První poskakování
První poskakování
Myslím že jste toto téma probírali již několikrát,ale při mých několikerých poksech o start se mi vždy heli nakloní na levý bok až si škrtne listama o zem.
nastavení si myslím že mám ok.Je to nový Trex 450 Optic 6.Děkuji za každou reakci .Bei
Re: První poskakování
Bei píše:Myslím že jste toto téma probírali již několikrát,ale při mých několikerých poksech o start se mi vždy heli nakloní na levý bok až si škrtne listama o zem.
Ahoj, jaké tam máš gyro?Pokud to máš bezpádlo, je to zřejmě zaměněn směr orientace senzoru.Přesně tohle jsem měl na v-baru.Výsledek nové listy ko.
(Blade CP - Prodán)(T-Rex 500 CF-Prodán)(T-rex 600 ESP-Flybarless+MicroBeast-Prodáno)(T-rex 600,FBL
Prvni poskakování
Gyro mám GP 780 Aling a proč si myslíž že za to muže gyro
A máš natrénováno na simulátoru? Každý pravotočoivý rotor musí bít při visu nakloněný doprava. To musíš rukama. Když to neuděláš, půjdeš na levou stranu.
O jaký vrtulník se jedná? máš ho seřízený tak, aby se sám nekácel na stranu?
Vyklid obyvak a pro zacatek si pridelej na lyzinky kolecka. Ja kdyz jsem zacinal a presel jsem z Blade mSR na T-Rex 450. Tak jsem na tom byl podobne.
Ale beze srandy, jak pise zdzd simulator je zaklad. Jenom prosim te nerikej, ze simulator je jen hra. Po techto slovech se vzdy celej osypu.
První poskakování
Na simu bez problému startuji i přistávám ale v realu mam problém.Při roztáčení rotoru a pozvolné přidání plynu vechvíli kdy se odlepí ze zeme se nakloní na levý bok.Trex 450 SE
Bei píše:Na simu bez problému startuji i přistávám ale v realu mam problém.Při roztáčení rotoru a pozvolné přidání plynu vechvíli kdy se odlepí ze zeme se nakloní na levý bok.Trex 450 SE
A máš to seřízené a vytrimované? Helinu velikosti 450 popadni zespoda do ruky a roztoč nad hlavou. Pak přidávaj kolektiv než "ztratí váhu". Pak ji vytrimuj. Ucítíš všechno. Jestli se sama kloní, klopí, nebo stáčí. Pokud nedocílíš stabilní polohy, vůbec se nesnaž odstartovat.
Dobre nastavenej vrtulnik se vznese z rovnyho a pevnyho podkladu bez zasahu do cykliky. Tazatel urcite nemysli asi jemny zasahy do rizeni, ale kdyz pise ze se vrtulnik kaci, tak to bude vetsi pohyb.
Napis spis odkud jsi a nekdo mistni ti snad pomuze.
Ja nez jsem sel poprve do vzduchu tak jsem si 450ku testoval v ruce nad hlavou a uvolnoval jsem sevreni ruky a sledoval co heli dela. Kdyz je spravne nastavena, tak ji defakto muzes temer pustit a citis ruku nikam netahne.
Jen je potreba byt opatrny abys neprisel o skalp.
Už jsem viděl i opačné reakce desky cykliky, prostě špatně reversovaná serva nebo swashmix. Dle uvedeného strohého popisu však nelze skutečnou příčinu podivného chování vrtulníku určit.
Správně seřízený stroj se zvedne rovně aniž by bylo třeba sahat na řízení a až po odlepení je třeba mírně naklonit, dle toho jaký smysl otáčení má rotor. Naklonit se musí i bezpádlovka, protože tu jde o kompenzaci horizontálního tahu ocasní vrtulky, nikoli o systém stabilizace rotoru. Náklon je ovšem malý a není důvodem k panice.
Radu zkoušet model tř.450 v "obýváku s kolečky na lyžích" už považuju za vyloženě škodolibou srandu
Moje zkušenost s bezpádlovkou při odlepování,vylučuje jakoukoliv cyklickou výchylku,jak ji tam dáš,akorát to rozhoupáš;u pádlovačky se u normálně seřízené heliny prostě musí jemně dátMikelo píše:Správně seřízený stroj se zvedne rovně aniž by bylo třeba sahat na řízení a až po odlepení je třeba mírně naklonit, dle toho jaký smysl otáčení má rotor. Naklonit se musí i bezpádlovka, protože tu jde o kompenzaci horizontálního tahu ocasní vrtulky, nikoli o systém stabilizace rotoru. Náklon je ovšem malý a není důvodem k panice.
Akorát, že když tam začátečník narve hned pravou tak nemá cit a vyfackuje podlahu. Nebo přidá hned moc kontra a opět vyfackuje podlahu.
Nebo ještě zakone lyžinami a opět ...
Proto je pro něj lepší nechat kvedlačku odlepit s mírným posunem stranou, přičemž se nic špatného neděje, a pak v klidu dorovnat v bezpečné výšce. Mnoho lidí také dělá chybu, že jak se strojek začne nadnášet, místo rozhodného i když mírného přidání plynu/kolektivu nerozhodně lyžují a tím se stroj ocitá ve špatně ovladatelném a tedy nebezpečném režimu.
