Redukce k nabíjení akumulátoru v Opticu 6
Našel jsem tenhle kabel, který by měl sloužit k nabíjení akumulátoru vysílače. http://www.rcm-pelikan.cz/index.php?sec=product&id=1980
Bude to pasovat k Opticu 6 a nabíječce raytronic C12? Je to bezpečné (myslím z hlediska poškození vysílače)?? Pokud ano, jaké požívat parametry nabíjení u originální vysílačové baterie? Děkuji.
Aha, děkuji.
Vrtat se do toho ale nechci, kvůli záruce... Když bych koupil tento a nakonec připájel banánky a přes ně to napojil k ray c12, bude to v pořádku? http://www.rcm-pelikan.cz/index.php?sec=product&id=1984
aha tak jano ma pravdu optic 6 to ma precejen jinak
http://www.siriuselectronics.com/diode_ ... itopt6.htm
Re: Redukce k nabíjení akumulátoru v Opticu 6
qq píše:Našel jsem tenhle kabel, který by měl sloužit k nabíjení akumulátoru vysílače. http://www.rcm-pelikan.cz/index.php?sec=product&id=1980
Proč si nekoupíš originální nabíječku než vymejšlet a kupovat kabely co stojej polovinu ceny nabíječky http://www.rcm-pelikan.cz/index.php?sec=product&id=1822
Mimochodem rychlonabíjet vysílačkové aku je dost špatný nápad. Zásadně se nabíjejí pomalu "přes noc" malým proudem tak aby měli dlouhou životnost a spolehlivost. Rvát do nich jak tu někdo psal 1.3A je hloupost ...
S touhle to tedy bude fungovat, aniz bych je musel vyjiímat a je to pro vysílač bezpečné? Pokud ano, tak ji objednám. Děkuji.kroxigor píše:Mimochodem rychlonabíjet vysílačkové aku je dost špatný nápad. Zásadně se nabíjejí pomalu "přes noc" malým proudem tak aby měli dlouhou životnost a spolehlivost. Rvát do nich jak tu někdo psal 1.3A je hloupost ...
Ještě se chci zeptat. V Jinu v HK mají podle webu tyto dvě, tu co jste sem dával odkaz na pelikána, ne. Kterou tedy? Asi tu druhou, že? U té "CG-S42" je totiž psáno, že slouží k nabíjení šestičlánku a v Opticu je osmi.
http://jino.cz/nabijec-cg-s42-hitec-7-2-v-1196.html
http://jino.cz/nabijec-cg-s32-hitec-1188.html
Ta první je pro Optic6 Sport (ten je na 6 článek) druhá je na Optic6 (8 článek).
Takže vybrat podle toho kterého Optica6 máš
Osobně mámCG-22A a používám ji už 3roky k naprosté spokojenosti ...
Nevím jak je natom tedy Raytronic, ale mojí nabíječce Robbe Compact Duo-Power 6S-EQ je to jedno že tam je nějaká dioda. V klidu napětí baterky sice změřit nejde, ale při zahájení nabíjení se aktuální napětí na baterce zobrazuje a taktéž se baterka nabíjí.
Jinak pro rychlejší nabíjení než 200mA mám vytvořený na kabelu baterky konektor a tak ji snadno odpojím od vysílače a dám nabít externě. Ale to používám jen když to potřebuju honem rychle nabít (třeba na letišti), jinak je lepší nabíjet malým proudem.
OPTIC 6 2,4Ghz Assan
Optic 6 2,4GHz, NE sport (baterka je osmičlánek 9,6V 1300mAh). Takže tahle bude v pořádku?kroxigor píše:Ta první je pro Optic6 Sport (ten je na 6 článek) druhá je na Optic6 (8 článek).
Děkuji.
vandurat7: I když ji tentokrát zřejmě nevyužuju, děkuju za nabídku
