Jaké používáte letadla pro FPV
- cassiopeus
Dobrý den,
jaké používáte letadla pro FPV. Chci si to vyzkoušet, tak ať (nejen já) vím, co je vyzkoušené.
Díky
Díky
- KarelSkala
Re: Jaké pou¾íváte letadla promFPV
cassiopeus píše:Dobrý den,
Díky
Tyhle dvě.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11439
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=14465
Někdo zas třeba nepoužívá letadlo, ale MikroKoptera.
Já mám Skywalkera, spoustu místa v trupu, letové vlastnosti skvělé.
http://www.fpvhobby.com/24-168-cm-wingspan-airplane.html
Taky je oblíben Easy Star
http://fpvpilot.com/FPVEasyStar.aspx
a Aero-Master
http://www.acro3d.com/public/phpbb3/viewtopic.php?f=1&t=8431
nebo můžeš jít cestou copteru
http://www.rcexplorer.se/projects/tricopter/tricopter.html
a Aero-Master
Já mám k osazení nachystaného MaxiSwifta:
http://www.zerorc.com/files/imagecache/ ... 009_35.JPG
Zatím 2 pokusy, vlastně 3 ale první letadlo jsem rozbil - EasyFly http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=7895 zjevně velmi vhodné, ale měl jsem chybný fpv setup¨
první úspěšný pokus - SkyWalker
druhý úspěšný pokus - 90cm samokřídlo Swift
- monkeyracing
Maxi Swift - http://www.monkeyracing.cz/temp/mymaxi.jpg
Záleží od toho, aký si skúsený a akú máš výbavu. Na začiatko rozhodne odporúčam EeasyStar - kľudne aj bez krídeliek, výhodou je, že sa naučíš ovládať pohodové lietadlo a aj toho dosť unesie. Vhodný je aj EasyGlider, ale nevýhodou je vrtuľa vpredu (šikovnejší kutil ju vie prehodiť dozadu).
Ďalšia možnosť je TwinStar - veľa priestoru, pevné lietadlo, výrazne rýchlejšie ako EasyStar. Je to dobrý "druhý krok" - keď už máš lietanie vžité a chceš letieť ďalej a vyššie.
Ak si už expert, tak skvelý stroj je FunJet. Je extrémne rýchly a manévrovateľný, pritom má dosť veľkú nostnosť. Rozhodne to však nie je mašina pre začiatočníka.
Samorkídlo (MaxiSwift) je fajn na nezávislé vyblbnutie - treba mať už určité návyky (pri EasyStare stačí pustiť páčky a lietadlo sa zrovná, samokrídlo ide do zeme), ale potom sa s ním dá výborne vyblbnúť. Kamera tu však musí byť napevno, bez nakláňanie a otáčania - to sa robí s celým lietadlom...
FPV letadla
Používám Easy Star,Mentor a Cularis,nejlépe se osvědčil Cularis,stabilní let a velká výdrž ve vzduchu.Aku 3S 5300 mAh,OSD RangeVideo 4 gen.Řídící kamera nad kabinou a HD pod křídlem.Celková váha cca 3 kg.
Toro 900. Na takovy to domaci politani.
Raptor, Vzdycky kdyz ctu tve prispevky, tak si pripadam jak skolacek, co je stale o krok pozadu.
Tu HD kameru predpokladam mas gopro, ze? A pouzivas ji i stim obalem? Ja si se svim Torem nemuzu vyskakovat. Kazdy gram navic je citit. Az mi dorazi, tak planuju prez zimu vse otestovat a pak nahradit DX201 za gopro, kterou bych v idealnim pripade napajel z jednoho clanku pohone 3S baterie.
Tim bych udrzel vahu stale na 500g a zaroven ziskal HD kvalitu.
- monkeyracing
- monkeyracing
