Align Flybarless 3G FL 760 a nově i 3GX
Howking
#76 Příspěvek od Howking »
hOOrNeT píše:Pak teda ale nevím, jak se to gyro přecvákává z heading hold do normálu. U mého starého gyra gy401 to bylo právě procentuelně na zisku gyra. Pod 50% normal, nad 50% heading hold.
- u mě na spektru to tak bylo - nad 50 hh, pod 50 normál.
youtube.com/heyingosl
Howking
#77 Příspěvek od Howking »
hOOrNeT píše:Zkusím teda jít s tím ziskem na těch jejich 35% a uvidím :)
- na těch svých 35% by jsi zase musel prodloužit páku to nedělej - nech si to tak - já tu páku zkracoval ne proto abych mohl s ziskem nahoru, ale proto, že senzory 3G trošku šumí a s kratší pákou se ten šum promítne do řízeni méně (menší krok) - s delší pákou se ocas nepravidelně chvěje - i když není přegyrovaný.
hOOrNeT
#78 Příspěvek od hOOrNeT »
nechat to tak nemůžu, spíš nechci, protože to prostě není ono.
Páku nechám tuhle 8mm, s tím ziskem to vyzkouším a uvidím, co to bude dělat
Jen teda pořád nevím, jak se gyro přepíná nezi normál a HH
Howking
#79 Příspěvek od Howking »
No třeba to bude dobrý, ale spíš to bude s tak krátkou pákou a 35% podgyrovaný a bude ti plandat ocas - pro na hraně nastavený ocas jde délka táhla a citlovost nepřímou úměrou. (je vlastně to samé nastavení 8mm a 66% a 18mm a 35% {jen ilustrační příklad - ne konkrétní hodnoty} - jen se v prvním případě zjemní krok šoupátka a v druhém zrychlí pohyb šoupátka)
Howking
#80 Příspěvek od Howking »
hOOrNeT píše:Jen teda pořád nevím, jak se gyro přepíná nezi normál a HH
- to ti neporadím, neznám tvou vysílačku - nemá třeba možnost nastavení kanálu gyra -100 0 +100? Že by jsi hh nastavoval v kladných a normál v záporných???
hOOrNeT
#81 Příspěvek od hOOrNeT »
jj, mas pravdu, jde to -100 az +100, jen nevím, aby se tím neotocil smysl gyra, musim vyzkoušet. Nemá někdo zkušenost? Mám postarší vysílač Futaba FX18 V2
Howking
#82 Příspěvek od Howking »
hOOrNeT píše:jj, mas pravdu, jde to -100 az +100, jen nevím, aby se tím neotocil smysl gyra, musim vyzkoušet. Nemá někdo zkušenost? Mám postarší vysílač Futaba FX18 V2
- ne to neotočíš prostě máš jen jinak škálu ne 0 50 100, ale -100 0 100 - býhodou je, že ji máš dvojnásob jemnou :-)
hOOrNeT
#83 Příspěvek od hOOrNeT »
Bingo, Howkingu, ty hlavo pomazaná :lol:
Ono to tak vážně funguje. Nad 0 je to HH, pod nulu normal, poznal jsem to teď podle diody - když zelená svítí tak HH, když svítí červeně tak normál. Tak jsem nastavil 40% HH a zítra alespoň zavisím u baráku. Na letiště se dostanu až o víkendu, ale už ten vis prozradí, jestli jsem na správné cestě.
Howking
#84 Příspěvek od Howking »
hOOrNeT
#85 Příspěvek od hOOrNeT »
celý problém byl teda v tom, že jsem měl moc zisku. Ale dost řečí, zítra odpoledne to prubnu a podám hlášení 8)
hOOrNeT
#86 Příspěvek od hOOrNeT »
Dnes jsem povinně zavisel u baráku jak jsem slíbil. Ono se to uplně uklidnilo, to je ale překvapení :lol:
Howking
#87 Příspěvek od Howking »
Zkoušel jsi prudce lomcovat kolektivem nahoru a dolu, jestli ocas neutíká?
hOOrNeT
#88 Příspěvek od hOOrNeT »
jj, ale jen do výšky cca 4 metry, protože jsem lítal na plácku u baráku a je tam sloup s vedením pevný linky, tak bych se nerad do toho zamotal :lol: Větší test až o víkendu
lefty
#89 Příspěvek od lefty »
lefty píše:Jakou jsi dal periodu- 1520ms ne nebo 760ms?
Dal jsem dnes se Sniperem 2 lety a jeden se 700kilem a Sniper se v dopředném letu pořád houpe , už jsem odstranil vůle v vodítku cykliky, snížil zisk ELE na 30%, upravil senzor, utáhl ho suchým zipem a pořád to dělá to samé, jinak vrtulka funguje výborně, do toho jsem nemusel vůbec šahat. Zítra ještě zkusím jiné listy(Laheli CF), mám tam lamináty a to jsou docela žvýkačky.
Tak jsem včera osadil jiné listy (BBT 480mm) a helina šlape jak hodinky -jsem nadšen :D
QCopter ready . BEEROTOR U210 Racer , ale Hobby!
Relax
#90 Příspěvek od Relax »
Když vidím fotky a video Hawkingova Protose tak je to nádhera :-) Ve vlákně k začínajícím jsem se ptal jaký by to mělo efekt na T-Rex 450 Pro Super Combo s tím, že to nepovažuju jako začátečník od Phoenixu a s jedním bezpádlovým Easy Copter Starem za aktuální. Se 450 Align nejspíš brzy začnu, nicméně když už se to vyrábí tak jaký to má výhody kromě menšího odporu vzduchu bez pádel = asi delší letový čas ? Zvládá s tím heli něco jina, méně nebo více ? Je jasné že na třídě 500 a výš už ten Flybarless je smysluplnější, na mrňousovi 450 je ta investice ostatně dost ukrutná. Díky i za minimální info.
Zpět na „Heli - technika“
