FUNCUB 1400mm
tomajz
#46 Příspěvek od tomajz »
a ten hacek to odpoji??? ja myslel ze se to odpojuje na vetroni... pac letadla ty co tahnou tak pristavaj s lankem... jinak uz mam plany na blanik rozpeti cca 208 cm je to ok??? :D
tomajz
#47 Příspěvek od tomajz »
jo a cetl sem nekde ze ke klapkam to chce dotrimovat vyskovku..... je to pravda??
JirkaA
#48 Příspěvek od JirkaA »
6 serv na lineární 2A BEC z tříčlánku je prasárna, alespoň budeš dopředu vědět, proč to občas nevysvětlitelně spadne.
Vypínací háček na vlečné je z toho důvodu, abys mohl vypnout lano při krizovce větroně (třeba zaseklý jeho vypínací háček nebo moula, co se není schopen vypnout sám), obvykle se lanko shazuje před přistáním, protože tím eliminuješ riziko že se konec chytne někde do křoví před drahou atd..
OK2WY
kocour
#49 Příspěvek od kocour »
tomajz píše:a ten hacek to odpoji??? ja myslel ze se to odpojuje na vetroni... pac letadla ty co tahnou tak pristavaj s lankem... jinak uz mam plany na blanik rozpeti cca 208 cm je to ok??? :D
Vidím, že aerovlek probíráš i v jiném vláknu. Vypínání vlečného lanka by mělo být jak na větroni, tak na vlečné. Samozřejmě se za normálních okolností vypíná větroň a vlečná přistane s vlečným lankem, nebo ho odhodí při nízkém průletu. Ale stává se , že větroň nejde vypnout, třeba při prověšení lanka, neovladatelné poloze větroně a podobně. Ale, jak už jsem Ti napsal i v jiném vláknu, riziko u tak malého modelu je dost velké a na druhé straně hmota, se kterou se může prásknout o zem malá, tak se to dá risknout třeba i s lankem uvázaným za podvozek vlečné ( taky jsem to viděl).
Mic-74
#50 Příspěvek od Mic-74 »
tomajz píše:jo a cetl sem nekde ze ke klapkam to chce dotrimovat vyskovku..... je to pravda??
Je potřeba. Já mám mix Klapky-Výškovka (potlačena asi o 2mm).
Při prvním startu jsem to neměl a v dostatečné výšce jsem dal klapky a fancab se prudce vzepnul a táhlo to hodně nahoru.
Ten 2A linearní bec je málo (mam 3A sbec) ale ono těch 6 serv se ve fancabovi hodně flákaj.
kocour
#51 Příspěvek od kocour »
Moje první zkušenost s aerovlekem byl pokus o vlek házedla ( dnes RCH) 220 g, za háček šikmo zapíchnutý do hlavice. Skončilo to zakopnutím házedla o vyčnívající pampelišku při rozjezdu a totální destrukcí, včetně 1 miniserva. Pak jsme zkoušeli tahat větroň RC-V2 3,1 m s křidélky, ale bez brzd. To už šlo, ale větroň dost poletoval ( taky se při chvilkovém vlétnutí do slunce obrátil půlvýkrutem na záda). Teprve vleky pořádné polomakety - 4m a 4,5 kg byly jakž takž, stačilo držet rovně křidélky a trochu rovnat výškovkou.
bomb_bob
#52 Příspěvek od bomb_bob »
Ja sem ted predelal magistra na FunMaga :D
Uz me ho nebavilo porad hazet z ruky.
Mam tam 5 serv a roky bez problemu lita s RAY40 na 10NiCd.
tomajz
#53 Příspěvek od tomajz »
a jaké serva na co???jako ktere na vyskovku klapky kridelka smerovku atd...potreboval bych totiz spocitat co by to vsechno stalo..
tomajz
#54 Příspěvek od tomajz »
ale nevim jestli by nebyli lepsi nake levnejsi... pac to letadlo chci na kraviny....a ne kazda kravina se povede...treba s AT-6texan sem nevypocital propad po lopingu a pri plnem plynu sem ho rozmáznul o zem... bohužel to byla balza..vlastně ještě je... :lol:
Mic-74
#55 Příspěvek od Mic-74 »
Serva do křídla 4 ks HXT-900 (křidélka a klapky) pasujou tam přesně do připravených otvorů.
Směrovka a výškovka - přesně pasujou Hites HS-81 ale já tam mám tyhle http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... 8sec/18.8g
tomajz
#56 Příspěvek od tomajz »
nejdou klapky dat na jedno servo??? a kridelka taky??
Mic-74
#57 Příspěvek od Mic-74 »
tomajz píše:nejdou klapky dat na jedno servo??? a kridelka taky??
Nejdou Je potřeba 4ks serv do křídla HXT 900 stojí par korun.
Mužou se jedině zapojit přes jeden kanál (Y-kabel)
Pokud nechceš zapojovat klapky tak nemusíš.
tomajz
#58 Příspěvek od tomajz »
nevíte někdo po jaké době zhruba rcm-pelikan doplňuje sklady??? že tedď nemá funcuba skladem...snad bude do vánoc...
PyTy
#59 Příspěvek od PyTy »
Čau kluci..taky o FunCabovi hodně přemýšlím...hodně tolik, že skládám korunky aby byl do jara doma a připravenej...koukal jsem na videa na youtube....a vypadá bombasticky.....
Jen mně Tomajz překvapuje některými svými dotazy......to jsi neviděl v provozu nic od MPX??.... 8O
Jinak....lítám Gemini...a tam je taky problém s drátěným podvozkem......tak jsem to vyřešil přidáním opěr.....
Poradí mi někdo jak sem dát fotku??.....nějak to nezvládám... :roll:
tomajz
#60 Příspěvek od tomajz »
od mpx sem ve vzduchu opravdu nic nevidel..jen sem koukal na modelhobby
Zpět na „Elektropohon“
