Aurora 1.07 k dispozici
mamoulian
#91 Příspěvek od mamoulian »
Dejfak píše:No se spektrou jsem měl taky problém.
Zkus odpojit a připojit aku a pak postupuj podle návodu od Pelikáná.
Pak jak vysílač zapneš tak musíš zmáčknout na displei ANO že chceš vysíálat a pak by to mělo frčet.
A s tou Optimou 7, musíš mít připojený akumulátor jinak to nenaprogramuješ.
Vše je v návodu u Pelikána. Jukni na to....
Ale ty baterie mě zlobí někdy se stane že když bat odpojím tak tam zůstane stejná hodnota a neřveto.
Ale z 80% při odpojené AKU binec PípíPípíPípí :?
Návod od pelikáne neobsahuje žádné záhady,je tam posané jen to,co ukazují obrázky od programatoru.
I to s tou baterkou tam je.
Blbě asi nic nedělám,když sem to napoprvé upgradnul. Spíš bude nějaký souboj s vistama.
Aurora 9T-Rex 550X DominatorT-Rex450sportT-Rex250Phoenix simICharger 208BReaktor 300W 20A
Dejfak
#92 Příspěvek od Dejfak »
Divné je že jsi nainstaloval vysílač.
Co bych zkusil tak to odinstalovat, vypnout ativir jestli ho máš, nainstalovat znovu a zkusit to.
Nekdy je dobré to zkusit víckrát připojit také se mi to nepovedlo na poprvé..
mamoulian
#93 Příspěvek od mamoulian »
tak reinstal asi 5x s vypnutým antivirem i firewalem po dobu stahování i instalace.Výsledek---žádný.Vysílač nalezen,spektra ne (po připojení jen blikne modrá a dál nic) a optima to samé.
petertn
#94 Příspěvek od petertn »
Mal som ten isty problem a bol zle zasunuty konektor do toho rozhrania, ten medzi programatorom a prijimacom alebo aurorou. Ani to na prvy a ani druhy pohlad nebolo vidiet. To bolo p.. a k.k.t.v :-)
http://www.elektromodely.sk/?page_id=622
Dejfak
#95 Příspěvek od Dejfak »
Fakt divné, zkus co píše petertn.
Pak jedině napsat Pelikánovy....
mamoulian
#96 Příspěvek od mamoulian »
Tak pořád nic.Odinstalace HPP-22.Odstranění možných pozůstatků.
Restart počítače s vypnutým právcem uživatelských účtú i antivirem.Připojen k internetu sem spustil instalaci jako správce.Vše OK.Pro jistotu restart.Spuštěn program jako správce.......pořád to samé.Aurora connected,Spectra not connected,Optima 7 not connected.Zkoušel sem oba přiložené kabílky,pak sem je i měřil.Nic.
Asi zkusim prodejce,taky lítá s aurorou,akorát možná nemá Visty.Uvidíme
Dejfak
#97 Příspěvek od Dejfak »
Zkus jiný komp jak píšeš a kdyby to nepomohlo tak dotaz na Pelikána případně reklamace..
Peppy
#98 Příspěvek od Peppy »
mamoulian píše:Tak pořád nic.Odinstalace HPP-22.Odstranění možných pozůstatků.
Snad to nepripajas naraz aj vysielacku aj modul aj primac :lol:
EXTRA MX,EF extra 300 78"
mamoulian
#99 Příspěvek od mamoulian »
to by ani nešlo,když se má vše cpát do jedničky
Peppy
#100 Příspěvek od Peppy »
sak preto sa pytam :D ...a teda postupujes presne podla navodu? a mas najnovsu verziu HPP?? myslim 1,04?? ...a este niekedy pisal ze im to neslo ze trebalo nastavit region na USA v pcku
mamoulian
#101 Příspěvek od mamoulian »
to zkusim
mamoulian
#102 Příspěvek od mamoulian »
Tak pořád nic. zkoušel sem to i v jiném PC s XPčkama. Asi zajedu za Krtkem ať to zkusí on.
petertn
#103 Příspěvek od petertn »
kurnik, ja to na xpeckach pripojim vzdy a akokolvek to zapojim tak to ide ...
jedina vec je ze tam musis mat tu prepojku v externom napajani a napajat to standardne z becu alebo 4x accu(nicd,nimh)
mamoulian
#104 Příspěvek od mamoulian »
tak to mám,zkoušel sem teda ještě variantu napájení přes SPC dvojčlánkem lipo,ale taky nic.jen to blikne modře.
mamoulian
#105 Příspěvek od mamoulian »
Hurá konečně vyřešeno.
Dneska sem byl u prodejce a po nedlouhém prohazování různých částí sme došli k závěru,že je špatný HPP-22 programátor.
Proběhla výměna za nový kus.
Ještě jednou díky Krtkovi (Š.Škorpil)
