vrtulníky začínáme
Začínáte nebo chcete začít s vrtulníkem.
Ladul
#181 Příspěvek od Ladul »
begformercy píše:Dobrý den někdo od PLzně nebo blízké okolí by tu nebyl?Někdo s kym bych se mohl osobně poradit a pod.Dík
kdyz budes chtit tak se ozvy na ICQ 191 816 476
a obecne HGD201HB bych ja na ocas nedaval pac je na 450 proste slabe, staci piruetka na rychlosti a uz mu dochazi dech, mel sem ho v Tarotu a nevyhovovalo mi to
MC-22s CH-50+Assan
Towmaster, Tiger Trener
Tarot-450PRO, T-REX 500 3G,T-REX 600EFL PRO
Relax
#182 Příspěvek od Relax »
Tak mám před sebou pár manuálů a v podstatě většinu manuálu k rádiu - sekce heli. Jde mi z toho hlava kolem, protože Phoenix byla jenom zábava a teď půjde do tuhého. Myslím že než nastuduju základ obecně a pak všechny ty křivky, nastavování a já nevím co, tak mám na pár desítek večerů po chvilkách o zábavu postaráno :-) Okolo buhužel nikoho s heli neznám, nicméně v nejhorším mi to u Houšky slíbili zkontrolovat nebo donastavit nebo bych se přeptal a patřičně revanšoval tady.
Rozhodl jsem se pro 450PRO bezpádlo, tím pádem mám do šuplete gyro 780 a mechaniku rotoru s pádly. Je to ale krasavec, i když na první pohled jsem myslel že se spletli a nutí mi Rexe 250 :-) I když krabice s Protosem na vitríně u Houšky není o moc větší, zato postavený Align 500 hned vedle je už pořádný kusanec. Sada šroubováků, měření úhlu listů a tréninkový kříž + konektor na baterku dokreslily investici, jakou jsem tedy zatím naráz za žádný model nedal a asi už nedám .......
Radost mi udělali s baterkama, který plánuju z HK. Doporučili mi totiž Hyperiony VX G3 a to nikoliv 2200 ale 2600 a ty mám dvě s třiceti cykly v pohodě skoro nelítaný ( Acromaster ) doma = aspoň něco na začátek :-)
Zkusím najít nějaké vlákno se zkušenostmi při sestavování resp. nastavování té 450, i když na ten flybarless jsou možná trochu jiný triky - kejkle viz Hawking :-).
Vřelý dík včem kteří mi pomohli se vcelku rychle a myslím že správně rozhodnout ( Gattor, zdzd, Kenny a taky Hawking - pro o ten parádní flybarless :-)
Kenny McCormick
#183 Příspěvek od Kenny McCormick »
Ladul píše:a obecne HGD201HB bych ja na ocas nedaval pac je na 450 proste slabe, staci piruetka na rychlosti a uz mu dochazi dech, mel sem ho v Tarotu a nevyhovovalo mi to
to je mozne, mam ho na copterX, na Tarot som dal HGD261 a aj ked lietam s velkou rezervou vrtulnikov, aj tak je vidiet ze silnejsie servo je proste silnejsie servo...
Relax
t-rexPRO je najlepsia volba, aku si mohol urobit.
Bezpadlo planujem aj ja, dost dlho, microbeast, 3G urcite na 450 nie.
T8FG - Tarot345PRO BeastX, Protos430 BeastX
http://kennymccormick.rajce.idnes.cz/
Relax
#184 Příspěvek od Relax »
Co je to microbeast a rozdíl oproti 3G ?
Relax
#185 Příspěvek od Relax »
Omluva za nadbytečný dotaz - už to čtu i když mi to nebude zase tak platný.....
Relax
#186 Příspěvek od Relax »
Kenny : Smysluplnější dotaz - v čem je microbeast lepší než 3G - resp o co jsem se připravil ???
marek_K
#187 Příspěvek od marek_K »
No ja by som kupil combo s motorom a reglom, dokupil serva(na helipross su ozaj lacne) ,microbeasta a toho pouzil najskor ako gyro na padlovku a za cas dokupil samotnu mechaniku na fbl.
Kenny McCormick
#188 Příspěvek od Kenny McCormick »
Relax píše:Kenny : Smysluplnější dotaz - v čem je microbeast lepší než 3G - resp o co jsem se připravil ???
pretoze som bezpadlo zatial nemal, spolieham sa plne na info skusenych odtial. MB jasne vyhrava, pocinajuc jednoduchostou nastavenia, cez letovy prejav az po problemy s 3G s nastavenim a niekedy nemoznostou to rozchodit k spokojnosti.
Preco neist preslapanou cestickou a snazit sa vyslapat novu, ked sa to nepodarilo o mnoho skusenejsim? Spokojnost s 3G registrujem iba pri vecsich strojoch, min. 500, a nieje ich tolko ako beastom, zato zapornych nazorov na 3G je dost na to, aby som ho zavrhol.
Relax
#189 Příspěvek od Relax »
Kenny : díky za ne zrovna potěšující info :-) No - už to mám holt doma, nemám co fňukat vždyť o šanci to vyřešit lépe jsem se připravil sám ........ tak jenom doufám že Align nevyrobil úplnou ptákovinu, kterou těžko budu prodávat a shánět microbeast, čímž mě flybarless když si nechám mechaniku vyšel nikoliv na 7 ale 11 tisíc ..........
Dal na radu profíků co si tím prošli a občas mají oprávněný pocit, že jejich rady tady na rcmanii jsou jaksi nesdělitelné. To 3G je ale moje ryzí pitomost, měl jsem si totiž projít úplně celé vlákno ke zkušenostem s Rexem 450 PRO a nikoliv skončit někde na začátku, zahlcen chválou ( oprávněnou ). S doporučením Hawkinga jít do flybarless mi nedošlo, že tím mÿslí flybarless obecně a nikoliv konkrétně to 3G od Alignu ( a já taky nenapsal že zrovna to hodlám koupit ). Měl jsem za to, že když originál tak komplet a u Houšky samozřejmě o nějakém microbeastu ani nepípli.......taky proč ? :-)
Teď jsem si naskenoval přes prográmek Fast Stone Capture celých 95 stran Zkušeností s Rexem 450PRO, V Photoshopu si těch 95 jpegů podrobně pročítám a podstatné věci barevné rámuju. Kromě klíčových informací a zkueností taky kdo je kdo a na kterou problematiku je specialista :-) Až ten audit vlákna dojedu ( mám cca 25 z 95 ) dám tam dotazem už jenom to co mi není jasné nebo se to nedotáhlo.
Sestavit heli je zábava, zásadní riziko teď vnímám nastavování, zejména po té chvále na 3G :-) Včera mě napadlo zkusit nějakou heliškolu, protože jenom tak někoho otravovat a de facto na něj přenášet zodpovědnost za to jak to poletí nebo nepoletí není trovna férovka a taky se třeba nikdo nepřihlásí. Ve vlákně začínáme to suprově popsal pkotatko a na webu jsem taky hned našel heliškolu Petra Novotného, dokonce na Praze 6. Něco to bude jistě stát ale pokud nikoho v okolí neznám je to celkem jasná volba. Dám tam dotaz na optimální postup, na simu už něco nalítáno mám. Lítat můžu zatím vlastně s tím Easy Copter Starem, zítra to nemá foukat a tak bude první křest venku. Moc od toho letově ale nečekám, teď už je jasné ž jsem si těch 6a půl tisíce co mě stá mohl nechat na díly na Rexe a že jich bude :-) No na začátku jsem byl z heli nesmyslně potentononc a taky chtěl ušetřit jako většina. Tak další napravenej ( pozdě ale přece ).
Relax
#190 Příspěvek od Relax »
Ještě si to taky po sobě přečíst a opravit překlepy :-)
psena
#191 Příspěvek od psena »
Je nutny rict, ze problemy s 3G systemem taky casto plynuly ze spatnyho nastaveni a chyb techniky. Takze si z toho nedelej (zatim) zadnou hlavu :)
Howking
#192 Příspěvek od Howking »
Relax píše:To 3G je ale moje ryzí pitomost, měl jsem si totiž projít úplně celé vlákno ke zkušenostem s Rexem 450 PRO a nikoliv skončit někde na začátku, zahlcen chválou ( oprávněnou ). S doporučením Hawkinga jít do flybarless mi nedošlo, že tím mÿslí flybarless obecně a nikoliv konkrétně to 3G od Alignu ( a já taky nenapsal že zrovna to hodlám koupit ).
- nemusíš se 3G bát - funguje velmi dobře. Má jen jednu vlastnost - chyby heliny a svého přichycení prostě neodpustí a nebude se je snažit řešit softwarově. Když to řeknu natvrdo - můj názor je že většina těch co na 3G nadávají, nebo se ho zbavují a přecházejí jen svalují vlastní chyby a neschopnost na tento systém. Já by s 3G naprosto spokojený a kdyby mě Filip Dekleva neukecal před vánoci na šílenou cenu v-baru, tak jsem ho měl dodnes a po výměně nepokukoval. Dokonce už jsem i zauvažoval, že se k němu vrátím, protože v-bar mi teď dělá koniny, kde s 3G nebyl problém a nikdo mi není schopen poradit (3G bylo tak logické a intuitivní, že jsem si na vše přišel sám). Ač Align nemám rád protože jejich technika už mě na jejich čínském přístupu k přesnosti a materiálům stála hodně peněz, ale zde je jejich výrobek osočován naprosto neprávem a je velmi dobrý.
youtube.com/heyingosl
Relax
#193 Příspěvek od Relax »
Díky za hojivé řádky :-)
raging
#194 Příspěvek od raging »
Howking píše:
Souhlasím,mám ho ve třech helinách,jeden ted nově nainstalován na 4 listu.
Do všech jsem napumpoval nejnovější software 8) spokojenost :wink:
Relax
#195 Příspěvek od Relax »
Do 3G Align se dá napumpovat SW ? Vždyť nemá USB ?
Zpět na „Heli - začátečník“
