Turnigy 9X 9Ch
vosvos píše:Koukal jsem na Ebay,nejsem si jist jestli ty přijímače nejsou jen pro tu starší verzi T9x, tu se dvěma antenama. Tam V2 asi vůbec nemají.
Ty přijímače jsou od jiného výrobce, který nepoužívá označení V1/V2 a tak mají namísto V1 nebo V2 v názvu A nebo B, a to je u nich podstatné. Přijímače viz odkazy níže co jsou na eBay jsou řady B tj. pro Turnigy 9x V2.
Šestikanálový přijímač FS-R6B: kompatabilní s Turnigy 9x V2
http://cgi.ebay.com/FS-R6B-2-4G-6Ch-Receiver-Fail-Safe-System-/280571633435
Osmikanálový přijímač FS-R8B: kompatabilní s Turnigy 9x V2
http://cgi.ebay.com/FS-R8B-2-4G-8Ch-Receiver-Fail-Safe-System-/280571636099
Už se to tu psalo. Pro starší verzi T9x V1 jsou ty přijímače co mají v názvu A, ale tyhle mají v názvu B a jsou pro T9x V2.
FS-R6A, FS-R8A jsou kompatabilní s Turnigy 9x V1
FS-R6B, FS-R8B jsou kompatabilní s Turnigy 9x V2
Tak jsem od dopoledne také majitel tohoto "zázraku". Moje zkušenosti s programováním RC stanic jsou chabé (přesněji žádné). Něco málo jsem již zvládl, ale flaperon, kde by se snížení (zvýšení) křidélek aktivovalo spínačem v poloze nastavené potenciometrem, který je pak také aktivní - tak to jsem nezvládl. (Tak mi to funguje a velmi vyhovuje na stávající FM soupravě). Flaperon jako takový mi funguje. Dík za každou radu.
Taky mam problemy a snazim se je resit, chce to cas a zkouset a zkouset....JASSoft píše:Tak jsem od dopoledne také majitel tohoto "zázraku". Moje zkušenosti s programováním RC stanic jsou chabé (přesněji žádné). Něco málo jsem již zvládl, ale flaperon, kde by se snížení (zvýšení) křidélek aktivovalo spínačem v poloze nastavené potenciometrem, který je pak také aktivní - tak to jsem nezvládl. (Tak mi to funguje a velmi vyhovuje na stávající FM soupravě). Flaperon jako takový mi funguje. Dík za každou radu.
Zázraky se dějí, Hobby King 2.4Ghz Receiver 6Ch V2 je skladem
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=12901
Zdravím,u této verze:
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... oduct=8991
se zabudovaným a doufám,že výměnným modulem 2,4GHz,dá se u ní bez jakých koliv problémů použít jiný modul,třeba:
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... duct=14355
Vlákno je zde dlouhé a proto jsem raději napsal dotaz.
Díky za informaci od uživatelů soupravy.
Boban
Boban
Futaba T-12FG 2,4GHzJumper T16F3F CohenApis 100"Nimbus 100RunnerHottWing EVO 1200
- MODYN
Bude někdo v nejbližší době objednávat z HC Turnigy 9X 9Ch?
Měl bych o jednu velký zájem, akorát jsem na HC ještě nikdy neobjednával...Tak kdyby ji tam někdo kupoval tak se ozvěte a určitě se dohodnem
Díky
