Simulator - AEROFLY
Název tohoto fóra mluví sám za sebe.. prosím ale žádný warez. Cokoliv okolo pirátského software, cracků, hacků atd bude ihned mazáno.
honzis
#361 Příspěvek od honzis »
No tak jsem dnes vyměnil jacka a když stojí letadlo na zemi tak na všechno reaguje (hýbe se to) a jak se rozjede tak se vydá všemi směry neřízeně ale na motor reaguje. No a co teď s tím
(O jedný možnosti vím)
OldaS
#362 Příspěvek od OldaS »
honzis: Nejprve si seřiď ovladač v ovládacvích panelech ve windows. Dostaneš se tam přes Start ->Nastavení ->ovládací panely -> herní zařízení. Pokud ti nebude ovladač správně pracovat tady tak je zbytečné pokoušet se něco nastavit v AFPD.
Multiplex Royal Evo9 upgradované na Pro9 (fw 2.62) + 2,4GHz DuplexEX (Neboť jak praví Avenger: Duplexák nehádá Duplexák ví.)
MartasZLA
Problém Aerofly Proffesional
#363 Příspěvek od MartasZLA »
Ahoj, potřeboval bych poradit. Mám tento letecký simulátor a nedaří se mi k němu připojit rc soupravu Walkera WK-2403. Káblík mám. Nevíte prosím jak se to dá nastavit aby to fungovalo? Už si nevím rady. Děkuji.
L.Bily
#364 Příspěvek od L.Bily »
mas to vo windowsi skalibrovane a funkcne?myslim ten ovladac
Extra 300 60´ EXP Extreme Flight , Thunder 3D Krill 1,92, S-BACH 342 29% RC-PILOT 2,2m
MartasZLA
#365 Příspěvek od MartasZLA »
Aha to mne nenapadlo to asi nemám. Mám windows 7 a při prvním připojení mi to napsalo že byl ovladač nainstalován. Takže zkusím se na to zítra podívat teď už musím jít do práce.
frantaletec
#366 Příspěvek od frantaletec »
Nechci zakládat nové vlákno,ale mám taky dotaz na Aerofly.Proč mi na stojánce,ale i za letu kmitají na letadlech kormidla.Všechny povětrnostní vlivy mám na nule.Děkuji.
frantaletec
Milan Nes
#367 Příspěvek od Milan Nes »
dělá mi to samý, nepřišel sem na to a přešel na G3,5
SOVA is YouR CO-pilot
Cesta je mým cílem .......
TomasTR
#368 Příspěvek od TomasTR »
MartasZLA píše:Aha to mne nenapadlo to asi nemám. Mám windows 7 a při prvním připojení mi to napsalo že byl ovladač nainstalován. Takže zkusím se na to zítra podívat teď už musím jít do práce.
V nastavení musíš vybrat joystick a dát mu aircraft 1, poté zkalibrovat a nastavit, přiřadit kanály.
Moje stroje http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=341
www.rctomas.webnode.cz
IvoK
#369 Příspěvek od IvoK »
frantaletec píše:Nechci zakládat nové vlákno,ale mám taky dotaz na Aerofly.Proč mi na stojánce,ale i za letu kmitají na letadlech kormidla.Všechny povětrnostní vlivy mám na nule.Děkuji.
Tohle mi dělalo, když jsme ještě používal jako ovladač starý vysílač Modela. Vždycky jsem musel překalibrovat a pak byl na čas pokoj. Teď používám SIMtransmitter a mám klid.
frantaletec
#370 Příspěvek od frantaletec »
Taky mám starý ovladač.Tak snad to ještě půjde.Zase se říká těžko na cvičišti,lehko na bojišti,takže,když musím kvůli tomu vybírat různé nepředvídatelné situace,tak v normálním letu to bude paráda.
frantaletec
imagin
AFPD - realistictejsi zvuk motoru?
#371 Příspěvek od imagin »
Ahoj, nemate nikdo ciste nahodou zvuk do AFPD co by se priblizoval motoru treba 100 ccm? Otacky motoru mi docela pomahaj pri rizeni modelu, ale ve sluchatkach mi ten nerealistickej zvuk trha usi :? (vymenit jej u modelu za jiny umim, ale proste mi zadny nesedi)
Diky
EDIT - tak jsem si trochu pohral s nastavenim zvuku v souboru .tmd - smichal ruzny zvuky modelu a priradil jim "spravne otacky" a hned se to lip posloucha. :)
FPVMANIA - MOTHER COPTER - FLY or DiE
Oficiální distributor Armattan Quads pro ČR
fpvmania.cz
honzis
#372 Příspěvek od honzis »
Konečně jsem se k tomu dostal.(mezitím mi vypadl zdroj)
V herním zařízení se objeví ikarus interface. I když v návodu je přepnout na PPM...
Musím tedy nastavit něco v ve " vlastnostech herního zařízení " kde jsou v kolonce vlastnosti (osy,rotace, posuv, apod) a taky dál v kolonce je nastavení a test. Či zkalibrovat.
Zkouším tedy a nic. Letadlo reaguje, výchylky správně a letadlo je neovladatelné. V konfiguraci v AFPD na se mi v CONTROLS objeví pouze USB interface/GC. Nejde tam Joystick. Tak už neví a zkouším dál.
IvoK
#373 Příspěvek od IvoK »
Z tvých dotazů není jasné, co vlastně používáš k ovládání simu. Máš vysílačku napojenou přímo do interface Ikarus nebo máš interface a ovládání zvlášť. Tak, jak to popisuješ, máš v herním zařízení zobrazen jen interface, což by znamenalo, že máš vysílačku zapojen sem. V takovém případě se ti nic jiného neobjeví a v simu musíš kalibrovat jen interface.
A pokud máš oficiální verzi, proč jsi zůstal na verzi 1.9.1.3? V první řadě bych upgradoval na 1.11.07.21.
honzis
#374 Příspěvek od honzis »
Tu jsem také upgradoval a stále to samé. V simu zkalibrovat vše jde.
Mám, jak jsem psal, oficiální HW a používám vysílač JR 9503. Což mi fungavalo do nedávna.
IvoK
#375 Příspěvek od IvoK »
Takže, jestli to dobře chápu, v tomto panelu se ti všechny kanály pohybují korektně,
když spustíš sim, letadlo na zemi reaguje na pohyby pák také správně a když odstartuješ, letadlo se nedá ovládat. Pokud je to tak, děje se to u všech modelů?
Naposledy upravil(a) IvoK dne stř 18.09.2013 8:41, celkem upraveno 1 x.
Zpět na „Simulátory a modelářský software“
