Akrobat pro začátečníka
Taky vás už nebaví jen tak poletovat? Zkuste létat akrobacii nebo si o tom aspoň tady povídat.
LV
#31 Příspěvek od LV »
warrior píše:ještě jsem našel jedno, je o 2 stovky dražší a zdá se že víc vydrží nějakej ten pád co jsem koukal na YT co myslíte ?
http://www.modelarina.cz/rc-akrobaticke ... -1076.html
Pokial chceš lietať akrobaciu, tak si najskôr kúp toho Easystara, potom ak budeš presvedčený že ho 100% zvládaš tak prejdi na Flash od RC--Factory. Všetko ostatné je zlá cesta.
Je zcestné vyberať model podľa vyzáže. Je treba vyberať model podľa toho čo ťa to naučí. Nehambi sa za to že budeš lietať s guličkoidom. S nimi lietajú (trénujú) aj najlepší piloti sveta.
A nakoniec ešte jedna poznámka. Spalovák do akrobata do 2m nepatrí, je to drahé, ťažké a špinavé.
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
imagin
#32 Příspěvek od imagin »
Znovu jsem precetl tvuj prvni prispevek, kde pises ze lita na SIMu s joystikem - tak toto vubec neber jako pripravu!!! Simulator s vysilacem (dle mne nejlepe s tim, kterym litas normalne) te nauci alespon, trochu si osvojit smysl pohybu pak vysilace a reagovat na situace kdy letadlo leti od a k tobe atd. To s joy proste NELZE. Tady je presne videt co toho pana po velmi dukladne priprave v podobe kontroly smyslu serv rozhodilo - reakce na "ostra" kridelka a nezazite pohyby s kniply. Evidentne v ruce do te doby nemel nic krom lulky.
http://www.youtube.com/watch?v=Be68JGMdBkc
Kovboj
#33 Příspěvek od Kovboj »
Pokud bys trval na "akrobatu pro začátečníka" tak aspoň raději "WOT 4" - najdeš ho třeba na tom samém shopu co tu Extru :-)
Výkonu a obratnosti má taky dost, přitom je to ale hornoplošník takže je přece jen trošku stabilnější než běžné akrobaty.
LV
#34 Příspěvek od LV »
imagin píše: Evidentne v ruce do te doby nemel nic krom lulky.
keby to nemalo priestorový trup, tak by to posadil na zem a letel znovu :idea:
h4wk3y
#35 Příspěvek od h4wk3y »
ahoj, koukam, ze na to jdes podobne jako ja :D...
ja uz dobu kouokal po prvnim letadylku a ted na Model-hobby jsem se nechal ukecat pro Elite od VA-models...
ale jake jsou zacatky ti nepovim, jeste je v krabici, cekam na elektroniku :D...
Ale preji ti stastnou ruku pri vyberu....
aviatik666
#36 Příspěvek od aviatik666 »
Vypadá to že zřejmě podcenil přípravu na simulátoru. :lol: :lol: :lol:
pns
#37 Příspěvek od pns »
ja bych zacatecnikum poradil dve veci, letat jen nad vysokou travou, nebo pole s obilim a nez se zacne zatacet a ruzne manevrovat, vytahnout ero hezky vysoko, aby clovek mel aspon 2-3s na premysleni co udela :)
edit: na tom videu je to hezky videt, kdyby mel oboje co jsem napsal, tak se mu to treba nestalo :)
Figo
#38 Příspěvek od Figo »
Souhlasím, jen si vemete do obilí(to si počkáte) dlouhé kalhoty, abyste nedopadli jak já:D, svědilo mě to dva dny :D Ale letadlu se nic nestalo;)
warrior
#39 Příspěvek od warrior »
tak když si nastavim nejmenší výchylky a výškovku vytrimuju trochu na stoupání tak by to nemělo spadnout jak tomu chlápkovy na videu :D
každopádně vám pak natočim moj první let :wink:
007hudy
#40 Příspěvek od 007hudy »
A co treba sehnat si nekoho na kabel?Ja jsem tak kdysi taky zacinal a bylo to cele bez problemu...Problem zacal az kdyz jsem vse chtel uspechat...Kazdopadne vzdy to chce hodne trpelivosti....Simulator hodne pomuze, ale realita je trosku jinde...
a hodny akrobat je treba zlin od sad modelu...a navic hodne snese:)
Hledat éro v řepce, to je jako hledat prd ve vířivce:)
rampa_mckvak
#41 Příspěvek od rampa_mckvak »
Člověče nech si poradit. Jak nejmenší výchylky. Taky jsem si dřív myslel nejmenší výchylky, ale kolik to je? Hele můj první letoun byl od VA-models Pitts s2cx. Když jsem s ním jen tak blbnul a to v hale, jen popojížděl, jsem si myslel, že to bude brnkačka až budu lítat venku. Jenže pak sem dal víc plynu on se zved, já se lek... a měl jsem urvanej předek. je to blbej příklad, ale jen sem chtěl říct, že když se lekneš a zazmatkuješ, rozflákáš to.
Tak sem pořídil ES. Po 14 dnech s ES jsem si troufnul i na toho dvojplocha, ale stále jsem měl k němu respekt. Je to z epp, ale říkám ti, že i epp jde rozflákat na třísky.
Co neubrzdíš neukecáš.
h4wk3y
#42 Příspěvek od h4wk3y »
jo, chce ot bejt opatrnej, ale zase do toho clovek musi trochu jit, aby vubec nekdy litat zacal :D
007hudy
#43 Příspěvek od 007hudy »
To mas pravdu ,ale pokud chce koupit hned akrobata a nechce investovat do neceho hodneho, je idealni kabel ucitel zak....a minimalne zalet nekym zkusenym...verim ze modelaru je kolem dost a kazdej rad pomuze....
Drondys
#44 Příspěvek od Drondys »
Doporučuji začít s něčím menším jako je třeba H05
http://www.rcmania.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=30476
http://www.rcking.eu/4851-walkera-gm-h05-24ghz-rtf-bnf.html
Pády do běžné trávy jsou prakticky bez jakékoli újmy díky velmi nízké váze modelu a přitom model lítá velmi slušně a umožňuje i drobné akrobatické kousky. Pro začátečníka, který nechce častěji lepit než létat je to ideální.
honzis
#45 Příspěvek od honzis »
Na tohle vůbec nemysli
Zpět na „Akrobacie a 3D létání“
