Lodička
rando
Lodička
#1 Příspěvek od rando »
Mám doma tyhle regulátory...
http://www.lowpricerc.com/product_info. ... ucts_id=70
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=6460
mohl by mi někdo prosím poradit jakej motor a vrtuli k nim na malou lodičku s vrtulí? Chtěl bych něco vyrobit z polystyrenu....Stačí vybrat jeden,aby uvezla baterii Hyperion 3S/35C 2200 mAh? Díky.
FG Baja 2WD DX3S
Land Rover Defender
EasyStar s křidýlkama
Vity
#2 Příspěvek od Vity »
Ahoj, oba ti bezpečně utáhnou tohle:
http://www.peckamodel.cz/produkt/938_el ... f2812.aspx
navíc na něj nemusíč čekat z HC je za slušnou cenu i u nás. Bude to s tím raketa :D
S vrtulí 6x3 to podle DC bude brát do 10A s tahem okolo 480g.
rando
#3 Příspěvek od rando »
OK ,tak super ,zítra tam zrovna jedu tak ho vezmu,díky.
FG Baja 2WD DX3S
Land Rover Defender
Vity
#4 Příspěvek od Vity »
Nemáš za co, ať to jezdí :)
rando
#5 Příspěvek od rando »
Doufám že bude.... . :roll:
FG Baja 2WD DX3S
Land Rover Defender
Vity
#6 Příspěvek od Vity »
Já myslím, že jo, kdyžtak jim řekni ať zavolaj na ostatní pobočky a podržej ti ho tam, já jsem si takhle jel ze zlatnický do šestky pro vrtulový listy :D
rando
#7 Příspěvek od rando »
Mají ho skladem , objednal jsem ho ,tak by měl být...
FG Baja 2WD DX3S
Land Rover Defender
coro
#8 Příspěvek od coro »
To je dosť rýchly motor, má KV 1500 až 1600.
Nepochopil som či to bude mať leteckú vrtuľu (vo vzduchu) alebo normálnu hriadeľ vo vode? Ak to má byť do vody tak treba malú vrtuľku, najradšej takú "poloponorenú" čo do vody zaberá len koncom listov na jednej strane...
Toto je plechovka motor 400vka... http://www.youtube.com/watch?v=63cIGtkmKz0
Vity
#9 Příspěvek od Vity »
Chce to na leteckou vrtuli, myslim, ze by mohl byt tenhle motor ok, protoze potrebuje co nejnizsi pylon hvuli tezisti.
rando
#10 Příspěvek od rando »
Ano ,na leteckou vrtuli.Mám tuhle
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=8009
tak to na to zkusim...za chvíli si pro něj jedu.....
FG Baja 2WD DX3S
Land Rover Defender
coro
#11 Příspěvek od coro »
Na vzduch to je OK.
Nezabudni na unášač, t.j tú kleštinu čo sa nasadí na osku motora a vrtuľu drží maticou.
Ale tie vrtule majú (ak sa dobre pamätám) malú dieru a treba ich prevŕtať. Pritom veľký pozor aby bola diera presne v strede a kolmo, inak to nik nevyváži. Vyvážiť vrtuľu je nutnosť, inak to rozoberie motor aj s modelom..
Možno by sa oplatilo zobrať aj malú APC vrtuľku (6/3 alebo možno 6/4), tam je diera na unášač a také krúžky aby to sedelo. Ale vyvážiť sa oplatí aj tak.
rando
#12 Příspěvek od rando »
Mám vše potřebné ,unašeč jsem taky vzal ,tak děkuji všem za rady a budu pomalu připravovat stavbu mojí prvotiny na vodu. :D
FG Baja 2WD DX3S
Land Rover Defender
Doktor
#13 Příspěvek od Doktor »
Tady máš něco pro inspiraci.
Poháněný je to Paličkou VM2028/27 + Aku NiCd 10S 1,6Ah + vrtule MA 8/3.
Špičkově je tam příkon cca 250W. Takže na plnej knedlík už to docela jede.
Plovák je vybroušenej z polyše, polepenej "papírovkou" a dno přelaminovaný. Nástavba a pylon je z překližky. Ovládaný je to otočným pylonem. Ve vodě tedy neni žádný kormidlo. Těžiště to má celkem vysoko. Zatáčí to jedině "smykem". Takže řídit to je celkem prd**. V plnej rychlosti dát plnej "směr" znamená jít se vykoupat. Na málo plynu se umí točit na místě kolem dokola. Je to jako jezdit s autem na sněhu (ledu). Hodně si vyhraju s kontra výchylkou při jízdě "smykem". :wink:
rando
#14 Příspěvek od rando »
No tak to je fajnová práce ,tak moc pěkný to mít nebudu.Neměl bys víc fotek? Jo a ještě dotaz. N motoru jsou tři fousy ,všechny černý.Je jedno jak to zapojím?
FG Baja 2WD DX3S
Land Rover Defender
Doktor
#15 Příspěvek od Doktor »
Jak dáš fousy je jedno. Hlavní je, aby se Ti motor točil na stranu kam potřebuješ. Pokud by se točil na druhou, tak mezi sebou prohodíš jakékoli dva fousy.
Jinak jestli najdu nějakou fotku, tak nebude digitalizovaná. Musel bych jí nejdřív naskenovat. Staticky Ti to ale můžu klidně blejsknout. :wink:
Zpět na „Elektropohon“
