Problem Trex 450 vs. Optic 6
Vrtulníky do velikosti 450
Dejfak
#1 Příspěvek od Dejfak »
Ahoj, mám toto rádio a více problému s nastavením ale jeden mě trápí dost.
Pro ty co řeknou at koupím jiné rádio tak se stalo ale Aurora čeká na přijímač :-(
Takže k věci..
Na Opticovy jsou 3 letové režimy.
1- je NOR páčka 3 polohového přepínače zcela dole
2- ST1 páčka uprostřed, na tento režim létám normálně takže používám spíš jenom 2 režimy a to 2 a 3
3-ST2 páčka zcela nahoře Akrobatický režim.
Když ale přepnu z 2 na 3 tak vrtulník začne couvat. Prostě při překlapnutí jde celá deska o 1mm dozadu, zadní servo dolu a přední nahoru.
To samé se stane i při režimu 1
Takže pokud přepnu z 2 na 1 nebo 3 vrtas začne couvat.
Nepřišel jsem na to jak tento neduh odstranit.
Nevíte někdo?
psena
#2 Příspěvek od psena »
Jenom si tipnu, nemas nahodou na ST1 natrimovano? Protoze trimy se ukladaji pouze do momentalniho modu, kde to nastavujes narozdil od subtrimu, ktery jsou pro vsechny letovy mody spolecny. Aspon tak je to u Spektrumu.
Dejfak
#3 Příspěvek od Dejfak »
Tak to mohu žkusit ale tím to nebude.
Když jsem to zalétával tak jsem musel dost trimovat klonění doleva a to ve všech ostatních režimech chodí.
Ale zkusím to.
psena
#4 Příspěvek od psena »
Vsak to vidis na display jestli se nemeni trimy pri prepnuti modu, ne?
Dejfak
#5 Příspěvek od Dejfak »
Tak jsi měl pravdu díky moc tohle by mě nenapadlo :wink:
U letadel jsem nikdy tohle neřešil.. Tak jsem trubka :wink:
Ten trim dostran jsem držel nějak podvědomně na páčce ale to couvání už ne... Děkuji...
Kenny McCormick
#6 Příspěvek od Kenny McCormick »
Kup si debilne radio, take co mam ja, na nom su trimy platne pre vsetky letove rezimy, tiez zisk gyra a subtrim nema vobec :lol: :lol: :lol:
Ale na heli sa pouzivat da :lol:
Zatial...
T8FG - Tarot345PRO BeastX, Protos430 BeastX
http://kennymccormick.rajce.idnes.cz/
Dejfak
#7 Příspěvek od Dejfak »
To musí bej vcelku mazec :-)
pkotatko
#8 Příspěvek od pkotatko »
Kenny McCormick píše:Kup si debilne radio, take co mam ja, na nom su trimy platne pre vsetky letove rezimy, tiez zisk gyra a subtrim nema vobec :lol: :lol: :lol:
Zatial...
Pokud se bavíš o radiu z tvého podpisu, tak to subtrimy má. Nastavoval jsem do něj Trexe 500 a docela to s pár omezeními šlo.
Ta funkce subtrimu se jmenuje STRM
Kenny McCormick
#9 Příspěvek od Kenny McCormick »
Nezartuj,
Citam manual, cely, to by som neprehliadol...ani v radiu som take nic nevidel.
Radio fut. 6EX 2,4Ghz.
Podari sa ti urobit zo mna idiota...? :lol:
Pre istotu som pozrel v manuali strukturu menu, nic... :wink:
Nepipal si to do T7? Ta ma otocny ovladac na pravej strane. A mala by mat subtrimy...
pkotatko
#10 Příspěvek od pkotatko »
Ne píšu o šestikanálu. Nastavoval jsem pákrát letadla a jednu heli do 6XAS a tu funkce STRM ( subtrim ) má.
6EX to opravdu takto nemá, ale dá se využít funkce trim k dosažení stejného výsledku ( orig. ang manuál strana 18. ) Vytrimuješ si to v menu, posuneš si střed kam potřebuješ. Pak za letu ti budou klasické trimy fungovat stejně. Snad se nemýlím. Tohle radio jsem v ruce neměl, ale u jiných to takto fungovalo. Ostatně "dospělá" funkce subtrimu není nic jiného.
zablabla
#11 Příspěvek od zablabla »
psena píše:Jenom si tipnu, nemas nahodou na ST1 natrimovano? Protoze trimy se ukladaji pouze do momentalniho modu, kde to nastavujes narozdil od subtrimu, ktery jsou pro vsechny letovy mody spolecny. Aspon tak je to u Spektrumu.
no to jsou věci.................... :lol: :idea: V manuálu jsem to nezaznamenal a je to ne zanedbatelný fakt.
Blade msR, mcpx, Trex 250 FBL + DX6i ;Trex 250,Trex 500 FBL + T8FG
Kenny McCormick
#12 Příspěvek od Kenny McCormick »
pkotatko píše:6EX to opravdu takto nemá, ale dá se využít funkce trim k dosažení stejného výsledku ( orig. ang manuál strana 18. ) Vytrimuješ si to v menu, posuneš si střed kam potřebuješ. Pak za letu ti budou klasické trimy fungovat stejně. Snad se nemýlím. Tohle radio jsem v ruce neměl, ale u jiných to takto fungovalo. Ostatně "dospělá" funkce subtrimu není nic jiného.
Hej, tak nejak to robim, vytrimujem to v menu, len neviem ci sa tym posuva stred :D . Za letu uz nedotrimovavam, nieje treba, tie nastavene hodnoty by som zasa menil.
V podstate som musel vybrat paky na serva take, aby to bolo maximalne najkolmejsie na hlavnu osku v neutrale serva. Dorovnal jemnucko trimom kedze nemam subtrim /v podstate trebalo len v jednej osi/. Tak vyrovnal cykliku spodnymi tiahlami /s pomocou leveleru ciAkoSaToVola/.
Nakoniec nastavil v EPA koncove body na drahach serv, aby chodili rovnako /cyklika rovnomerne a rovnako max.-min./ - to som ale nevedel ze treba, zistil som to az ked pri loopingu mi heli vylietala naklonena dolava :lol: a nevedel som preco. 8O 8O 8O
Takze, da sa to pouzit v pohode, na moje rekreacne polietanie s hrackami :lol:
psena
#13 Příspěvek od psena »
zablabla píše:
No a nezapomen na throttle hold, taky ma svoje trimy.
zablabla
#14 Příspěvek od zablabla »
psena píše:
zablabla píše:
to psena:
Tak neví, zkoušel jsem prakticky jak se ty trimy chovají a očekával jsem, že když navolím mod a nastavm trim, tak tam zůstane a při přepnutí modu taky ukazatel poskočí na v daném modu nastavenou hodnotu - u mě na Dx6i se nic takového neděje (co nastavím zůstává pro oba mody) - co dělám blbě ??
Zelí
#15 Příspěvek od Zelí »
Díky kluci. :)
Měl sem stejný problem jako Dejfak.
Po odstranění trimů to je OK
Zpět na „Heli - do 450“
