Akrobat pro začátečníka
Flasha som skúšal, ale ten je skôr podľa mňa na 3D akrobaciu a pripadá mi ako perfektne lietajúce "dosky", skôr na také vyblbnutie za bezvetria alebo vo väčšej hale, ale vonku s tým vetrom máš naprostú pravdu - to potom už nie je lietanie, ale boj s "prírodným živlom o prežitie" Ja skôr inklinujem k modelom s priestorovým trupom. Pozeral som na Katanu S 30E od Krilla s rozpätím 125 cm alebo S 50 V.2 rozpätie 146 cm, aj hmotnostne je to okolo 2 kg alebo niečo podobné od Sebarta, na naučenie základov akrobacie približujúcich sa originál plnokrvným akrobatom by to mohlo stačiť; som na vážkach, preto som položil túto otázku, čo by mi doporučili skúsenejší kozáci.
mb píše:Flasha som skúšal, ale ten je skôr podľa mňa na 3D akrobaciu a pripadá mi ako perfektne lietajúce "dosky", skôr na také vyblbnutie za bezvetria alebo vo väčšej hale, ale vonku s tým vetrom máš naprostú pravdu - to potom už nie je lietanie, ale boj s "prírodným živlom o prežitie" Ja skôr inklinujem k modelom s priestorovým trupom. Pozeral som na Katanu S 30E od Krilla s rozpätím 125 cm alebo S 50 V.2 rozpätie 146 cm, aj hmotnostne je to okolo 2 kg alebo niečo podobné od Sebarta, na naučenie základov akrobacie približujúcich sa originál plnokrvným akrobatom by to mohlo stačiť; som na vážkach, preto som položil túto otázku, čo by mi doporučili skúsenejší kozáci.
Pokud se na tomhle začneš učit akrobacii, bude to mít hodně rychlý průběh.
(Pokud má být jednoznačná odpověď na otázku jaký akrobat pro začátečníka, tak jediné možné správné řešení je EPP cca 1m rozpětí a plochý trup.)
JMalik: ako som uviedol v prvej otázke - najsamprv som rozmýšľal nad Acromasterom od Multiplexu, je z ELAPOR-u, čo je podobné EPP - možno ešte odolnejšie, plochý (poloplochý) trup to má, rozpätie 1090mm, hmotnosť cca 1kg, videl som to lietať naživo a je to podľa môjho subjektívneho názoru aj dosť "poslušné", akrobatickú zostavu to zvláda, i keď nie celkom veľmi čisto - čo ty na to, bol by vhodný?, dík za radu.
( S Cessnou 400 TG "akrobačku"-keď sa to dá tak nazvať zvládam, samozrejme v rámci jej letových možností (hornoploch, mierne vzopätie krídel, na akrobaciu trošku slabší výkon motora a let. hmotnosť 520g))
Když se to budeš učit, budou přicházet rány. Napřed větší, potom to převážně dokážeš jenom nějak připlácnout na zem, zachytit křídlem v noži...., dokážeš to postupně korigovat na takové menší odřeniny.
Budeš to muset opravovat. Na to EPP s plochým trupem Ti bude stačit vteřiňák a pět minut na louce. To, o čem uvažuješ, bude po větší čenichovce na opravu doma. Rychleji to bude i nabírat po opravách hmotnost.
Nakonec hlavní důvod- nelétá to tak dobře jako třeba ty Yaky od Rc factory, nebo Blast apod.
Takže pravdepodobne to urobím takto: na začiatok to bude pravdepodobne buď Flash alebo Yak od RC faktory (na zimný minitréning v hangári až do jari), potom ten Acromaster a po jeho zvládnutí niečo väčšie (rozpätie 2 m) a konštrukčné - buď od Krilla alebo Sebarta (ARF). Stavebnicu asi nie, lebo prerábam dom a času nie je nazvyš.
Ďakujem všetkým za cenné informácie.
Ten velkej 2m model má jednu nespornou výhodu,vyhledem ke své velikosti a váze ve vzduchu sedí,ale má i setrvačnost,tím že je velký,pusobí jeho let jako pomalý-plynulý,obraty pusobí přirozeně a nevznikají prázdné mezery mezi obraty-není to rozsekaný obrat,malý model nepoletí o moc pomaleji a vypadá to komicky-obrat poznáš asi jenom ty-nebo ten kdo ten model řídí-tak to bude asi u toho Akromástra,či čehokoli jiného-pak opravdu stačí na zažití hýbání páček lépe opravitelný Flash a časem přejít na opravdové F3A.myslím že spoustu lidí to brzo zabalí a nebavi je pilovat dle svých možností obraty F3A právě proto,že to zkoušejí s letadlem pro volný čas a na vyblbnutí,navíc dnes je asi pro většinu,aby v tom byl poznat nějaký skutečný letoun-Extra-Jak-Katana-to pujde asi až pokud to bude mít 3m a opře se do toho asi něco přez 100tisíc.Začal bych tím Flashem,připravil si nějaký z menších 1,5m minimálně modelu,kde je psáno pro F3A,většinou to poznáš jednoduše podle toho,že se ti ten model nebude líbit,to je asi takové základní vodítko,no a pak pokud tě to bude bavit pořídil velké F3A.Pokud se nebudeš potřebovat hrnout na soutěž a něco umodelaříš a chceš raději trochu mín,ale za málo nežli to nejlepší,ale za hodně,nebál bych se pořízení starého F3A modelu Matador.Bud ho koupíš létaného na bazaru ve spalovací verzi,nebo možná pujde ještě objednat u HVP,stál tuším pod 6tisíc,já ho předělal ze spalováku na elektro ,takže není problém ani s baterkovou verzí a i tento vývojově starší model,tě určitě zabaví na hodně dlouho.Základ je létat v daném prostoru podle pravidel,to samé se týká i obratu-létat jen to,co je určené jako obrat F3A.
A pokud možno držet výšku takovou,aby pokud se ti pomotají ruce a co mělo být nahoru je dolu,aby ten obrat šel dokončit i obráceně-držet výšku-zejména pokud se nějaký obrat učíš,aby šel bezpečně provést i přemet dolu.Jenom zažité obraty létat nízko-zkráceně -NEMACHROVAT.
mb píše:Takže pravdepodobne to urobím takto: na začiatok to bude pravdepodobne buď Flash alebo Yak od RC faktory (na zimný minitréning v hangári až do jari), potom ten Acromaster a po jeho zvládnutí niečo väčšie (rozpätie 2 m) a konštrukčné - buď od Krilla alebo Sebarta (ARF). Stavebnicu asi nie, lebo prerábam dom a času nie je nazvyš.
Ano,
jenom před tu dvoumetrovku bych ještě zařadil něco konstrukčního kolem 1,5m, protože 2m už je rána za dost peněz.
mb píše:Tá 2-metrovka je zatiaľ len sen a hudba budúcnosti, uvidíme možno bude aj "tréningová" 1,5 m, ale samozrejme pokiaľ to dovolí rodinný finančný rozpočet.
Pepin - nemáš odkaz na toho Matadora?
Mám:
---> http://inzerce.modelbazar.cz/inzerat/321280/
Kde je to slibované video?
Tak to pročítám toto vlákno a docela se divím proč se warrior nepochlubil svým prvním(posledním?) letem?
Jsem tak rád že jsem koupil Betu se kterou jsou začátky hračka a člověk si je i užije!
Multiplex FunCub // Konstrukční větroň // Beta 1400 // Mitshubishi Zero (Hacker) // Flysky TH9X //
