Futaba T10CP + sim ... nejde ...
Milan Nes
#1 Příspěvek od Milan Nes »
tak sem si koupil kabel že jí konečně napojim na sim a mám problém,
dočet sem se že musim přepnout na PPM ale nejde to.
Mám možnost jen volit v Pramateres mezi 7ch a 10ch 2,4 GHz
(mimochodem víte někdoo k čemu to je?).
Zkoušel sem všechno a nevim projel sem snad celej návod
co sem dostal od astry a nic.
Díky za pomoc už fakt nevim.
Milan
SOVA is YouR CO-pilot
Cesta je mým cílem .......
Max
#2 Příspěvek od Max »
Je to pro zmenu vysílaní 7kanálu a 10kanálu.
Mám tu sámou vysílačku a s Phoenixem funguje v pohode.
F-5 TigerII X-tremejets,Vampir DH100 Vasamodel.
Milan Nes
#3 Příspěvek od Milan Nes »
jo to mi došlo ale na co to je, respektive k čemu mi to je, žere to míň když vysílá jenom 7 ?
jinak nevim měnil si něco v nastavení?
díky
Milan
Surgical
#4 Příspěvek od Surgical »
Futaba FASST má dva mody - protokoly, 7CH a Multi. První se používá s přijímači 3CH až 7CH, druhý pak s 8 až 14 kanálovými přijímači. Hlavní rozdíl těch protokolů spočívá hlavně v pořadí funkcí, přiřazených k jednotlivým kanálům, ostatně RTFM :) (Read The Fucking Manual - Přečti si Ten Zasr... Návod :) )
Max
#5 Příspěvek od Max »
V návodu k simu bylo že mám nastavit heli a to je vše, takže tam má 7ch a heli H-1.
6-7k přijmače fungujou v nastavení 7ch
8-14k v nastaveni 10ch
zdzd
#6 Příspěvek od zdzd »
O voze, o koze. Pro sim je podstatné nastavení režimu student. S FASST to vůbec nesouvisí.
bub60
#7 Příspěvek od bub60 »
zdzd píše:O voze, o koze. Pro sim je podstatné nastavení režimu student. S FASST to vůbec nesouvisí.
a ten režim student musíš povolit.
Milan Nes
#8 Příspěvek od Milan Nes »
a když ho mám povolenej ?
to zdzd : promiň ale to nastavený mám
ten debilní manuál (od astry) sem pročet, ale nikde sem nenašel co udělat aby mi jel sim o simu sem tam nenašel naprosto nic
pokud vim tak trainer zaplej mám
trainer mam z off na inh jiná možnost neni
nevim co už víc ... ppm nepřepnu někde sem čet že to musim mít taky,
dělám něco špatně ?
děkuju
zdzd
#9 Příspěvek od zdzd »
Pro sim musí být TX ve stejném režimu, jako kdyby měl být připojený na kabelu coby žák.
Milan Nes
#10 Příspěvek od Milan Nes »
to znamená ?
promiň přišlo by mi jednodušší když jí máš kdybys tot ady napsal a víš to tenhle problém sem určitě neměl jenom já,
du hledat teda jinej manuál ale alespoň dík za nasměrování
bub60
#11 Příspěvek od bub60 »
Jdi do system, potom trainer, Teacher/student dej na STUD a ACT/INH dej na ON. |Teoreticky by ti to mělo šlapat.
Max
#12 Příspěvek od Max »
inh je špatne ,musíš mít on/off přiřazen nekterému vypínači.
zdzd
#13 Příspěvek od zdzd »
Milan Nes píše:to znamená ?
Já ji nemám, ale je to nutný princip pro jakékoliv rádio.
Milan Nes
#14 Příspěvek od Milan Nes »
tak lidi sem asi už uplně blbej
v menu trainer mam jen možnost přepínat
trainer na INH // OFF (zkoušel sem i spínat učitel žák přepínač a nic)
jinou možnost nemám leda pak konkrétní kanály
mám T10CP nevim už co jinak ...
ten samej kabel sem otestoval ted s eclipsou a jinou koncovkou a jede uplne v klidu
bub60
#15 Příspěvek od bub60 »
tak to se ti omlouvám, ale já mám T12FG. :( Byl jsem přesvědčený že je to stejné.
