Aky 3D akrobat 1,5-1,6 m?
Taky vás už nebaví jen tak poletovat? Zkuste létat akrobacii nebo si o tom aspoň tady povídat.
maximal
#31 Příspěvek od maximal »
Aka hmotnost by Ti potom vychadzala s 6S?
errare humanum est......
http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=956&amode=
Peppy
#32 Příspěvek od Peppy »
ubosek píše:aby to nebolo take jednoduche tak co toto? http://www.krill.cz/shop.php?category=15&k=138&p=397, chcel som nieco vyskusat ine a paci sa mi ze je to vecsie a ma to dlhy trup
To bude zase Sebartovska tehla.... ja mam na MXke dve baterky 2200 a 4000, tie 2200 su o 180g lahsie a je to poznat... hlavne pri pomalych manevroch, ale zase s tou 4000 to ma vacsie prdy kedze napatie neklesne tak rychlo.
Ale radsej lietam s lahsimi.... sak chod do tej MXky, videl si ako to lietalo v holici ;-) a to tam fukalo nad 5 m/s takze pre 1,5m nic moc ale aj tak to perfis letelo
EXTRA MX,EF extra 300 78"
L.Bily
#33 Příspěvek od L.Bily »
Peppy píše:
ale zasa je to o kus vecsie ero ako mxka a ta mxka mi troska pripomina halaka,bojim sa ze to bude velky sok ked prejdem na sbacha z takeho lahcaka
Extra 300 60´ EXP Extreme Flight , Thunder 3D Krill 1,92, S-BACH 342 29% RC-PILOT 2,2m
Peppy
#34 Příspěvek od Peppy »
No pisu 2400 bez baterky takze dakych 2.8-3kg a je to o 8 ci kolko cm vacsie ako MXka.... nic moc
L.Bily
#35 Příspěvek od L.Bily »
Peppy píše:No pisu 2400 bez baterky takze dakych 2.8-3kg a je to o 8 ci kolko cm vacsie ako MXka.... nic moc
ale da sa to o pol kila postavit lahsie
Peppy
#36 Příspěvek od Peppy »
A ako?? Odrezes kusok z kridla??
L.Bily
#37 Příspěvek od L.Bily »
Peppy píše:A ako?? Odrezes kusok z kridla??
ved si tio riesil so Slavom nie? On to bude mat za 2,4 kg.Uplne iny motor, baterky, podvozok serva do taziska atd
EPPmaniac
#38 Příspěvek od EPPmaniac »
áno aj sučko je fajn lietadlo,
je to na tebe,viac menej ked sa budeš drŽať týchto overených značiek nepokazíš nič.
Sučko sa odlahčiť dá.
Je to na tebe.
flyingislife@rcportal.sk
EF Slick (GP123) 2.6m.
Peppy
#39 Příspěvek od Peppy »
Stale to bude tazsie ako MXka, viac prace, + dalsie prachy na podvozok a pod....
LV
#40 Příspěvek od LV »
sebart lieta slušne ako všetky tieto malé mrdky okolo 1,5m.
Nechápem prečo riešite pohon na 6S.
5S/2500 stačí úplne v pohode
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
L.Bily
#41 Příspěvek od L.Bily »
LV píše:sebart lieta slušne ako všetky tieto malé mrdky okolo 1,5m.
ale ja nechcem lietat 4 minuty
Peppy
#42 Příspěvek od Peppy »
Axi 4120/20 16x8 5S 2200 6 min 3Dcky :wink:
L.Bily
#43 Příspěvek od L.Bily »
Peppy píše:Axi 4120/20 16x8 5S 2200 6 min 3Dcky :wink:
ale nezapomen ze ten sebart je o dost tazsi a vecsi od extry tam treba 6s 2600
EPPmaniac
#44 Příspěvek od EPPmaniac »
Vravím,
moja extra šlapala na 5S lipol 3700mAH,lietal som tuším 6minút.
Tak zainvestuj do bateriek s nabíjacím prúdom 5C,kúp si lacnú výkonnú nabijáčku z HC a lietaj :)
btw ,druhá extra mala tuším až 2860g a lietalo to super aj na 5článok :wink:
LV
#45 Příspěvek od LV »
ubosek píše:
zvýšením napätia na 6S si pribalíš cca 80g na baterkách zvýšiš príkon a skrátiš dobu letu. To je všetko čo získaš.
Napríklad so Skorpionom 4020-14 s vrtuľou 15/10 (16/8 ) baterkami 5S/2500/30C som v pohode lietal s 2,5 kilovým érom 6 minút. Dobíjal som v priemere 2Ah.
Zpět na „Akrobacie a 3D létání“
