterky...) alebo aj znackove veci za najnizsie ceny (icharger ci gyro spartan, futaba520...)
T8FG - Tarot345PRO BeastX, Protos430 BeastX
http://kennymccormick.rajce.idnes.cz/
- pcmaxik
Přesně tak, HC je výborný obchod, ale člověk nemůže kupovat vše co je levné. Taky tam nakupuji, ale např. serva HXT900 které někteří dávají do heliny, jsem hned vyhodil a nahradil HiTec HS65HB na cyklice, jsou tam např. levné převody do tohoto serva $2.09 což u nás stojí 99Kč, proto bych tento shop neodsuzoval. Baterky taky mám a nejsou za ty peníze vůbec špatné. Nyní chci otestovat nanotechy.
SpectrumDX7s
AGILE 5.5,TREX 450PRO DFC,Blade130X,Phoenix2000,HK MX2,HotWing1000
www.helitesin.cz
www.helitesin.cz
- maroslong
Nikto tu predsa HC neodsudzuje. Sú tam aj použiteľné veci. Napríklad niektoré LiPolky, iCharger... Len nastáva nenormálna situácia: keď ešte nebolo HC známe, kupovali sa normálne kvalitné výrobky v predajniach ktoré mal človek po ruke. Hitec, Futaba, Jeti, Graupner, Mega atď.. sa považovali za ŠTANDARD. Dnes mnohí považujú tieto veci za "predražený luxus", sú schopní napchať servá za cenu dvoch pív do hocičoho a čakajú že to bude normálne fungovať a ako super ušetrili... Mnohí proste úplne stratili alebo ani nenadobudli (tí ktorí začínajú a radia sa napríklad tu) zdravý úsudok aká výbava sa do čoho hodí a myslia len na šetrenie.
- Kenny McCormick
maroslong
svata pravda, velebnosti...
Tiez tak uvazoval, ako zaciatocnik, ze aj hocake lacne veci budu dostatocne dobre fungovat, ale po par krvacajucich rezoch mojej penazenky som bohuzial zistil, ze to nieje pravda. Takto ale zrejme dopadne kazdy zaciatocnik, musi si proste uvedomit, ze niektore veci z HC sice funguju, ale pouzivat sa nedaju a aj ked ano, tak len kratko. /par vynimiek existuje - napr. accucel6/ Kym sa v tom zorientuje, co je fakt ako pises Standard a nie luxus a co totalny shit, ktory funguje len ako predvadzacia maketa /niektore serva/.
Podstata mojho prispevku vsak bola - neokaslat hned zacinajuceho modelara a vysmiat sa mu bez toho, aby sa navrhlo nejake riesenie jeho problemu typu - mas to zle nastavene, zapojene - pripadne s dodatkom - aj tak ti to s tymi suciastkami nebude uspokojivo fungovat, vymen toto napr. za tamto alebo hento...
Pcmaxik
tie nanotech-y som mal tiez v plane, ale asi sa na to vykaslem, pokial bude cena vyssia ako zippy 40C v porovnatelnej kapacite. Sledujem kade-tade, co sa o nich pise, a napr. nanotech 35-70C nedosahuje vykon porovnatelnej zippy 40C baterky, ma vyssi vnutorny odpor, jedina vyhoda je rychle nabitie, ktore nanotech ponuka - pokial to uzivatel vyuzije, v mojom pripade zatial nepotrebne, obycajna 40C ma stale povolenych iba 2C.
Pcmaxik
- pcmaxik
Tak s tím souhlasím, je pravda, že jsem taky nejprve koupil levné součástky a nakonec jsem vše vyhodil a koupil kvalitní. Ale stejně většina si myslí že to nějak lítat bude tak raději za servo dají $3 másto např. 600Kč za kus. Pokud díky levným servům nerozbijou vrtulník tak to budou mít velké štěstí. To samé je s Gyrem, je jasné že gyro za $14 nemůže konkurovat gyru za 4000Kč jelikož by to značkové firmy taky používaly. A tak je to se vším, ale lidé si stejně nedají poradit. Pokud si nerozbijou H**U. Vždy se zde najde někdo, kdo bude tvrdit že gyro http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... duct=10113 je stejně kvalitní jak FUTABA. Ale to tvrdí jen ti co nevykoušeli značkové gyro nebo jiné kvalitní součástky, je to zde stále stejná písnička a stále stejné odpovědi.
SpectrumDX7s
www.helitesin.cz
www.helitesin.cz
