Phoenix RC
Název tohoto fóra mluví sám za sebe.. prosím ale žádný warez. Cokoliv okolo pirátského software, cracků, hacků atd bude ihned mazáno.
hvtsrv
#526 Příspěvek od hvtsrv »
odpoviem si sam
Treba vytiahnut 2,4GHz modul potom to ide
dosiel uz niekto na to ako to spravit aby sa to nemuselo vytahovat?
Drondys
#527 Příspěvek od Drondys »
hvtsrv píše:...dosiel uz niekto na to ako to spravit aby sa to nemuselo vytahovat?
Podle dosavadních informací to vypadá, že by to mohl způsobovat modul Turnigy přičemž s jinými moduly v kombinaci s T9X to údajně nedělá tj. s nimi funguje simulátor i když jsou zasunuty v T9X. Je to způsobené zarušeným signálem pro simulátor což se potvrdilo v jiné diskuzi. Mohlo by to být způsobené nedostatečně odstíněnou VF částí uvnitř Turnigy modulu. Zkus ten Turnigy modul odstínit podle popisu jak bylo zmíněno viz odkaz (hlavně ten popis od ...A ještě další možnost...).
http://www.rcmania.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=18631&postdays=0&postorder=asc&start=1207
psena
#528 Příspěvek od psena »
Mam na vas otazku, potredbuji si ve verzi 3,0 nastavit mensi vychylky kloneni a klopeni. V nastaveni to nikde nemuzu najit, u Real Flightu jsou primo hodnoty uhlu cykliky jak pro elev tak aile.
Vim ze si muzu na vysilacce nastavit mensi vychylky serv treba ze 100% na 90%, ale tim bych si omezil i pitch. Ale je fakt, ze pak bych mohl zase zvednout uhly kolektivu ktery se menu daji nastavit.... ale to je takovy slozity. Jak to resite vy?
Proste chci mit vse stejny, vcetne otacek a sily motoru, stejnej PITCH, ale premety chci mit pomalejsi, takovy to zakladni nastaveni, ten posuvnik je nepouzitelnej, protoze snizuje prave i vykon motoru a dalsi nastaveni.
Diky!
kwok
Re: simulator phoenix
#529 Příspěvek od kwok »
jarous píše:mohu se zeptat jestli ma tento simulator hw klic nebo staci mit kabel z vysilacky do pc
Nyní má nejnovější verzi (PhoenixRC 3.0.k) byl propuštěn. Podporuje online aktualizaci.
pokud chcete levný sim jít www.rcpal.com ... viz odkaz na simulátoru. převýšení pokazí
Použijte tento kupon kód (save5per) obdrží 5% slevu.
... Létání je levný ... přistání je drahé.
zablabla
#530 Příspěvek od zablabla »
Když spustím Phoenixe, tak mi hlásí že neidentifikuje vysílač.
(hardwerový klíč identifikuje správně)
Když jsem na vysílači (DX6i) vrazil do konektoru pro připojení simu normální sluchátka, tak v jednom kanálu slyším bručení, které při pohybu kniplů mění výšku tonu.
Takže mi vychází, že DX6i je ok a chyba je v tom hardwerovém klíči - nebo se pletu. Nemáte s tím někdo nějakou zkušenost ??
P.S: Do předvčera bylo všechno OK
Blade msR, mcpx, Trex 250 FBL + DX6i ;Trex 250,Trex 500 FBL + T8FG
Vašek66
#531 Příspěvek od Vašek66 »
Ahoj chlapci a chlapi,
můžete mi prozradit, jaké výhody má přechod Phoenixu z verze 2.5v na verzi 3.0. Pokud vím, česky neumí... a dál? Nějaká famózní výhoda???
Děkuji za Váš čas.
Seřízení oken.
www.Burysek.cz
DogFighter, Antonov AN-2, Freewing F-16, ME-262, A-10, Futaba T18SZ,
psena
#532 Příspěvek od psena »
New features, Improvements and fixes
• Physics:
__ • Helicopters:
__ __ • New detailed flybarless physics system:
__ ____ • Choose from Standard, Passive flybarless or Active flybarless systems
__ ____ • Adjust advanced parameters such as Agility, Response and Gain
__ ____ • Accurately simulates all low-gain and high-gain flybarless effects such as:
________ • Retreating blade stalls
________ • Grabbing
________ • Wag/bounce
__ ____ • Active flybarless system with fully configurable self-righting behaviour
__ __ • Improved, more accurate flybar physics (e.g. cyclic interaction)
__ __ • Increased stability in pirouetting manoeuvres (e.g. Piro-flips/chaos)
__ __ • Improved tail-rotor wash profiles
__ __ • Improved engine torque/drag curves
__ __ • Added rotor-bearing drag for correct behaviour under autorotations
• Various changes and tweaks to model setups and variants
• User Interface:
__ • New-look user-interface and more themes to choose from
__ • Huge number of User Interface improvements and tweaks
__ • New, easier-to-use Widget UI system
__ • Sort model selection by make, type, etc
__ • Show actual model names and manufacturers in list
__ • Added support for extended character-set languages, e.g Russian/Chinese/etc
__ • Improved translation for all languages
__ • Onscreen indicator for software functions (i.e. rates, idle-up, throttle-hold, etc)
__ • Quick Tips on loading screen
__ • New "Look At" menu under the "View > Camera" menu makes spectating easier
• Launch options:
__ • Set your preferred launch method for each model
__ • Choose from:
__ __ • Ground launch - for powered models
__ __ • Hand launch - new hand-launch system controlled from your radio
__ __ • Tow launch - have an AI-controlled pilot tow your glider into the air
• Widgets:
__ • New Timer widget
__ • New logbook widget
__ • Improved onscreen transmitter display
• Improved model > Edit screen:
__ • Simple and Detailed views
__ • Easy "Model Setup" control lets you change a model's general setup
__ • Clearer editable parameter list
__ • More description on editable attributes
__ • Scale Wizard helps you resize models more easily
• New toolbar system for more streamlined interface:
__ • Notifications bar
__ • Favourites bar
__ • Inflight tuning bar
• Graphics:
__ • Pilots on all model types (planes, helicopters, autogyros, tilt-rotors)
__ • Multiple pilots on models
__ • Fixed moving tail and nose wheels
__ • New water-spray effects
__ • Improved and optimised water wakes and splashes
__ • Improved smoke system
__ • Extra camera zoom option for smaller models
__ • Improved mouse-wheel zooming
• Controls:
__ • New software low-rates control for all model types
__ • New control profiles added
• Buddies:
__ • Fly with up to 3 computer-controlled pilots
__ • Set their skill level and model choice
__ • Intelligent AI avoids you and flies in a realistic manner
__ • Spectate a budddy and learn from their control movements
• Online:
__ • More advanced lobby and lobby-chat
__ • Select your own avatar and see other pilots' avatars online
__ • Filter models - choose only to fly with certain model types
__ • Messenger widget replaced with Multiplayer Toolbar:
__ __• Enhanced chat
____ • Easier control for hosts
• Competitions:
__ • All modes revamped with better graphics, user-interfaces and competition logic
__ • New competition system:
____ • New "challenge" mode
___ _• Keep your top scores
___ _• Online and offline play
___ _• Clear, easier user-interface and controls
__ • New Laser Combat mode added
• Layouts:
__ • Improved layout graphics
__ • More layouts added
• Improved update system:
__ • Improved, clearer update browser
__ • New updates shown more easily
__ • Icons for updates
__ • Seperate program update system
rampa_mckvak
#533 Příspěvek od rampa_mckvak »
Pseno: Když Vašek66 napíše, že česky neumí, tak tomu rozumím, tak že asi nestojí o zkopčený info v angl. Nebo se pletu? Jasně může si to dát do překladače, ale víš.... no nic.
Co neubrzdíš neukecáš.
psena
#534 Příspěvek od psena »
rampa_mckvak píše:Pseno: Když Vašek66 napíše, že česky neumí, tak tomu rozumím, tak že asi nestojí o zkopčený info v angl. Nebo se pletu? Jasně může si to dát do překladače, ale víš.... no nic.
Precti si poradne co pise Vasek....ze cesky neumi verze 3.0 oproti verzi 2,5 o tom ze sam anglicky neumi jsem se nedocetl a musim rict ze i kdyby neumel, tak mu to prekladat nebudu :wink:
Vašek66
#535 Příspěvek od Vašek66 »
Chlapci, hlavně se kvůli mně nehádejte!!!
Měl jsem Phoenix verze 3.0 nainstalovanou a žádný rozdíl jsem nepozoroval! Krom přemístěných ikon na levou stranu obrazovky a jiné úvodní grafiky :) .
To psena: Díky za vyčíslení... Nerozumím ani jednomu a přkládat mi to opravdu nemusíš!
To Rampa: Ano, pochopil jsi to správně. Program 3.0 česky neumí a já zase anglicky :evil: .
Seřízení oken.
www.Burysek.cz
psena
#536 Příspěvek od psena »
Na to nemusis umet anglicky, tady treba pisou, ze vylepsili tvuj oblibeny bar :lol:
• Notifications bar
__ • Favourites bar
Jinak pokud necitis rozdil v chovani, tak to neres. Ve 3.0 pribyl predevsim bezpadlovky. Casto se setkavam s nazorem, ze verze 3.0 je jednodussi na pilotaz nez verze 2,5 , ale snad zase blize realu.
Ja ti to nepovim, 2,5 jsem lital asi 5 minut a hned jsem tam kopl 3.0. Verim vyvojarum, ze odvedli dobrou praci. Ja jsem spokojenej, zaklad je dobrej a jen si musis naladit helinu podle toho jak mas nastavenou tu svoji realnou.
scarabeus
#537 Příspěvek od scarabeus »
Ad Cestina - to je na vyvojarich. Do 2.5 jsem to prekladal, vzdy poslali maila, ze potrebuji doprelozit to a to... Ted nic neposlali.
Vašek66
#538 Příspěvek od Vašek66 »
To Scarabeus:
Ano vím to. Dlouho jsme ne ni čakali. A myslím, že nejen já jsem ti vděčný :). Takže pokud to tu ještě nepadlo, děkuji ti jménem všech spokojených uživatelů, kteří používají čestinu ve verzi Phoenixu 2.5 :D .
Seřízení oken.
www.Burysek.cz
Vašek66
#539 Příspěvek od Vašek66 »
To Scarabeus:
Seřízení oken.
www.Burysek.cz
scarabeus
#540 Příspěvek od scarabeus »
To je v pohode, mne spis slo o to, ze pokud by se nekdo divil, ze 3ka neni v CZ, tak to stoji na vyvojarich :-)
Zpět na „Simulátory a modelářský software“
