Turnigy 9X 9Ch
- Earl
b3hcz - místo proudu z regulátoru připoj do přijímače nějaký externí zdroj proudu. Já používám 9V baterii z měřáku. Vše ostatní podle návodu ve videu. Video návod mi nefunguje pouze u jednoho regulátoru z HK, proto ho k párování nepoužívám. Ostatní regulátory mám taklé čínu, ale ne HK asi je to nějaká jejich specialita.
Earl píše:b3hcz - místo proudu z regulátoru připoj do přijímače nějaký externí zdroj proudu. Já používám 9V baterii z měřáku. Vše ostatní podle návodu ve videu. Video návod mi nefunguje pouze u jednoho regulátoru z HK, proto ho k párování nepoužívám. Ostatní regulátory mám taklé čínu, ale ne HK asi je to nějaká jejich specialita.
S tou 9V baterií bych moc neriskoval - přijímač má vrchní pracovní napětí 6V - je tam určitá bezpečnostní rezerva ale 3V je už docela dost - takže lepší je klasika 4x 1.5V AA v pouzdru za 50Kč, který je k máni snad v každém modelářském krámu.
Na přijímači zapoj „BIND propojku“ do 1. konektoru od shora (označeného jako „BAT“) a připoj napájení (4,8 - 6V) do do konektoru pro libovolný kanál. Červená LED dioda uvnitř RX musí začít blikat. Pak stlač tlačítko "BING RANGE TEST“ na zadní straně vysílacího modulu RF a zapni vysílač. Na přijímači musí blikání LED přejít do trvalého svícení. Jakmile toto proběhlo uvolni tlačítko "BING RANGE TEST“, vypni přijímač pak vypni vysílač a je hotovo.
Naposledy upravil(a) JASSoft dne ned 05.12.2010 18:58, celkem upraveno 1 x.
- RiMr
JASSoft píše:Earl píše:b3hcz - místo proudu z regulátoru připoj do přijímače nějaký externí zdroj proudu. Já používám 9V baterii z měřáku. Vše ostatní podle návodu ve videu. Video návod mi nefunguje pouze u jednoho regulátoru z HK, proto ho k párování nepoužívám. Ostatní regulátory mám taklé čínu, ale ne HK asi je to nějaká jejich specialita.
9V bych taky teda neriskoval...
Stačí reg s BEC nebo ten držák, stačí takovýhle:
http://www.gme.cz/cz/a306341-p819-023.html
pouze na párování samozřejmě...!
tady máte k tomu nějaké povídání, sorry jestli to tu už bylo (lze i AJ):
http://www.bungymania.com/technic/indextgy9x.html
- meduza666666
[quote="ddano007"]meduza666666, mozes, prosim, niekam zavesit navod, ako tu helinu do TGY9x napipat? Dost by ma to zaujimalo, kedze jednu helinu mam z HK na ceste. Sice som nasiel tento EN navod
http://rcheli-blog.blogspot.com/p/turni ... setup.html
ale zabrzdil som dole na tych krivkach...
/quote]
Ahoj, u ktereho bodu jsi se tam zarazil? Jak jsem pochopil, tak tam dole odkazuji na nejake video, ale nevidim na nej odkaz.
Strejda Google nasel napr totok: http://video.helifreak.com/?subpath=fin ... nstall.wmv
ale nechce me to tam neregistrovanyho ani pustit... Prehledl jsem nekde neco?
Jinak jedna li se ti o krivky plynu, tak ty mam na
NORM 0, 60,60,60,60
IDLE1 0,80,80,80,80
IDLE2 90,90,90,90,90
Ale je to asi dost idividualni podle regulatoru. Puvodne jsem tam mel nejaky stary Jeti 30A (mel stasne ostry rozebeh, az mi to vycesalo zuby na kole), a tam ty krivky byly nevim proc na cca polocnich hodnotach a furt to jeste bylo nejaky pro premotorovany. Ted tam mam TGY Plush 25A a rozbeh je sametovej. Pro moje visopokusy to asi jeste dlouho bude dostatecny proud
Takze vyse zminene hodnoty krivek plynu se vztahuji k tomu TGY Plush
A krivky uhlu nabehu mam momentalne na hodnotach
NORM 30,45,60,76,92
IDLE1 30,45,60,76,92 (takze stejne jako NORM)
IDLE2 0,25,50,75,100
Zatim jsem se k nicemu jinemu nez potaceni ve visu na NORM nedostal a asi v nejblizsi dobe nedostanu, ponevadz jsem si dneska vecer nejako divne kecnul a mam ocesany kola (uz druhy dneska)
a ohnutou hridelku gripu hlavniho rotoru (taktez dnes uz druhy)
a bohuzel posledni. Prave jsem na HC udelal objednavku techto dilu a musim je pochvalit, maji to vsechno skladem!
/quote]
NORM 0, 60,60,60,60
IDLE1 0,80,80,80,80
NORM 30,45,60,76,92
Tak jsem udělal upgrade napájení vysílačky. Popis na http://bahamo.cz/2010/12/06/modifikace-rc-soupravy-turnigy-tgy-9x-1-dil/ ... Ve zkratce: Naletoval jsem natvrdo LiPol baterii Rhino 2620mAh do vysílačky bez možnosti odpojení přes konektor. Jen nevím jestli je to úplně nejlepší řešení. Rozhodně je to lepší řešení co se týče bezpečnosti za letu. Ale nevim jak moc je to bezpečný kvůli skladování vysílačky. Co myslíte?
můj blog o RC: http://bahamo.cz
sicco píše:Tak jsem udělal upgrade napájení vysílačky. Popis na http://bahamo.cz/2010/12/06/modifikace-rc-soupravy-turnigy-tgy-9x-1-dil/ ... Ve zkratce: Naletoval jsem natvrdo LiPol baterii Rhino 2620mAh ....
Když už jste se rozhodli se rýpat s pájkou v TGY9X, tak vám doporučuji provést ještě úpravu podle http://www.rcmania.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=450856&highlight=#450856
První poznatek k oživení T9x (vadný fw). Dnes mi došlo z ebay zhruba po 14 dnech tohle : http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=330457885370&ssPageName=STRK:MEWNX:IT#ht_2802wt_835 Ve staženém dokumentu (Flashing the 9x.pdf) je i odkaz na driver (http://www.protostack.com/download/USBa ... 1.12.2.zip), který je ale chybný, správný driver jsem stáhnul odtud : http://www.fischl.de/usbasp/ Odkaz je zhruba uprostřed stránky, na webu bude asi správných driverů více. Jestli je i další postup v návodu takhle "dobrý", tak to potěš. Nemohl by mi někdo alespoň do SZ popsat správný další postup se správnými zdroji, nějak mi došla odvaha. Potřebuji rozchodit 2 ks T9x pro kamarády. Pokud bych to zvládl, jsem ochoten pomoci i ostatním, ale nehodlám na tom vydělávat. Vybavení na to už mám.
Tak jsem tady nedávno lamentoval nad tím, že se mi podařilo z Číny koupit dva kousky TG9X a oba dva vadné.
Ovšem díky skvělým lidem tady na fóru, se mi podařilo vše vyřešit k naprosté spokojenosti, a v rychlosti, kterou jsem ani nečekal
Takže ještě jednou díky Všem, kteří poradili, a hlavní DÍK pro Petrs2010.
Ten mi obě rádia rozchodil přehráním firmwaru a dokonce dodal i lepší soft.
Takže radost dvojnásobná! Ještě jednou DÍKY Petře!
Je dobře, že takováto fóra existují, a že na ně přispívají tak skvělí lidé a kamarádi.
Příjemný den,
taky se musím připojit s poděkováním. Bohužel jsem také koupil T9x se špatným SW. Díky ochotě lidí z fóra jsem nyní šťastným majitelem fungujícího rádia s novým FW.
Jsou to fikus a petrs2010. Pánové, patří vám mé velké DÍKY.
Zatím největší radost mi udělala, mimo jiné
, funkce dvojích výchylek včetně nastavení různých exponenciálů . Přepínatelná jením přepínačem.
Michal
Michal
JASSoft píše:Když už jste se rozhodli se rýpat s pájkou v TGY9X, tak vám doporučuji provést ještě úpravu podle http://www.rcmania.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=450856&highlight=#450856
Tak přesně nad tím, že bych vyladil i ten boční napájecí konektor, jsem přemýšlel už také. Bohužel jsem to z několika důvodů zavrhl.
Především hlavně proto, že většinou když nabíjím lipolku, tak to dělám i s balančním konektorem. Stejně bych tedy musel odkrytovat baterii a vytáhnout si balanční konektor ven. Nicméně nápad je to opravdu dobrý.
PS: Rýpat s pájkou v Tgy9X je myslím ve většině případů nevyhnutelné (pokud chce člověk spolehlivost). Ono když jsem kvůli přehození módu rozpůlil poprvé Tgy a viděl jsem několik desítek špatně sletovaných spojů, kuličky cínu všude možně atd.. tak jsem prostě pájkou musel opravovat. No a když už se v tom člověk hrabe, tak proč to nevylepšit?
