Turnigy 9X 9Ch
macpro
#1366 Příspěvek od macpro »
paegas123 píše:Ahoj.Mám takovej problém s 9x.Když přehodím "softwerově" jakej koliv mod (1-4) tak na dyspleji pořád zobrazuje MODE 1.Má někdo taky takovej problém?Jak to mám řešit . Rádio jinak pracuje suprově a 100%ně za 1200Kč doporučuju
TO NENI MODE ALE MODEL ono se jim to tam nejak neveslo a kdyz si zmenis model na dvojku, tak tam bude MODE2
zdekar
#1367 Příspěvek od zdekar »
bitovod píše:EDIT: Herdek, včera jsem tu někde videl u někoho ty duralové náhrady a teď ne a ne to najít, to se na to...
Myslíš tohle?
http://www.rcmania.cz/modules.php?name= ... 6&start=15
OPTIC 6 2,4Ghz Assan
paegas123
#1368 Příspěvek od paegas123 »
macpro píše:
Jasný už to vydím.Tak to je v cajku.A ještě mě napadlo má třeba 9x nějaké skryté menu nebo tak něco?
bitovod
#1369 Příspěvek od bitovod »
zdekar píše:
Myslíš tohle?
Jojo, díky, mezitím už jsem to taky našel. Holt nápaditej název vlákna...
xaver
#1370 Příspěvek od xaver »
Prosím o radu:koupil jsem na Helibuy Simulator Cable for Phoenix za 28 $. Protože simulátor nezná Turnigy 9x, vyžaduje vytvoření profilu. Ale profil uložit nejde. Nechám-li zaškrtlou volbu "Quick", tak na konci místo uložení profilu se program ukončí. Zaškrtnu-li "Advanced" tak vše proběhne až do konce, ale profil se nikdy neuloží. Zbylé 3 simulátory fungují. Nevíte někdo kde je zádrhel a jak nefunkčnost Phoenixu odstranit?
ddano007
#1371 Příspěvek od ddano007 »
Skus pozriet, ci ti tu novu vysielacku neulozi kdesi medzi Custom. Par stranok dozadu som tu pisal, ako som s tym laboroval ja :-)
xaver
#1372 Příspěvek od xaver »
Neuloží ji vůbec. Nenačtou se vůbec žádné vysílačky, není tam ani položka Custom. Starší verze 1.05f funguje s Phoenix USB simulátorem perfektně. V profilech je celá řada vysílaček a mnou vytvořený profil jde uložit a pracuje. Ve verzi 2.5s nebo 2.5v, která je součástí DVD USB Phoenix Simulátoru toto nefunguje.
xaver
#1373 Příspěvek od xaver »
Vyřešeno.Verzi 1.05f, kde věechno fungovalo jsem přeinstaloval verzí 2.5v.
Vysílačky v profilu, které se naistalovaly se starší verzí tam zůstaly a jde už i ukládat vlastní profily a je to v češtině.
JASSoft
#1374 Příspěvek od JASSoft »
Jsem tu nový. TG9X je někde na cestě mezi celnicí a bytem. Když jsem procházel manuál a tuto diskusi, tak jsem u provedení v.3 (s pevně nainstalovaným modulem 2.4GHz) nepochopil možnost nastavení modulace (PPM/PCM) - dle ného názoru lze použít pouze systém PCM - nebo se mýlím?
Dík za info.
RiMr
#1375 Příspěvek od RiMr »
JASSoft píše:Jsem tu nový. TG9X je někde na cestě mezi celnicí a bytem. Když jsem procházel manuál a tuto diskusi, tak jsem u provedení v.3 (s pevně nainstalovaným modulem 2.4GHz) nepochopil možnost nastavení modulace (PPM/PCM) - dle ného názoru lze použít pouze systém PCM - nebo se mýlím?
Dík za info.
PPM, Pouze PPM... :)
Respektive, zatím nikdo nedokázal opak i když snahy tady byly... :wink:
vosvos
#1376 Příspěvek od vosvos »
Vážení přátelé RC létání,jsem zcela novým provozovatelem nejen TG9X ale take Rcmanie. S rádiem jsem vcelku spokojen, jsem ovšem nenáročný uživatel. Můj problém. Podařilo se mi při "přistání" utrhnout anténu přijímače kterou jsem bohužel nenašel.Lze to nějak opravit? nebo nemá někdo přijímač který by mohl prodat?Na HK je nula. Díky za radu . Petr.
JASSoft
#1377 Příspěvek od JASSoft »
RiMr píše:PPM, Pouze PPM... :)
Dík - je mi to ale divný - jak se do rámce PPM modulace zakoduje ID vysílače pro bind.
bitovod
#1378 Příspěvek od bitovod »
JASSoft píše:
Ono to zjevně je v tom, že PPM má ten vysílací modul na vstupu, na výstupu je nějaké rozložené spektrum po průchodu vstupního signálu digitálním zpracováním. To vypadá trochu jinak, než klasický přenos pomocí AM či FM.
olisoft
#1379 Příspěvek od olisoft »
vosvos píše:Podařilo se mi při "přistání" utrhnout anténu přijímače kterou jsem bohužel nenašel.Lze to nějak opravit?
No opravit to mozne je, niekde tu aj prebehla tema o nahradach anteny pre 2.4GHz prijmace. Inak bol o tom clanok v RCRevue, tusim 7/10.
Je to v podstate koax pre to frekvencne pasmo, odizolovany koniec ma mat cca 3cm.
JASSoft
#1380 Příspěvek od JASSoft »
bitovod píše:Ono to zjevně je v tom, že PPM má ten vysílací modul na vstupu, na výstupu je nějaké rozložené spektrum po průchodu vstupního signálu digitálním zpracováním. To vypadá trochu jinak, než klasický přenos pomocí AM či FM.
Je to téma pro mne dost zajímavé, ale asi nemá praktický význam, podle http://www.tomasrc.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=201&Itemid=160 je na výstupu modulu PCM i když na jeho vstupu je PPM. Nezbývá než ověřit u reálné TG9X jaký vliv a smysl má volba PPM/PCM.
Zpět na „Turnigy T9x“
