ZKUŠENOSTI s FrSky
honzekk
ZKUŠENOSTI s FrSky
#1 Příspěvek od honzekk »
Zdarec, předem se omlouvam, že zakládám další podobné vlákno, které se tu už dlouhou dobu řeší.
Nikde se nemůžu rozumně dočíst, jaké tyto vf moduly s přijímači jsou, jestli spolehlivé, neruší, necukají, spokojenost, nespokojenost apod.
Uvažuji o levném přechodu na 2,4, a FrSky se mi cenou zamlouvá.
Ovšem, jak říkám, nikde tu nejsou žádné konkrétní zkušenosti těch, co je vlastní..
Prosím teda, POKUD někdo tyto FrSky VLASTNÍ, podělte se se zkušenostmi.
Díky díky,
PS. V průběhu 14ti dnů budu objednávat z Číny, tak pokud by někdo kdo nemá tu možnost si objednat, měl o něco zájem, tak ať dá vědět SZ
Na vlákně "Konkurence Asanu aneb nové FrSky moduly na HC" se řeší nejvíce telemetrie, hodně se teoretizuje, ale nikde se nedá pořádně najít nikdo, kdo by napsal, jaké má s FrSky zkušenosti.. A mezi 300 příspěvky, se toto nedá najít :D
jackboy
#2 Příspěvek od jackboy »
corsair
#3 Příspěvek od corsair »
já koupil modul,ten nefungoval, poslán zpět, vyměněn, mám tři rx 7 a 8k bez telemetrie, a ted v mrazech pohodička. Uživatel Kubadera jej má taky a co jsem pochopil tak si taky nestěžuje,ale třeba ti sem taky něco napíše
siki
#4 Příspěvek od siki »
Já jsem si koupil FrSky nejdřív jenom na zkoušku, ale postupně jsem na něj kompletně přešel z Assana. A to z několika důvodů. Assan je sice léty prověřený systém, ale jaksi zaspal a dál se nevyvíjel. Myslím tím například frequency-hopping, diverzitní příjem pomocí dvou antén a samozřejmě telemetrie. FrSky zatím žádná čidla, kromě jednoho napěťového pro lipolky, nemá, ale není problém si nějaké sám nebo s pomocí tohoto fóra udělat. Někdo to vidí možná jako nevýhodu, ale já jako obrovskou výhodu a navíc mě to baví,.. což je ale ryze individuální záležitost. Mám futaba/hitec modul a telemetrické přijímače a po několikaměsíčním používání jsem zatím nezaznamenal žádný problém... Zajímavá recenze: http://rcmodelreviews.com/frskyreview.shtml
Šiki
DaveLister
#5 Příspěvek od DaveLister »
Litam s tim ve vrtulnikach a zatim parada. Nenarazil jsem na jediny problem a vse slape jak hodinky.
Super vec je taky to upozorneni na spatny signal, to uz mi taky jednou zachranilo havarku :)
Jediny co by mohlo byt vyresene trochu lip jsou ty antenky u telemetrickeho prijmace. Jsou tam pridelane tak, ze se snadno prerezou o kovovy konektor kterym se pripojujou do plosnaku. Doporucuju opatlat epoxidem kolem vyvodu, pak to snad vydrzi trochu vic.
ddano007
#6 Příspěvek od ddano007 »
Pouzivam telemetricky TX v TGY9x + 4 letuschone polystyrenaky s prijimacmi. Z telemetrie vyuzivam akurat odporovy delic. Spolahlivost dobra aj pri -12C, zatial som ziadnu poruchu nemal. Telemetria je spica vec, lahko som si na nu zvykol. Predtym som mal Spektrum DX5e + zopar prijimacov aj z HK, v porovnani s tým su tie FrSky prijimace podstatne vacsie, ale da sa to zniest. Zratane podciarknute u mna, za tie peniaze, maximalna spokojnost.
zdzd
#7 Příspěvek od zdzd »
DaveLister píše:Litam s tim ve vrtulnikach a zatim parada.
V jakých?
honzekk
#8 Příspěvek od honzekk »
Super kluci, presne takove prispevky vitam =) Diky za ne, aspon v tom bude konecne jasno :) :)
DaveLister
#9 Příspěvek od DaveLister »
zdzd píše:
V jakých?
Mel jsem to v klonu Trexe450SE, v T-rexu 450 PRO a T-rex 250SE, proc?
Klidne by to mohlo jit i do neceho vetsiho, funguje to dobre, ale zalezi na majiteli, co si troufne ;)
Mimochodem, to ze frsky dela i FASST comatibilni prijmace nebude nahoda, nedivil bych se kdyby se tim FASSTEM nechali malilinkato inspirovat :D
radi5
#10 Příspěvek od radi5 »
Mě základní netelemetrický systém FrSky chodí v kombinaci s T9x parádně. I anténa vystupující z modulu horizontálně pasuje k vysílači skvěle. Zpracování modulu i příjmače se mi jeví opravdu dobře, narozdíl od toho originálu v T9x, což je asi opticky nejshitovější díl celého rádia.
honzekk
#11 Příspěvek od honzekk »
No chlapci, tak ja to teda "risknu" a frsky si objednam, jakmile me prijdou penize na ucet :) Pak az me to prijde domu, tak sem napisu jeste svuj nazor, at je to uplne komplet :)
Jinak i tak jeste muzete vkladat rozumy :)
Tak uz je objednano, tak od ted NEPISTE, ze to nekomu zlobi, ze to nekomu shodilo letadlo, ze to nekomu rusi, vypadava, a podobne :lol: :lol:
Uz se tesim, jakmile to dojde, otestuji a dopisu :) :-)
JaL
#12 Příspěvek od JaL »
Buď v klidu. Mám VF modul a 2 Rx s telemetrií, zatím žádný problém. U nás v klubu s tím běžně létají kombaťáci. Jedině mi snad vadí otočené konektory u Rx, kde je minus nahoře, člověk si musí dát pozor, protože až doteď jsem měl Rx s minusem na konektoru dole. Na HiModelu je uváděn nový 6-kanál s telemetrií a ten už má konektory "normálně".
zdzd
#13 Příspěvek od zdzd »
DaveLister píše:Mel jsem to v klonu Trexe450SE, v T-rexu 450 PRO a T-rex 250SE, proc?
V poslední době probleskly nějaké informace, že se ten oranžový FASST compatible nechová vždy úplně korektně. Do bublinek asi jo, ale do heliny bych ho nedal...
DaveLister
#14 Příspěvek od DaveLister »
zdzd píše:
Ten oranzovej FASST compatible z HC je ale uplne neco jineho.
To o cem je tu rec je cely 2,4ghz system tj. Modul+prijmac.
Mimo tohodle systemu frsky vyrabi i takovehle FASST compatible prijmace: http://www.frsky-rc.com/Products.asp?Sm ... ClassID=18
avionic
#15 Příspěvek od avionic »
to zdzd
Mohu se zeptat kde to probleskolo? Mám tento přijímač a tak mě tato informace zajímá. Díky
