Turnigy 9X 9Ch
- KarelSkala
RiMr píše:no_gold píše:Nefunguje Fail-safe jenom s PCM?
Jsem si skoro jist že ano...
Například FrSky přijímače mají fail-safe, které funguje i na PPM
http://www.frsky-rc.com/Downloads.asp?id=30
tak proč by tomu mělo být tady jinak ?
Když přijímač ztratí signál tak prostě nastaví serva do polohy, která je v přijímači uložená a ta se dá nastavit z vysílače a uložit do přijímače. K tomu, aby byl schopen přijímač identifikovat, že došlo ke ztrátě signálu z vysílače nepotřebuje PCM. Na přijímači je tlačítko, které se podrží při bindování přijímače k vysílači a po nabindování je přijímač ve stavu kdy si polohu nastavených kanálů od vysílače uloží pro fail-safe.
PPM Failsafe: http://rcudev.rcuniverse.com/forum/m_7012000/tm.htm
Zdravim,
tak konecne mi po dlhom case dorazil domov tento set. Dlho som cakal na dalsi prijimac, ktory som mal v objednavke, ale cakat vyse mesiaca bolo nad moje psychicke moznosti, takze ten som z objednavky zrusil
Vysielac, este uplne neovladam, ale je to pomerne intuitivne a hlavne sa to da skusat metodou pokus-omyl, takze zatial spokojnost, ale som velmi nespokojny co sa tyka prijimacov, nedaju sa zohnat, dnes som trosku surfoval po nete a narazil som na tuto stranku:
http://rcmodelpart.com/product.php?id_product=806
Predpokladam, zeby to mohlo byt kompatibilne, ale zda sa mi to trosku drahe + nemam skusenosti s touto strankou.
Co poviete risknut to a objednat ? Ci radsej pockat ak to naskladnia na Hobbyking ? Ale ked vidim tie minusy (6CH = -573 ks a 8CH = -1455 ks) na sklade tak neviem, neviem...
dodo.b píše:Zdravim,
tak konecne mi po dlhom case dorazil domov tento set. Dlho som cakal na dalsi prijimac, ktory som mal v objednavke, ale cakat vyse mesiaca bolo nad moje psychicke moznosti, takze ten som z objednavky zrusilVysielac, este uplne neovladam, ale je to pomerne intuitivne a hlavne sa to da skusat metodou pokus-omyl, takze zatial spokojnost, ale som velmi nespokojny co sa tyka prijimacov, nedaju sa zohnat, dnes som trosku surfoval po nete a narazil som na tuto stranku:
To jestli počkat až to na HC naskladní nebo to risknout a koupit jinde dražší přijímače to si musíš rozhodnout jen ty sám. Ty přijímače na HC mají vyprodané už hodně dlouho a vzhledem k tomu, že na ně skoro pořád čeká dost lidí tak je dost malá šance, že se na tebe dostane v blízké době.
Přijímače, které jsou podle informaci na Internetu údajně vhodné k T9x se dají koupit na eBay viz odkazy níže.
FS-R8B, osmikanálový přijímač za cca $25 i s poštovným
http://cgi.ebay.com/FS-R8B-2-4G-8Ch-Receiver-Fail-Safe-System-/280572574890
FS-R6B šestikanálový přijímač za cca $16 i s poštovným
http://cgi.ebay.com/FS-R6B-2-4G-6Ch-Receiver-Fail-Safe-System-/280571633435
- Earl
No a co zkusit tento http://www.hobbypartz.com/79p-r6b-receiver.html Moc se v tom nevyznam, mohl by fungovat s TGY 9x?
Podle obrazku vypada stejne, ale je o neco levnejsi a doprava zdarma.
Earl píše:No a co zkusit tento http://www.hobbypartz.com/79p-r6b-receiver.html Moc se v tom nevyznam, mohl by fungovat s TGY 9x?
Aj o tom viem, pisal som im spravu ci dorucuju aj na SK, zatial vsak nemam odpoved. Zadarmo dorucuju iba USA a mozno Kanadu.
Inak ten na E-Bay chce za 5 ks toho 8 kanalu 122 $, tak sa ho este idem opytat skadial dosiel k tomu hausnumeru, ked tam ma jeden po 15 $.
před pár dny mi dorazila tahle vysílačka a chtěl bych se zeptat:
mám easy-glidera a lítal jsem s 3kanálovou vysílačkou-tedy křidélka přes Y kabel.
Chtěl bych to teď zapojit bez něj, ale nevím jak a kde to ve vysílačce nastavit a na kolikátý kanál. někde jsem našel, že na 1. a 7. ale to na sedmém pořád nejde
A ještě:
je možné nastavit na vysílačce citlivost plynu? mám nějakou silnější baterku a když pohnu plynem až nahoru, tak se bojim že bych urval čumák. Je možné nastavit cittlivost třeba na 70 procent?
díky
A ještě:
díky
Asi sis to pořádně neprohlédl, tak se podívej znovu a pořádně na to co je tam nenápadně napsáno malým šedým písmem viz pravý dolní roh obrázku níže.
Doprava zdarma se týká pouze USA. Pokud tedy zrovna bydlíš v USA tak si v pohodě a máš dopravu zdarma, ale pokud ne, tak do ČR zaplatíš poštovné 20 doláčů což se ti ve výsledku prodraží mnohem víc ($29) než ten nákup na eBay kde jeden šestikanál stojí i s poštovným jen $16.
Teprve při nákupu 5 a více kusů by se mohlo vyplatit koupit ten přijímač na www.hobbypartz.com, protože cena toho přijímače včetně poštovného je tam za:
1 Ks = $29
2 Ks = $42
3 Ks = $51
4 Ks = $68
5 Ks = $77
zatímco na eBay je to zhruba takto:
1 Ks = $16
2 Ks = $32
3 Ks = $48
4 Ks = $64
5 Ks = $80
Naposledy upravil(a) Drondys dne pon 11.10.2010 20:00, celkem upraveno 4 x.
dodo.b píše:Inak ten na E-Bay chce za 5 ks toho 8 kanalu 122 $, tak sa ho este idem opytat skadial dosiel k tomu hausnumeru, ked tam ma jeden po 15 $.
Finta je v tom, že ve skutečnosti tam nemá jeden osmikanálový přijímač za $15, ale za $24.98 i když to pro ty co dobře neznají eBay "ochcávací" postupy, tak na první pohled nevypadá.
Je třeba si uvědomit, že na eBay je celkem běžné to, že hodnota poštovného je často ve skutečnosti zbytek ceny zboží a skutečné poštovné je nulové a proto když koupíš více kusů zboží násobí se nejen cena zboží, ale i poštovného s tím, že pří více kusech můžeš někdy dostat nějakou mírnou množstevní slevu.
Důvodem, proč takto prodejci na eBay postupují je skutečnost, že na eBay mají pravidlo pro prodávající, že musí podle výše ceny nabízeného zboží platit za službu eBay určité poplatky, ale cena poštovného se do toho nezahrnuje a tak to tam tímto způsobem spousta prodejců celkem běžně obchází tj., že výrazně podhodnotí cenu zboží a část z té ceny zboží defacto přesune do ceny poštovného, aby ušetřili na poplatcích.
Takže to klidně ber takto viz níže například ten přijímač FS-R8B.
FS-R8B 2.4G 8Ch Receiver with Fail Safe System
na eBay je sice uvedeno:
cena přijímače: $14.99, poštovné: $9.99
ale ve skutečnosti je to takto:
cena přijímače: $24.98, poštovné: $0
Takže 5 x $24.98 = $124.90.
Pokud ti tedy nabízí pět kusů za $122 tak ti asi dává mírnou množstevní slevu ve výši $2.90.
turnigy 9x vs corona
ahoj
Prosím nedokáže mi někdo poradit s párováním mezi turnigy 9x osazenou 2.4 modulem Corona CT8J a přijímačem corona CR8D. Přijímač má pouze 8pinů pro 8ch. Není žádný konektor typu bat/bind. Koukal jsem na video z odkazu na tomto vláknu. Ale nevím kam to zapojit a jestli to bude fungovat na coronu. Jestli někdo máte nějakou radu prosím sem s ní. Moc díky
Tom
Tom
Nic nikam nezasunovat, rozsvítit v místnosti, položit přijímač na stůl, otočit na záda, najít, obdivovat a použít bindovací tlačítko
Jinak postup je tady:
https://www.hobbyking.com/hobbycity/forum/forum_posts.asp?TID=2927
