katana 33% krill serva
Taky vás už nebaví jen tak poletovat? Zkuste létat akrobacii nebo si o tom aspoň tady povídat.
ativ
#1 Příspěvek od ativ »
Ahoj chlapi,potřeboval bych poradit jaké serva do tohoto modelu.Nemůžu se rozhodnout mezi Hitec směrovka hs5755mg(25kg),křidélka hs5645mg(12.1kg) nebo Futaba směrovka s9152(20kg),křidélka s9452(9.2kg) vše při napajecím napětí 6V.Budou serva stačit na tento model nebo mi doporučíte jiná.Díky za každou radu.Je to můj první obr.
JAMA
Re: katana 33% krill serva
#2 Příspěvek od JAMA »
Ahoj na tomto modelu mám všechna serva Hitec HS-7955TG mimo serva plynu. Zvládají vše bez problému :D
nitro
#3 Příspěvek od nitro »
Ahoj,obě značky jsou ok,ale tvoje volba síly serv na 2,6m akrobata je špatná,respektivě by na tuhle velikost měli přijít kvalitnější serva,ty křídla budou se silou na hraně na 3D na normální akrobacii ok,a na sop dávat 18 kg servo je už hodně podhodnocené ,to mám na sop v 2,2 m Jakovi 55, na běžnou akrobacii odzkoušené 7955 1ks nebo ekovarianta 5805 ,ale taky dobré, na 3D 2ks.
Jinak zkus se poptat spíše tady http://www.akroforum.cz/index.php?sid=f ... 510930feb9
Andy1pl
#4 Příspěvek od Andy1pl »
Osobne bych vyhazel z doporuceni vyrobce, ktery presne vi co by tam melo byt, jak je to dimenzovane, ohledne SOP - souhlas 18kg je sakra malo, tam je nutno pres 20kg ...
navic, bud jdi na http://www.akroforum.cz/index.php?sid=f ... 510930feb9 nebo zkus zadat na rcalbum.com udaje jake ero hledas, ono Ti to ukaze jak to maji osazene ostatni ... jen trochu hledani, zamysleni a mas to :wink:
Letu zdar !
ativ
#5 Příspěvek od ativ »
Díky chlapi za rady a návody ale dám tam raději ty hs-7955tg.Je to sice darda 8O ale co se dá dělat.Nerad bych havaroval u tak drahého éra na slabé serva.Ještě jednou díky za rady :wink:
Zpět na „Akrobacie a 3D létání“
