Strikani pistoli/airbrush
- vilgefortz
poridil jsem si maly kompresorek s tlakovou lahvi na strikani. Da to pres 2 ATM. tlaku, coz by na strikani melo bohate stacit. Mam takovou jakoby fixirku (http://www.reichard.cz/eshop/images/hobby%20set.jpg). Kdyz do toho naleji zredeny nabytkarsky nitrolak a zkusim strikat, je to takove nic moc. Jednak to na povrchu dela takovy barevny film - jsou tam fleky. No a jednak pri strikani neni moc poznat, kde nejaky lak uz je a kde ne. Ten dil je prakticky celou dobu suchy, pokud tu fixirku nedrzim na jednom miste dlouho, pak uz to zase steka.
Dokazal by nekdo poradit, v cem by mohl byt problem? Kdyz do te fixirky naleju jen vodu, tak to strika tak nejak uspokojive. Kdyz je tam lak (redeny tak 1:1 redidlem, cili mi prijde, ze ridky je dost), tak se tomu moc nechce k nejakemu rozumnemu vysledku.
- vilgefortz
JMalik píše:Když ti napíšu, že pokud chceš stříkat airbruší, tak postupně dojdeš k tomu, že je dobrý slušný kompresor se vzdušníkem a regulací tlaku + solidní dvojčinná pistole, uvěříš tomu ?
(Pak dojde i na to, jaké barvy jsou vhodné, proč to jde tak blbě tím nábytkářským lakem....)
u rodicu mam 6ATM kompresor + 50l tlakova lahev, velka strikaci pistole (regulace vzduchu i barvy, nadoba na cca 3/4l). Ale to na maly veci - napr. smerovka, vyskovka, je takovy blby, zaseru velkou pistoli a spotrebuji mraky redidla na vycisteni. Takze jsem si koupil i tu fixirku jenom na maly veci. Pripojena na ten velky kompresor se chova stejne jako na tom malym kompresoru. Takze predpokladam, ze ve vzduchu problem nebude (az na pripadne tlak).
Re: Strikani pistoli/airbrush
vilgefortz píše: Jednak to na povrchu dela takovy barevny film - jsou tam fleky.
Olej ve vzduchu? Máš tam nějaký filtr?
- vilgefortz
jio píše:vilgefortz píše: Jednak to na povrchu dela takovy barevny film - jsou tam fleky.
kompresor je bezolejovy. je tam jen odvlhcovac.
ředění 1: 1 je málo. Použij minimálně 1: 2 možmá i víc. Naředěné to musí být jen o trochu míň jak voda - když do toho namočíš prst tak by to mělo zatékat do daktylek. V plastikařině používám i 1:3 nebo i víc. Někdy je třeba použít víc vrstev. Druhá věc je tlak - ten by měl být kolem 1atm - lepší je spíš míň než víc. Věř mi s airbrušem dělám 20let - plastikařinu. Vzhledem k tomu že jsi z Brna není problém pomoct i prakticky. Kdyžtak se ozvi přes SZ.
- veka1
V současnosti je dostatek kvalitních stříkacích pistolí za přijatelné ceny řádově 2 -6 tisíc , proč tedy pořizovat věc za 300 stovky a pak se trápit ( fixírky jsme jako děti vyráběli ze dvou propisek a foukali barvu na modely hubou).
Jestli jsem něco nepřehlédl , vilgefortz psal ,že stříkáal čírý nitrolak. Tož si to skuste a napište sem zkušenosti ...
Občas čírým nitrolakem stříkám historiky (běžné 2k barvy a polyuretany valím do forem a na modely několkrát týdně
Používám kvalitní konturovací pistoli Aerometal ( ne fixirku) a potvrzuji, že nitrolak se to chová jinak ,než 2K barva, čírý akrylátový lak ,nebo polyuretan.
Nitrolak je schopen při velkém naředění a velkém tlaku uschnout dřív než dopadne na stříkaný předmět ( krupice) , nebo když ho tam zase navalím moc tak vlivem vlhkosti ,mléční a dělá mapy ( expanze směsi po vylítnuí z pistole , schlazení... to vše podporuje absorbci vlhkosti acetonem , použitým ke zředění) .
Dle mých zkušeností je čírý nitrolak choulostivěší (na rozdíl od jiných barev a laků) ,na přiměřenou teplotu, minimální vlhkost a dobré osvětlení ( koukat pod úhlem, jinak není na povrchu vidět ).
Pro dobrý výsledek je nutno mít vhodnou a dobře seřízenou pistoli (s dobrou regulací tlaku , množství vzduchu a barvy) a trefit konzistenci laku pro aktuální podmínky = nutno vyzkoušet na vzorcích, zapamatovat si co bylo dobré a při dalším stříkání to znovu aplikovat.
PS. vilgefortz - dojdi za kolegou co ti v Brně nabízí pomoc a bude.Třeba tě naučí zacházet i s tou tvojí fixírkou, ... moje máma ji úspěšně používala při aranžování usušených květin
veka1
veka1
