Bezpádlo BeastX Microbeast
Mad_Box píše:A hlavně zkontorluj optimalizaci piruet, ikdyž to bys asi po piruetě skončil skoro na zádech.
Tu jsem zkontroloval, funguje bez problemu - deska cykliky je naklonena porad na stejnou stranu at uz je heli v jakekoli poloze (kolem svisle osy).
Baterku davam do predu co to jde (2650mah) tak aby to bylo co nejlepe vyvazene, jinak u vseho kde se ma zobrazovat modre status mam v poradku.
Spirit System
Ted jsem sel dat 4. baterku a uz zkusil trochu vic 3D prvku, pri tic-tocu se to chova dost odlisne oproti padlum, krom toho ze stoupa, tak pri zmene nabehu to reaguje ihned jakoby mu zadny vzduch nestal v ceste, takze nemusim tak moc packovat
Kupodivu to ty serva TGY-930 pri 200Hz zvladaji bez problemu a vubec se nehrejou. Takze zatim jsem nemenil v nastaveni nic krom toho pot. 1 a funguje to pekne
A treba pri premetech se otaci asi 2x rycheji a s kolektivem staci hybat jen trochu aby stal na miste.
Spirit System
- avalanche8
1one píše:náhodou nevite kdo to má skladem a nebo kdo to dodá do pár dní ? Já už na to čekám asi mesic a už nemám trpelivost.
Zkus http://www.sczmodelshop.cz/ ja to tam kupoval osobne pred tydnem a meli jeste skladem 3. Ale cena je trochu horsi nez jinde
Spirit System
